| Московское время 07:12:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:01 |
Дата: 04-03-14 08:22
Монитор у компа стал выпендриватся.
Сначала не запускался в течении минут 15, потом пол часика и часик, а сегодня вообще не заработал.
Кнопка включения монитора моргает, экран тоже моргает (хочет заработать), но не работает.
Уже и пыль протерла и поругалась и погладила :-) , не работает засранец.
Что может быть?...или только в мастерскую?
Монитору (LG)5 лет
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 04-03-14 08:56
Какой то конденсатор в блоке питания помирает(самое вероятное) или высох или вздулся.
Если обладаете навыками поиска и замены можете попытаться починить самостоятельно.
Автор: GarryV (---.217.194.53.109.databaar.ch)
Дата: 04-03-14 10:16
Чтобы удостовериться на все 100 что это монитор, подключите комп к другому монитору или к ТВ при наличии соответствующих кабелей и разъёмов. Так же можно блок питания подобрать новый.
И таки да, 5 лет уже возраст. Моральный старикашка:(.
ПС: Лично у меня к LG предвзятая неприязнь.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 04-03-14 11:00
Lg ,как повезет монитор 7 лет полёт нормальный .Стиралки по 5 лет и поехали из дому.Да лучше в мастерскую отнести - )
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.161.---)
Дата: 04-03-14 12:43
Судя по симптоматике - нужно менять кондеры в БП, их сразу видно - у них верх не ровный, а вздутый. Вскрыть блок питания монитора - поменять подутые конденсаторы - и будет счастье !
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-03-14 15:38
Кондеры,не обязательно вздутые будут,хотя в большинстве так.Заменить на большую температуру и вольтаж приветствуется.
Дата: 04-03-14 16:10
Такой срок жизни современного монитора. Конечно, чинить, потом... а щяз пойти и взять новый.
Вот, на НГ наш самсунг устал, пошли, взяли асёр... имячко еще то, и матрица не как у панаса, но вполне, за 6 руб - вполне нормально.
.. внизу "динейка масштабная"...
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 04-03-14 16:22
"подключите комп к другому монитор" , с другими кабелями.
Странно что это еще не сделано...:)
"ПС: Лично у меня к LG предвзятая неприязнь." - аналогично, но 5 лет-то он проработал.
ППС :А котика дома нет?
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата: 04-03-14 16:41
Лена, открывай счет, ты у нас одна активная, боевая, в преддверии 8 марта каждый по денежке кинет и на новый монитор, глядишь, насобираем!!
Дата: 04-03-14 17:16
Сергей (27RUS) писал:
> - и будет счастье !
...значит в мастерскую
Дата: 04-03-14 17:18
MADDOCTOR писал:
:-) сегодня должен "ломастер" придти посмотрим что скажет
Дата: 04-03-14 17:21
GarryV писал:
На задней стенки монитора всего два разъёма, бежевый и синий.
Два таких же провода есть, т.е. бежевый и синий. Оба провода (по одному) можно подключать к компу, а какой к телеку?
Дата: 04-03-14 17:25
Смотря какой телик- смотри мануал к телику\монитору\компу, через что сигналом обмениваются.
И немного про монитор не понятно - ты не знаешь как подключала :)?Или это такое предпраздничное кокетство?
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 04-03-14 17:37
Елена, Мурманск. писал:
> MADDOCTOR писал:
> каждый
Не знаю как в Мурманске, а в Москве выгоднее новый монитор посовременней купить, да еще останется, чем мастера звать.
Дата: 04-03-14 18:04
Kalyazin писал:
монитор как знаю. (телек не знаю)
У меня на мониторе два разъёма и на компе два разъёма (для монитора) , в магазине сказали (давно это было) , что один разъем для цифрового приёма, а другой для аналогового.
В комплекте с монитором было два провода, т.е. каждый провод для своего разъема на задней части монитора.
Дата: 04-03-14 18:10
МитричЪ, так "Вас" же регионы кормят, а мы сами "едим" :-)
Монитор LG флетрон L22
Дата: 04-03-14 18:28
если все таки ремонт будет дорого, то какой не дорогой и нормальный мониторчик можно посмотреть (купить) .
