 Московское время 12:50:13
 Владивостокское время 19:50:13
 Полезный электродевайс
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   21-08-07 04:33
В последнее время часто стали появляться вопросы про питание эхолотов-навигаторов-телефонов.
Что делать гондольеру в таких случаях?:))
Я сделал так: взял аккумулятор от УПСника (компьютерный блок бесперебойного питания) на 7а/ч. В магазинах радиодеталей(например Чип&Дип) эти аккумуляторы стОят дешевле (300-400р).
В дальнем походе заряжать его можно либо от солнечной батареи, либо от мотора. В Нептуне есть выпрямитель, но нет стабилизатора, однако за 1-2 часа катания аккумулятор полностью заряжается. В свободное от зарядки время шнур с разъемами к аккумулятору ездит скрученный резиночкой в поддоне мотора. Хотя если ехать меньше, чем на неделю, то подзарядки не требуется.
 Re: Полезный электродевайс
Дата:   21-08-07 04:40
Этому аккумулятору уже лет пять. Я его брал для питания батарейного зажигания Салюта и ходовых огней, однако дальше стал постепенно пользоваться и другими его возможностями:))
В частности, прилепил к нему сбоку автомобильный тройник прикуривателя. Отпала необходимость в подвязывании всяких проводочков.
применение нашлось даже синему светодиоду в корпусе прикуривателя. Выезжая вечером, выставляю его на берегу, и подходя обратно к лагерю в темноте, сразу вижу, куда причаливать.
Очень пригодился "светильник автотуриста"ЛСА-1". Он отличается от ЛСА-2 одной 9ваттной лампой вместо двух (что экономичнее, хотя и снижает надежность). Лагерь ночью освещает вполне прилично, потребление энергии-минимальное.
Дата:   21-08-07 04:48
В жизни любого гондольера есть и не очень приятные моменты :))
Например накачивание лодки, матрацев, подушек, ватрушки.
Всё это хорошо качается штатным насосом, но немало времени уходит на "поднятие" баллонов.
Для этих целей использую вот такой насосик за 270р из Ашана. Он отлично поднимает баллоны, а матрац накачивает без необходимости докачивания. Причем клапана в лодке при накачивании могут быть открыты. Насос своей решеткой сам давит на клапан и приоткрывает его, а значит при убирании насоса мы не теряем драгоценный воздух.
Из недокументированных возможностей :)) - очень помогает в раздувании углей в костре и может использовуаться в качестве обдува лобового стекла:)
Отправка отредактированного (21-08-07 04:50)
Дата:   21-08-07 04:54
Ну и конечно же можно использовать зарядники: для телефонов, фотоаппаратов, прожекторов, навигаторов, а также смотреть автомобильный телевизор в непогоду...
Как показала практика, аккумулятор не критичен к тряске и положению в пространстве (несколько раз подолгу лежал вверх ногами).
Дома заряжаю автомобильным зарядником для аккумуляторов током 0,4 - 1,2А, хотя в продаже есть и специальные сетевые зарядники для таких аккумов.
Дата:   21-08-07 04:59
не прилипло...
Автор: Диманок (---.catv.ext.ru)
Дата:   21-08-07 20:00
Привет Илюха!!! Лучше расскажи про свою сигнализацию, хотя лучше ненадо на всю страну. :-)) лучше в мыло. Хотел попросить у тебя на прокат в Астрахань :-)
Дата:   21-08-07 20:29
Очень хорошее решение не только для гондольеров, но и для всех, кто не хочет возить тяжёлый и небезопасный стартёрный аккумулятор. Весчь недорогая и массово доступная. Стабилизатор для зарядки от мотора несложно сделать.
