| Московское время 06:03:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:19 |
Автор: виктор59 (95.188.228.---)
Дата: 13-03-14 21:16
Срочно нужен правильный совет.
Пролюбили ключ замка зажигания.
Машину открыли брелком. Возможно ли снять замок зажигания, чтобы
по его личке сделать новый ключ?
Из двери не проще?
Какие тонкости?
Тойота филдер 04г.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 13-03-14 21:28
А что,ключ в единственном экземпляре? Автозапуска нет случайно,и как следствие второго ключа под торпедой???...
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 13-03-14 21:30
Замок снять запросто в сборе, открутить зубильцем срывные болты.
Кто сделает ключ по замку-хз.
Может проще личинку поменять?
Дата: 13-03-14 21:36
Ключ один ....,был.
Линичинку может и проще поменять. Я не знаю.
Ситуация. Мне звонит сын (120 км). Просит совета. Я не знаю, что посоветовать.
Дата: 13-03-14 21:38
Будешь ковырять замок, подъедут ДПСники и за шкирку возьмут за взлом. :-)) А если ещё и пивком побалуешься, то ваще труба. :-))
Может лучше эвакуатор?
Дата: 13-03-14 21:41
siddor писал:
Владельцы авто мучают свою авто. Кстати онлайн.
siddor писал:
При наличии всех нужных документов у ковыряющегося? Б?
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 13-03-14 21:42
Не знаю как в этой модели, но часто в головке ключа находится метка иммобилайзера, не факт, что слесарно изготовив копию, удастся запустить.
Автор: Evgen66 (62.117.83.---)
Дата: 13-03-14 21:43
у меня было такое
2 варианта
сменить личинки
второй вариант
снять личинку с двери-везти мастеру-он выточит ключ по личинке.
езжу с таким уже 5 лет
в мск на волжком буьваре есть такой мастер
да и думаю их дофига
Дата: 13-03-14 22:04
> siddor писал:
Это так видней с нашей "колокольни". А вот для выяснения личности и подлинности документов наши "доблестные" хранители законов могут и дое@@;"ся. Я всё же за эвакуатор и до дома.
Дата: 13-03-14 22:05
Evgen66 писал:
> второй вариант
Еще раз переговорили, уже без паники:).
Автомобиль на охраняемой территории. Дело к ночи.
Пусть снимают замок с двери. делают дубликат, Завтра ставят новые личинки. Наверное так?
Дата: 13-03-14 22:08
виктор59 писал:
> Evgen66 писал:
> > второй вариант
> Наверное так?
Ну это конечно меняет дело. Всё верно, сейчас спешка ни к чему, хотя начать процесс не помешает.
Автор: STORM (78.25.120.---)
виктор59 писал:
> Наверное так?
Всё так..... Только если нет заводского иммобилайзера.... Тогда никакой дубликат и новый замок не помогут....
Дата: 13-03-14 22:09
siddor писал
Дорого эвакуатор.
Дата: 13-03-14 22:12
STORM писал
Счас позвонил., Нет энтой штуки. Дверь разбирают.
Автор: Nortfull (5.140.52.---)
Дата: 13-03-14 22:19
Было у меня примерно такое я разбирал замок и заводил отвёрткой , заняло пол часа, но втом случае если нет заводского чипа. У меня, сломался замок, ключ примотал скотчем возле магнитоприёмника чипа и овёрткой завёл и поехал. Если есть чип, нужен любой ключ от такой модели, говорят компьютер даст завести авто несколько раз, а так к автохакеру, чтобы снять кодировку чипа, примерно стоит 500$. Я так платил.
Автор: Alex-K (---.yota.ru)
Дата: 13-03-14 22:32
1. По дверной личинке ключ для зажигания не сделать - там на две сувальды меньше.
2. У машины 2004 года должен быть транспондер (чип) в ключе, новцый надо будет приживлять к машине, что может сделать не каждый сервис.
Вывод: не трать время, ищи спецов. Больше наломаешь.
Если иммо действительно нет, снимайте замок зажигания (два срывных болта открутить зубилом) и вези замок тому кто ключи изготавливает, он его сам разберет и ключ сделает.
Дата: 13-03-14 22:38
Скажем так без ключа (чипа) она не поедет. Нужно всё равно разберать замок, хотя бы, чтобы дотащить, до сервиса или дома. Там будет нужна небольшая ударная отвёртка и небольшой молоточек. И акуратненько по чучуть четыре болтика открутить.
Дата: 13-03-14 23:05
Alex-K писал:
> меньше.
Хм... . спасибо. Передал ...... Замок двери не поддается.
Разберутся .….. Всем огромное спасибо за неравнодушие.
Дата: 13-03-14 23:36
личинки новые не надо. сделают дубликат. если нет иммо. прально народ пишет про него.
что значит не поддается.