Размер примерно 22 дюйма
MADDOCTOR писал:
Поддержу.
Давай карту сбера. и сколько нужно.
Таки надо с 8-м марта поздравить.
Дата: 04-03-14 18:33
99% что это конденсатор по питанию,самый большой,ёмкость от 100 мкф до 220 мкф на напряжение 400 вольт.Может быть со вздутой макушкой,но не обязательно. Для замены квалификация не нужна.
Вот на фото слева "хорошие" конденсаторы, справа те,которых ниприкаких обстоятельствах в Вашем мониторе быть не должно :-)))
На ёмкость не смотрите,я имею ввиду производителя и выводы,слева жёсткие выводы на клёпках,справа гибкие выводы.
Их конечно и хороших и плохих больше,просто у меня вналичии только эти.
Дата: 04-03-14 18:37
Горыныч писал:
Спасибочки за фотки.
Мастер придет, буду фоткать (если разрешит :-) )
Дата: 04-03-14 18:38
Славянин писал:
> Если там кондеры,а если так себя ведет скорее они,то ремонт будет шапку сухарей
> стоить.
Мастер сказал (по телефону), ремонт от 1200 рб, точнее при вскрытии.
Дата: 04-03-14 18:40
> Славянин писал:
> сухарей
> > стоить.
А цифру до... обозначил? Скорей всего будет среднее арифметическое.
Дата: 04-03-14 18:43
Есть и события непреодолимой силы ускоряющие процесс старения.
У меня котик, например, в ночь на субботу шустро решил вопрос с заменой техники...
Дата: 04-03-14 18:44
Да,Лена,на всякий случай,если мастер не из числа друзей, цены на кондесаторы слева от 200 до 800 рублей,если это конденсаторы Самсунг или Самва то 200, те что на моём фото слева 600-800,если на них написано Japan. Те что справа от 30 до 70 рублей,ещё отстойные есть с надписью ELZET,чаще зелёного цвета.
Если с гибкими выводами JAMICON, то это примерно 150 рублей,и как-то терпимо по качеству,на пару лет хватит.
Дата: 04-03-14 18:50
Kalyazin писал:
> техники...
:-), Вы ему наверное мало внимания уделяете, ревнует
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата: 04-03-14 18:51
Вскрой его,там ничего нет сложного да сфоткай плату-платы.Ценник такой может от вызова на дом.
Дата: 04-03-14 18:52
Горыныч писал:
Поняьтненько ,
(мастер не знакомый, по рекомендации от коллеги по работе)
Дата: 04-03-14 18:53
Славянин писал:
> вызова на дом.
может ...
Дата: 04-03-14 18:54
С такими мониторами он укладывался в двушку (с его слов)
Дата: 04-03-14 18:56
Я в www.nix.ru купил(вроде этот 19.5" ЖК монитор PHILIPS 203V5LSB26 / 10 / 62 (LCD, Wide, 1600x900, D-Sub), модель точно вечером скину.
Очень приятный мониторчик.
Дата: 04-03-14 18:57
Kalyazin писал:
Автор: Александр-Находка (77.34.93.---)
Дата: 04-03-14 20:01
> Kalyazin писал:
> Спасибо.
c D-Sub не бери, мыльный и устаревший. Разрешение нужно не менее 1920х1080
Вот например с 3 годичной гарантией -
Монитор Acer 23" H236HLbmjd
IPS, LED, 1920x1080, 100M:1, 5мс, 178гор, 178вер, 1.5Вт x2, D-Sub, DVI, HDMI, MHL
Можно найти дешевле. Но будет матрица не IPS, без колонок и входа MHL не будет. Можно вообще использовать телевизор вместо монитора.
Автор: Zampotex (---.vsi.ru)
Дата: 04-03-14 20:12
Перестал дома работать роутер Asus RT N-16. Вскрыл, нашел вздувший конденсатор. Купил такой же конденсатор, но не на 16 вольт, как родной, а на 25 вольт. Перепаял. Все работает уже второй месяц.
