 Московское время 22:31:50
 Владивостокское время 05:31:50
 У кого нибудь есть реальный опыт
Автор: Eugeen (94.243.245.---)
Дата:   13-03-14 05:12
извлекания обломка 3.5 аудио штекера из гнезда? Заломыш - 1 сегмент. Полнстью металл без отверстия в середке. Яблопродукция, соответственно разборка не катит.
Нарыл 2 как то подходящих варианта:
1. Приклеить к стержню от ручки.
2. Завернуть метчик на 1.5 мм.
Вариант с клеем - риск еще и приклеить заломыш к гнезду, а такой метчик еще надо поискать. Есть какие еще методики?
 Re: У кого нибудь есть реальный опыт
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   13-03-14 05:19
1. Мини -штопор из иголки( иголку накалить, чтоб мягче была, потом закалить).
2. Купить новый.
Автор: Энди Крым (95.163.201.---)
Дата:   13-03-14 05:22
Обезжирить и попробовать клеить гвоздь холодной сваркой.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   13-03-14 05:29
Фото выложи,постоянно сын все штекера обламывает.
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата:   13-03-14 05:36
Метчик не завернешь, крутиЦЦо оно там в замке. Мне кажется, можно попробовать взять скрепку канцелярскую, расклепать концы, что бы как у отвертки были, потом загнуть все это в щипчики и попробовать продавить в замок. В обратку все вынется с наконечником.
Дата:   13-03-14 05:39
Кстати, пинцеты есть стоматологические. Как раз пойдет :)
Автор: GenRen (5.139.131.---)
Дата:   13-03-14 05:44
Опыта нет, только рассуждения..
Первый сегмент размыкает контакт на основной звук, поэтому плотно в нем удерживается.
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   13-03-14 05:46
есть прочистки спиральные стоматологические=которыми каналы корней прочищают..................страшно аж стало самому
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-03-14 06:18
Можно попробовать завернуть в отверстие растянутую пружину подходящего диаметра. Хотя из за плотности посадки может быть творческая неудача.
На ютубе достаточно подробно показаны варианты разборки эппл девайсов. Может не изобретать велосипед, а аккуратно разобрать и собрать.
Дата:   13-03-14 06:26
kawasaki64 писал:
Этот вариант не прокатил бы, потому как некуда ее ввинтить. Там наоборот шпенек, а не отверстие.
Но спасибо, слово спираль толкнуло мысль в нужную сторону.
Вопрос решил с помощью пружинки подходящего диаметра. Надел ее на торчащий шпенек и вытащил заломыш. Причем село хорошо, снял пружинку с усилием.
Всем спасибо!
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Вот тебе ещё один бредовый вариант:
Из набора щупов для регулировки клапанов выбираешь пластинку толщиной 0.15 мм. Нагреваешь её и сворачиваешь в трубочку на гвозде с диаметром 3.5 мм. Просто засовываешь эту трубочку в девайс повернув его разъёмом вниз. Трубка раздвинет контактные фиксаторы и кусок штыря выпадет. Или вынется вместе с трубкой.
Как идея? Сам не пробовал. Только что пригрезилось.))))))))))))))
Дата:   13-03-14 06:33
noa3 писал:
Спасибо, как раз прошло удачно.
Ссылка. Не очень то он разбираемый.
Кста попался прайс одной конторки на извлечение заломышей, от 1000 руб. однако...
Дата:   13-03-14 06:49
+1 в копилку. )
Откуда была взята пружина?
Дата:   13-03-14 07:09
> +1 в копилку. )
Из ящика с инструментом :) От чего не знаю. Кста от сальников пружинки пойдут, можно и по диаметру легко подобрать.
