 Московское время 03:41:47
 Владивостокское время 10:41:47
 Есть тут электронщики?
Автор: Штопор (---.creacon.ru)
Дата:   05-03-14 17:18
Был сгоревший моторчик на 220в, 4 скорости.
После перемотки стало тоже 4 скорости, но вот только все скорости максимальные)))
Скорость регулируется обмотками, к мотору идет 5 проводов.
Перематывать больше не будут, т.к. сами не рады, что взялись. Денег не взяли. Отдать на перемотку в другом месте вряд ли получится, т.к. моторчик маленький, практически везде отказывают.
Вопрос, можно ли что-нибудь сделать? Может сопротивления добавить?
Мощность моторчика 25 Вт.
 Re: Есть тут электронщики?
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   05-03-14 18:00
Бытовой вентилятор, чтоли?
Скорость измерялась с одетым карлсоном или вхолостую?
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   05-03-14 18:23
теория
В твоем случае скорость, скорее всего, регулируется изменением напряжения на статоре путем коммутации обмоток. Смотри правильность подключения проводов. Ротор, наверное, короткозамкнутый, резисторы туда не добавить.
Дата:   05-03-14 18:28
Вентилятор от вытяжки.
Скорость с одетым карлсоном.
Просто раньше было примерно так
1-ая 0,25 всей мощности
2-ая 0,5 всей мощности
3-я 0,75 всей мощности
4-я - полная мощность
а сейчас
1-я - полная мощность
2-я - ну хз, пусть 0,9 всей мощность
3-я примерно также
4-я - полная мощность.
Во всех случаях идет 220в, проверил.
Ток потребления не замерял.
Дата:   05-03-14 19:16
При работающем вентиляторе померить напряжение на обмотках. если намотаны правильно должно работать.В противном случае поможет регулятор мощности на тиристоре (симисторе).
Автор: Владимир Pro (---.irkcity.ru)
Дата:   05-03-14 20:27
По видимому этот моторчик имеет отводы. Нужно определить начало и конец (омметром) это будет минимальная скорость. Остальные промежуточные. Главное не перепутать начало с концом. Ну может быть и перемотан не правильно.
Дата:   05-03-14 20:36
Владимир Pro писал:
Что-то мне кажется, что обычным цифровым тестером не померить, нужен миллиомметр.
Дата:   05-03-14 21:12
При такой мощности у обмоток должно быть довольно высокое сопротивление. Полной обмотки несколько десятков ом.
Дата:   05-03-14 21:15
Глянуть бы на него. Может это не асинхронник, а новодел с электронным управлением.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   05-03-14 21:32
И моделку мотора.
Вроде остались друзья на заводе Элмат (Эликор),что вКалуге вытяжки кухонные производит. Пока удавалось такие моторчики приобретать.
Правда зачастую всборе с блоком управления...
Я к тому - мож проще будет новую турбину купить ( если чо тряхну мудями. Посодействую.)
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   05-03-14 21:35
Простейший регулятор на симисторе, как уже писали. Это если нет засад по якорю и общей схеме и т.п.
Проверить просто - подключить на латр, поиграться напругой, контролировать обороты. Если регулируется - тога см выше.
Дата:   05-03-14 23:44
Изначально вытяжка буржуйская, новый мотор просто космос по цене - 9500рублей. Шуршал всякие интернет магазины за границей, но даже там цена получается в 8000р минимум.
Фотки сейчас уже выложить не смогу, но на самом моторе была этикетка - производитель ELEKTROMEC, модель EB25.
Изначально в мотор шли 5 проводов (5ти контактный разъем на плате), из мотора выходило 2 провода - на конденсатор.
На самой плате только дорожки. На 5ти контактный разъем 4 дорожки идут от 4х клавиш управления скоростями, а на 5ю дорожку идет фаза/ноль от сети (как воткнешь в розетку).
Если прозванивать эти 4 провода относительно 5ого - сетевого, то сопротивление составляет от 150 до 180 Ом (вроде именно Ом было на мультиметре). А если прозванивать между собой, то от 17 до 35 Ом.
После перемотки из мотора выходит 4 провода )))) 2 на конденсатор, 2 скручены между собой прямо возле корпуса (заизолированы).