Конденсатор купил за 5(пять) рублей.
Дата: 04-03-14 20:14
Kalyazin писал:
> Это кому как...
Разницу между DVI и D-Sub на цифровом мониторе увидит каждый. Должен тебя огорчить, но D-Sub сильно устаревший стандарт, разработанный еще под ЭЛТ мониторы и разрешения 1600 уже недостаточно даже для простого просмотра фильмов. У обычного телевизора и то 1080. Впрочем и стандарт DVI уже тоже отжил свое.
Дата: 04-03-14 20:29
Я фильмы не смотрю на комп. и в игрушки не играю.
И честно сказать было наплевать какого он стандарта - расширение нормальное, остальное вторично.
Дата: 04-03-14 20:36
Kalyazin писал:
> остальное вторично.
Очки носишь? :-)
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 04-03-14 21:04
Александр-Находка писал:
Посмотрел в Яндексе на Маркете его и аналогичные,почитал отзывы....Много народа пишет что неудобно расположены органы настройки,меню, далеко дотягиваться и прочие.... По этому пункту возникло непонимание-это обязательно каждый день ползать по настройкам монитора или я чего то не так делаю,раз в жизни установив все параметры на автомате,а затем (весьма редко) корректируя их в настройках видеокарты???...
П.С. Я даже кнопкой включения никогда не пользуюсь-монитор включается вместе с системником, клавишей на сетевом фильтре...
Дата: 04-03-14 21:31
STORM писал:
> > Вот например
Яндекс маркет не читал, но монитор осуждам-с :-)
ЗЫ. Могу предположить, что многие отписавшиеся на Яндексе часто используют вход для подключения смартфона (MHL), поэтому ковыряют настройки.
Дата: 04-03-14 23:55
Что ж вы изверги женщину в канун праздника конденсаторы паять заставляете?:))
Если это блок, под замену его целиком. Он скорее всего вообще не разборной. Тем более цена вопроса невелика.
У меня на самсунге горел как раз как только я комп продал, но деньги уже были у меня, а комп у покупателя. Я извинился, а покупатель новый блок купил.
Дата: 05-03-14 02:22
Лена,там ещё может быть засада с трубками подсветки монитора.
То есть если при включении компа монитор как бы не работает,но при освещении его ярким фонариком,под определённым углом выясняется что картинка есть,просто трубки не горят,которые дисплей изнутри подсвечивают.Бывает наоборот,экран по периметру слегка подсвечен,но нет именно картинки...а быват вообще жо..., ни картинки ни подсветки :-)))
Дата: 05-03-14 02:59
Да все пучком, Горыныч, щяз девушка выкинет пару тыр за диагностику и все узнает, да Лен ?:))) Ведь любопытство - это главное... :)))
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 05-03-14 04:21
вообще Лыжа и Самс самые простые в ремонте мониторы,а самсунговые матрицы стоЯт в 60%мониторов других брендов,
про конденсаторы правильно сказали-с них начинать надо...
1200р это как и у нас,цена
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.216.---)
Дата: 05-03-14 04:25
petr-Kenig писал:
не пришел мастер-ломастер ..позвонил, сказал что с другого заказа не успевает.
может разобрать его (монитор) ? ...посмотреть кто там в телеке живет :-)
Автор: STORM (---.178-65-248-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-14 04:31
Лена,когда там очередная распродажа в Телемаксе? Лучше туда,с зажатой в ладошке купюрой.....))
Дата: 05-03-14 04:53
Лена,конечно разбирайте,фото выложите,проконсультируем.
Я ещё часа три-четыре спать не буду,приму активное участие в реанимации :-)))
Дата: 05-03-14 04:55
STORM писал:
> купюрой.....))
А у меня карта скидок есть 10%:-)
Дата: 05-03-14 04:57
Горыныч писал:
..у меня в этом ноуте программки для фотографий нет ...ладно, что-нибудь придумаю ...