у меня в такой ситуации пришлось везти машину эвакуатором в сервис. там снали за 3 минуты. причем у меня и брелок терлся. открыли
Автор: александр 78 (---.spbmts.ru)
Дата: 13-03-14 23:46
Alex k правильно написал.По дверной лечинке сделанный ключ к зажиганию не подойдет .проходил сам.надо снимать замок зажигания.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата: 14-03-14 00:27
УУУ скоко настрочили , а все без толку
это же японец , а тем более тойота королла , на них запчастей жопой жуй , вот например недолгих поисков Ссылка. , весь комплект замков будет стоить около 2т рублей , у друга по осени такая же беда случилась на ниссане , решили вопрос за несколько часов , сгонзали до разборки , час на замену ушел , отдали 2100
Дата: 14-03-14 02:33
Прописать доп ключи при наличии оригинала с чипом,5 минут,как и скопировать метку на другой ключ,а вот если его нет,тогда это никак не 500рублей,там уже надо ломать серьёзно,и оборудование стоит конских денех,сам раньше этим занимался,правда специализация была VAG и OPEL с последним вообще просто,до 2004г,за 5р покупаеш эбу с ключами на разборке,и через 10мин снова счастье)))
Автор: Александр - Мамон (---.64.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 14-03-14 04:26
7 лет назад отдыхали в Хосте. На Форике заклинил замок. О наличии иммобиллайзера не знали. Разобрал мехаанизм замка, выкинул личинку, при этом повредил катушку иммобилайзера. Засветила перспектива эвакуатора в 1000 км. Но хозяин жилья оказался не простым человеком. Вызвал ребят - фирма "Вскрытие без взлома". Восстановил все мастер за 3 минуты (нашел обрыв в катушке, которую при демонтаже замка раздавили газовым ключем !!!! и спаял. Провода там тоньше волоса!!!!)
Ищите таких ребят. В городах есть такие фирмочки. Разговорился я тогда с тем хлопцем. И то, я так понял, разговаривал он со мной благодаря хозяину, у которого проживали. Оборудования - полный багажник сузы гранд витары на десятки килобаксов... одних ноутов штук пять... водятел - охранник... парня как зеницу ока охранял... при мне несколько завонков получил один про Х5, второй Q7... про иммобилайзер сказал - все решаемо. вопрос времени. Про официалов отзывался очень плохо - не все им официалам фирмы производители рассказывают, и не всеми ньюансами пользоваться разрешают. Колоритный хлопец...
Дата: 14-03-14 04:30
Кстати, о тоете. Правда из разряда ОБС. Вроде как гдето под задним бампером прячут прямо на заводе запасной ключ. Слышал про такую байду на рав 4. Похоже на брехню, но рассказывал человек, в киздеже который не замечен.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 14-03-14 04:35
Все нечитал) Из своего опыта. Разобрать блокиратор, выкинуть личину, заводить отверткой. По личине, ключи делают еденицы)))))))))))))))))) И за весьма негуманную цену. Личина дверная неподходит для этого дела, там количество шпеньков другое против личины зажигания) Гибонов при наличии доков на машину слать лесом.
Все кста разбирается отверточкой, зубильцем небольшим и молотком) отбойный молоток искать не надо!
Автор: Zloalex (46.39.248.---)
Дата: 14-03-14 05:01
Александр - Мамон писал:
Киздеж.
Хлопчику тачан профи под угон готовили.
Дата: 14-03-14 05:03
Александр 13 писал:
> слать лесом.
Пусть frame даст.
90% что филдер с иммобилайзером в ключе ( штатным).
Благо, separate type, мозги не менять))
Но, keyremoover к филдеру не подходит))
Дата: 14-03-14 05:39
Забыл добавть если сигналка с автозапуском, то искать имобилайзер в машине, должен быть недалеко спрятан.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата: 14-03-14 15:50
Как говорится ,петух в жопу клюнул...Знает человек,что ключ один,но потратить полчаса и 300р,что бы сделать дубликат и положить дома, жалко...Результат личной недальновидности. потом всегда дольше и дороже,чем сейчас...
Дата: 14-03-14 16:48
я тоже недальновидный
2 раза так было.
причем в последний раз я имею на руках сделанный по личинке ключ я по этому ключу не могу сделать дубликат. делаю-а он не подходит. смнил 5 мастерских. так с одним ключем и езжу
Автор: виктор59 (95.188.240.---)
Дата: 14-03-14 21:37
Все разрешилось благополучно.
Ключ, сделанный по дверной личинке,действительно не подходит к замку зажигания. Замок зажигания снять не очень сложно - без зубильца не обойтись. Иммо небыло - авто покупалось б/у. Ключ по личинке делается легко.
Еще раз спасибо всем.
ДПС-никам пофигу.
ПС Где купить документы на филдер недорого :)?