Вместо 5 проводов, стало 6, два из них тоже скручены между собой у 5ти контактного разъема.
это ссылка на мотор.
Сам производитель на электронку молчит.
Напряжение на работающем моторе сегодня замерю.
Дата:   06-03-14 00:24
А попробуй "регулятор света" - приблудку из обыкновенного электролабаза. Он как-то хитро режет синусоиду.
И лампочки ( кроме светодиодных и "дневного света" ) и моторы ( у меня -канальный вентилятор -асинхронник 170 Ватт мощности и 1000 иль 1500 м3 в час производительности) им прекрасно регулируются.
Цена вопроса - 180-300 рублей. Заявленная мощность нагрузки- порядка 600 Ватт. Должно хватить "за глаза".
Дата:   06-03-14 02:47
Эти двигатели намотаны по принципу как и двигатели кондиционеров в пазах рабочей скорости уложены разным проводом (по диаметру) три обмотки. главная рабочая и две добавочные. Часть обмотки собираются одним концом в общий провод, он же черный, через теплушки соединяется с белым. Серый -это второй выход пусковой он идет чисто на конденсатор.Самая большая скорость- это включение рабочей без добавочных на прямую в сеть естественно вместе с пусковой.Ну а потом последовательно к рабочей добавляются по очереди добавочные обмотки (они мотаются проводом меньшего диаметра чем рабочая и меньше витков.
В данном случае (кухонная вытяжка) число пар полюсов одно 2р=2, а обороты меняются только за счет включения последовательно перед рабочей обмоткой дополнительной.Причем на холостом ходу (без нагрузки) изменения числа оборотов даже не видны, только с нагрузкой (вентилятором) видно что скорость вращения уменьшилась.Весь принцип изменения оборотов в однофазной цепи основан на увеличении индуктивного сопротивления (получается и омического) путем включения в цепи рабочей обмотки добавочных витков обмотки с проводом меньшего диаметра.Он применяется также и на простых вентиляторах комнатных, на насосах системы отопления, на вентиляторах кондиционеров и так далее.Все тиристорные регуляторы, режущие часть полупериода, такой двигатель быстро убьют.
Дата:   06-03-14 02:51
Схема обмоток электродвигателя должна быть вот такая.Если перемотали как-то по другому, то увы и ах.
Дата:   06-03-14 03:47
Стас. не ради спора. А типа "просвети неумного" :
а почему ( по тобой показанной схеме) , коль брать только "силовую" обмотку для работы под "тиристорным обрезателем" ( выводы №4-№5) мотор погорит ?
Могу затянуть рассказку"наполчаса" , как в установке, мной изготовленной "мудрец" ( бывший Главный Энергетик неслабого завода) спалил три из четырёх таких точно вентилятора минут... эээ за полторы. Тупо перепутав в подводке к установке "0" с фазой... То есть - вместо "220" - "380" на вентиляторы...
Кстати выжил ( ты прав 100% в своём описании) - тот, что на максимальные обороты был включён....
Дата:   06-03-14 03:54
На одной силовой может и не погореть, но греться будет.Потому что тиристор режет импульс очень круто и в обмотках наводится дикая ЭДС самоиндукции.
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата:   06-03-14 04:58
Штопор писал:
Если вытяжка дорогая и выкинуть жалко то проще купить дешевую и снять с неё мотор, Я себе за дёшево покупал (1800). Все остальные советы на Х.З. как перемотанном моторе ни к чему не приведут.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата:   06-03-14 05:01
"дешёвый" мотор ( турбина "всборе" на хотя бы 1000 м3 в час- ибо её ещё и балансировать, в том числе и динамически - ОБЯЗАТЕЛЬНО надо) стоит в "бесшумном" ( люминевый , а не пластиковый корпус турбины) вместо 1200 - примерно 4500 рублей ( стоил польтора года тому как....)
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (178.35.218.---)
Дата:   06-03-14 06:25
Сорри за оффтоп. Имеется движок от стральной машинки автоматической. Без платы управления его можно как-то подключить? И ещё бы блин придумать где его применить))).
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   06-03-14 12:58
У него по сути 2 режима: большие обороты и малые с реверсом.Если подключить без платы, то будут только они и не будет плавного разгона.