Автор: С.Б. (---.178-71-93-70.avangarddsl.ru)
Дата: 05-03-14 06:08
На прошлой неделе с моим на работе точно такая же история случилась. Несколько дней включался всё дольше и дольше, потом наконец вообще не включился. Вскрытие питания показало вздутый лопнувший конденсатор, что-то типа 2200х16. Дёрнул похожее с дохлой материнской. Полчаса на всё.
Дата: 05-03-14 06:11
С.Б. писал:
У меня тоже самое
Дата: 05-03-14 06:23
если эти бочонки кондеры (черыре, которые рядышком) , то у них верх (где крестики) вздутые.
На остальных бочонках, такого вздутия нет.
Дата: 05-03-14 06:36
Эти четыре бочёнка умерли,пучило их сильно,только судя по всему причина не в них,на 10-м фото,там где про "зеленуху" ниже и левее винта плата как буд-то повреждена коррозией. Или это блик (глюк) ?
Дата: 05-03-14 06:40
Горыныч писал:
Сергей, какой элемент сделать крупнее? ...что то мне показалось, что и там 2шт боченки вздутые или нет....
Дата: 05-03-14 06:47
Лена,с этой стороны вздутий не вижу,а вот рядом с четырьмя,пятый,который криво стоит,тоже,я извиняюсь окакался.
При таком количестве вздутых конднсаторов,вероятность успешного ремонта конечно есть, но судя по лёгкой коричневатости белой пасты вокруг драйвера питания,это пятиногая микросхема рядом с двумя чёрными лежачими бочёнками по 68 мF, я бы не стал привлекать мастера к усопшему,зарыл бы его на крутом берегу, пора ему о вечном задуматься :-)))
Дата: 05-03-14 07:06
Та шо вы девушку пугаете,бывает на матерях и видюхах и больше.Раз мигает светодиод значит дежурка есть,импульсник живой.менять кондеры 4 вздувшихся,желательно как уже писал на вольтаж и температуру(105гр)больше если место позволит и должон ожить.Рано его закапывать.Любой более или менее умеющий паять влегкую их сменит.
Дата: 05-03-14 07:15
Решительные, правильные движения - Лена, здорово ! :)
Если б это делал мастер - ему бы пришлось дальше паять новые кондеры - не панацея, но...
"Доктор, как я? - у терапевта пациент с анализами.
- Ни чо, ни чо.. выпишу вам путевочку на черное море... погреетесь.. грязевые ванны примете...
- Поможет ??
- .. нуу.. поможет, не поможет, а к земле привыкните... " :)
Дата: 05-03-14 07:23
А они и стоят на 105гр ну можно и на такие же,один фиг на долго хватит.и который косо рядом стоит помоему такойже,не могу углядеть.Ну мысль понятна думаю увидиш.Можно плату с разьемов снять и по ней такие же купить в радиотоварах,заодно завести куда что б поменяли.
Дата: 05-03-14 08:23
Горыныч писал:
> Ну в принципе конечно да, тем более если дыма не было и пытался включиться.
кнопка включения мигала, экран хотел включится (моргал) ...
...а стол так к нему привык ...
Дата: 05-03-14 08:29
Славянин писал:
это хорошая идея, только я не знаю как эти фишки отсоединить
Автор: ANDRsar (178.45.210.---)
Дата: 05-03-14 08:45
Вот ведь как все хотят запугать девушку перед праздником...
Стандартная ЛыЖа, с любимыми болезнями. Под замену ПЯТЬ 1000х25 вольт, один 220х25 вольт. Блок явно в разгоне, поэтому менять и тот конденсатор, который стоит отдельно. Готов поспорить, что ни Рубикона, ни Эпкоса в Мурманск не привезли, поэтому, я бы брал любой 105 градусный кондёр из того, что есть в магазине в наличии, но брал бы их на 40 вольт, а не на 25. Места на плате навалом, а новые серии по габаритам будут такие же, как старые 25-вольтовые. ОБЯЗАТЕЛЬНО пропаял бы трансформаторы, ножки транзисторов и всё подозрительное по виду. Промыть плату спиртом-ацетоном. Включить, проверить выходные напряжения на соответствие схеме. Мурманских цен не знаю, но думается мне, 1200 цена должна быть вместе с деталями, если не в официальном сервисе чинитесь. По гарантии ЛыЖа оплачивает 680 рублей за такое.
