| Московское время 11:47:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:47:07 |
Дата: 20-08-07 19:16
В субботу наконец открыл сезон! После 4 летнего стояния под соснами, Крым снова увидел воду! Загнал в гараж! Ура, теперь только вперёд:-))
Автор: Jonkier (---.19.88.69.STATIC.HAWAIITELEPORT.COM)
Дата: 21-08-07 07:15
Понимаю вашу радость в июле сам после четырёхлетнего простоя вышел в море
Дата: 21-08-07 19:59
Под вековыми соснами стояли пригорюнясь два маломерничка. Один из них "колёсный пароход" (Ссылка.
другой мой горемычный Крым. Лодка была живописно усыпана иголками и распространяла приятный прелый грибной дух. Наверное пришёл я за ним рановато, грибы ещё не пошли, ну да ладно. Пластиковая канистра под прицепом смялась и нос опустился ниже слива. Бассейн получился на славу! Пол часа стекала вода! Конструкция фонарей шикарная, преодически погружаясь в воду и принимая её в себя, два шлицевых самореза позволяют в течении минуты восстановить закисшие контакты. Смазка контактов увы не помогает, а абсолютно герметичных фонарей не получается. Пусть будет так как есть. Прицеп сильно поржавел за 4 года, я его мазнул кузбаслаком без грунта, леняво было да и финансы поистратились. Когда его варганил у меня был так сказать творческий отпуск при смене объектов. Пора задуматься про покраску.
Дата: 21-08-07 21:40
За поздравление спасибо! :-))
В Калязине печень запасную выдашь? :-))
Лодку красить, стекло менять, боудены проверять, рулевое смотреть, моторы проверить, собрать снабжение:
1. огни комбинированные или бортовые и кормовой НЕТ
2. фонарь ЕСТЬ
3. спасжилеты НЕТ
4. черпак ЕСТЬ
5. якорь НЕТ
6. 2 конца по 15 м ЕСТЬ
7. вёсла ЕСТЬ но ломаные
8. аптечка ЕСТЬ старая авто
9. ремонтная аптечка А ЧТО ЭТО? что требуют для лодки из АМГ?
10.спасательный круг НЕТ
Вместо спасательного круга можно вроде использовать конец кого то там. Вот бы ещё узнать как его сделать этот конец.