Если будете брать новый - не экономте на мониторе. Можно взять подешевле "железо", а вот добровольно "сажать" глаза не стОит. В любом магазине походите, выберете картинку, которая будет Вам наиболее приятна. Более половины мониторов используют матрицы одной фирмы. Не торопитесь. Продаваны очень любят "правильно регулировать" то, что стоит на прилавке. Потыкайте в кнопки, посмотрите в каких положениях стоят регуляторы яркости-контрастности-цветности. Если близко к 80-80-50%, то попробуте почитать какой-нибудь текст в течении хотя бы получаса - глаза не должны устать. Если устали - то увы - не стоит брать такой - посадите глаза запросто. Если всё прошло нормально, попросите прогнать что-нибудь типа Нокиа-тест, чтобы не было битых пикселей, неравномерной засветки и прочих прелестей. Продаваны могут говорить, что наличие иногда даже нескольких битых пикселей не является дефектом. И это правда. Только никто же Вас не заставляет покупать такой монитор :). Объясните продавцу, что Вы хотите купить себе монитор. И если и продавец хочет монитор продать, то ему придётся найти такой, который Вас устроит. Или вы купите его в другом месте :). Монитор - технически сложный товар, который обмену и возврату не подлежит даже неисправный. Поэтому, будьте внимательны при выборе. Разумеется, не надо брать непонятные бренды. У Вьюсоника, Самсунга и ЛЖ бОльший срок гарантии и более развита сервисная сеть. Желаю успеха!
Дата: 05-03-14 09:04
ANDRsar писал:
который отдельно имеется ввиду который кривой?
А он какой, т.е. на сколько вольт , т.е. по каким данным покупать ?
на фотке, кривой, который стоит отдельно от четырёх
Дата: 05-03-14 09:09
И маленькое замечание: поверьте, классный мастер на выезды работать не будет. Не царское дело. Он от рабочего стола дальше туалета и пива не ходит - не за чем. На место всё что надо принесут. Может быть, узнать где хорошо чинят и позвонить-спросить про сроки ремонта? В лоб прямо: "Поменять шесть конденсаторов и пропаять плату сколько стоит - сколько времени делать будете?" С вашим типовым дефектом у хороших мастеров велика вероятность получить в ответ: в приёмке 30 минут подождёте и забирайте. Им лишний хлам на стеллажах не больно нужен, проще сделать и отдать.
Дата: 05-03-14 09:11
> крестики) вздутые.
вот тут его хорошо видно. 220 микрофарад на 25 вольт.
Так же менять тот, который один в центре платы 1000мкФ 25В.
И есть ещё один мелкий кондёр в первичной цепи, между лежащем чёрным 68мкФ и радиатором - не видно номинала. Но я бы заменил просто для профилактики. Срок уже приличный, стоить будет копейки... спокойствие - оно тоже денег стоит :).
Дата: 05-03-14 09:14
ANDRsar писал:
> сделать и отдать.
завтра позвоню в пару мест.
Спасибо
Дата: 05-03-14 09:21
ANDRsar писал:
Понятненько, т.е. надо эту шкуковину нести в мастерскую, а я чего-нибудь не того накуплю :-) ...эхолот будет, а не монитор :-)
СПАСИБО !
Дата: 05-03-14 09:35
Я бы тоже не покупал в магазине, если понесёте в хорошую мастерскую. У них своё есть. Я, например, знаю откуда чего беру, и мне нет смысла экономить на качестве, чтобы клиенты потом не покусали :). А в магазине всё как обчно: купил подешевле оптом, распихал в розницу. Чё купил - вопрос третий... Мастера обычно не любят принесённых деталей. Поскольку ставит он, отвечает за качество ремонта по закону он. А чё вы принесли - хто ж его знает :). Если оно сдохнет, то виноватым останется он. А оно ему надо?
PS Обмыть не забудьте :). Рад, если чем помог..
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.217.---)
Дата: 06-03-14 06:54
тот раздалбай так и не пришел, позвонила по объявлениям, пришёл дядечка и все сделал за тысячу (с его кондерами.
В мастерских говорили что это ОЧЕНЬ сложная и дорогостоящая работа, говорят, что работа стоит не меньше 2,5 тысяч, а во другой (Техноцентр, есть у нас такая контора, как оказалось натуральные рвачи) , сказали 3,5 тысячи рублей.
Вот эти кондеры под замену
Автор: ANDRsar (79.126.83.---)
Дата: 06-03-14 16:08
Всеобщая беда - профессионалы уходят. Не удивлюсь ни разу, если в этих "крутых" мастерских за работу мастерам платят копейки и поэтому профессионалов там нет. (У нас тут таких примеров своих навалом. Один вон в соседней ветке тусуется) А с учётом вменёнки от родного правительства минимум 36000 в год, конкуренции с уродами не будет. Дядечка-то, партизан поди? :)
Дата: 06-03-14 16:21
В прошлом году мне один дядя ремонтировал 40-ку LG, который не включался(для соседа из другой деревни) - так говорит, основная проблема это трудность с з\ч(только оптом и проблемы по качеству), соответственно выдавливание с рынка мелких ремонтников.
Для справки- с его з\ч(тоже что-то вроде кондеров) вся работа 3000, в "некрутой" "мастерской " "диагностика" 1000, но цену ремонта сходу обозначили от 7000 до 10000, т.к. "и так ясно, что всё очень плохо".
Дата: 06-03-14 16:46
Проблем там, как и везде, хватает. И выдавливание присутствует. И проблемы с качеством. И прямой обман, и скрытый. (не клиентов, а мастерских). Именно поэтому, шесть лет назад полностью сменил направление деятельности. Сейчас направление ремонтов на компонентном уровне целенаправленно убивается. Для нахождения конкретной неисправной микросхемы нужна хорошая квалификация. Весь современный ремонт сводят к замене узла (блока, платы) целиком, которую способен выполнить любой среднеобразованный баран. Цена, как вы понимаете, на такой ремонт выше, а прибыль получают не презренные мастера, а уважаемые производители :). Поэтому, эту политику будут проводить везде, что в бытовой технике, что в автомобилях.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 06-03-14 17:33
> ANDRsar писал:
> ...по виду около 60-ти , чуть меньше.
Я думаю имелся ввиду не возраст мастера а его полулегальная работа на себя.....
Дата: 06-03-14 17:43
Околопенсионер, с остатками (может быть очень большими :) ) профессионализма и порядочности, с навыками работы с аналоговой и начальной цифровой техникой, работающий нелегально. Кто бы сомневался...
Автор: Славянин (77.233.5.---)
Дата: 06-03-14 17:47
Нормальная цена тем более с вызовом,а 2500-3500 чистые барыги,работа на самом деле пустяшная и не требующая супер-пупер навыков.
Автор: Олег_воин (194.186.12.---)
Дата: 06-03-14 17:50
Восторгаюсь в очередной раз тем, что есть ещё женщины в русских селениях... С московскими курицами , которые гаечного ключа пугаются,сравнить если. Аплодирую стоя.
Жаль, что идею с новым монитором на 8-е марта не поддержали, дядьки водномоторники..Все опять закончится банальными поздравлениями в теме на пару дней. Мужики, ну давайте сделаем нашей героической даме подарок!
Дата: 06-03-14 17:55
Славянин писал:
он реально меньше получаса делал, если с перекурами , то на всё про все час.
Пришел, покурил, кофе попил, за пол часа сделал, покурил, кофе попил, подключил монитор, проверил , оставил визитку и всё
Дата: 06-03-14 17:56
Славянин писал:
> работа на самом
Вот вот,и про мою работу некоторые так говорят.... А кули,пришёл-скрутил два проводка,заизолировал,всё заработало-любой так сможет......)
"С московскими курицами , которые гаечного ключа пугаются,сравнить если." - полегче с обобщениями!!!
Ты ведь не хочешь обобщений на "ококлогламурных подмосковных пернатых".
STORM писал:
автомата за плечами не было :-), а так может где ещё работает, не знаю (не говорил , а я не спрашивала)
Дата: 06-03-14 18:07
Что мешает скрутить негостовые медь с люминем и заизолировать уфимской лентой? Сразу будут знать "за шо" :)))
Дата: 06-03-14 18:17
ANDRsar писал:
Дата: 07-03-14 02:57
ANDRsar писал:
Если на месте скрутки конднсата не будет, х.з. сколько лет пройдет
прежде чем что нибудь произойдет.
А уфимская лента это какая? Не старорежимная синяя пхв случайно?
Если это так, то на мой взгляд вполне ничего. Единственная к ней претензия это только то, что через год-другой ее не размотать, а только срезать приходится, но попользовавшись изделиями китаепрома, которые не задубевают и у которых через год-другой клеящий слой превращается в ничего не держащие сопли к этому недостатку начинаешь относиться как к достоинству.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-03-14 03:21
500 р за такси(копытные):-)))
ЛЕНА!!!
Надо знакомых электроников заводить!:-)))
голосом Петра:-)))
Но, с наступающим, обязательно - поздравляю :) Быть как всегда красивой, задорной, упрямой и интересной :))) С наступающим.
Дата: 07-03-14 03:24
От судьбы не уйдешь... балуй копилочку монеткой, Лен... столько электролитов и в разных цепях - люди с паяльником к таким не приходють.. но, если уже пришли, делают. Предупреждают только об эфимерности бытия.
Дата: 07-03-14 03:57
По поводу гламурных куриц с гаечным ключём.
Из подслушанного:
-- Дорогой,а домкрат - это как ?
Автор: Den21 (---.192.81.95.chtts.ru)
Дата: 07-03-14 04:24
Была один в один проблема с монитором,решилась заменой 2-х кондеров один вздутый ,другой для "профилактики" .Цена вопроса 20руб.
P.S : сам не электронщик,помог форум+ютуб
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата: 07-03-14 04:55
Да ,Лена,долго и много работаешь.даже монитор не выдержал,береги себя .С НАСТУПАЮЩИМ.(ненавязчивво обратила на себя внимание-ЖЕНЩИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: ANDRsar (88.147.152.---)
Дата: 07-03-14 18:28
zev писал:
> ANDRsar писал:
> Если на месте скрутки конднсата не будет, х.з. сколько лет пройдет прежде чем что нибудь произойдет.
Влаги из воздуха будет более, чем достаточно. А кроме того, есть такое понятие, как технология и культура производства. Вы хотите поиграть " в угадайку" и думать "окислилось оно там или нет?" или сделать и забыть? Поэтому, проводка - только ГОСТовская, медная. Скрутка - только облуженная и пропаянная с бескислотником.
Это старорежимная чёрная тряпошная. Чудесно каменеет и провоцирут окислы во влажной среде.
Как человек, более 10 лет работающему напрямую в том числе и с Китаем, скажу очевидную вещь: не надо гоняться за дешевизной, а потом удивляться, что купили *овно. FLEX используется в огромных количествах, для ширпотреба вполне подходит. И липнет хорошо, и самоотлипания нет, и за 4-5 лет на авто не каменеет (там перепады температуры куда больше, чем в доме). Расцветка более, чем разнообразная. Куда можно использовать старорежимную ПВХ за два года так и не придумали - так и валяются два рулона - вещь совершенно непонятная. Размазня с клеем, который ничего не фиксирует. Ацтой.
Для работы с автомобилями, конечно, нужна лента классом повыше, поэтому используются родные им, использующиеся в том числе на конвеере Cotran и 3М разных видов. Для изоляции сетевых проводов в доме и цена, и качество у них мне кажутся избыточными.
