 Московское время 10:54:11
 Владивостокское время 17:54:11
 Попытка подружить в домашней сети писюк и мак (+)
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   03-03-14 20:29
Имею следующий секас. Дома роутер вифи, стационар писюк (винда7), несколько макбуков. Задача - подружить писюк и маки, чтобы можно было пользовать общий принтер (подключен к писюку) и обмениваться информацией. Затеял всю бодягу, в первую очередь, чтобы перенести архив почты с писюка на макбук. Поиск курил, трахаюсь уже сутки. Мак видит писюк, начинаю подключаться (ввожу пароль, который генерирует писюк) - не подключается. Винда мак в сетевом окружении не видит. Что-то не так настроено в маке ? Все компы нормально существует в плане общения с роутером, выход в инет имеют. :((
 Re: Попытка подружить в домашней сети писюк и мак (+)
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   03-03-14 20:40
По проводу проблем с сетью нет, все друг друга видят. Вечером попробую по вай фай. Только сетевой принтер не смог подружить с маком, вроде как это баг вин7.
Автор: Иван (77.35.212.---)
Дата:   03-03-14 21:53
Масло и вода не смешиваются :-|
Дата:   03-03-14 22:05
Смешиваются. Надо только знать рецепт. Пока в поиске, не хватает какого-то ингредиента :(.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   03-03-14 22:38
Тестю покупал комп под Виндой 8, дома включил, так он в сети с маками без всяких настроек и танцев с бубном совершенно естественно совокупился (как и положено). Правда у меня и сама сеть (роутер) эппловский.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-03-14 22:39
Вот такая статейка. Выручала меня пару раз.
Вот еще одна. Смысл - привести "к общему знаменателю" то бишь протоколу.
Твоя затыка в том, что виндозе по сети отдает принтер по умолчанию по smb aka netbios aka tcpbeui. А любую *nix-based систему приучить печатать так - отдельный секс. Для нее родной протокол lp/lpr.
Дата:   03-03-14 22:42
Пральна. bonjour в восьмерке есть. А до восьмерки только uPnP.
Дата:   03-03-14 23:30
Kira писал:
Кира, спс, мне бы пока подружить мак и писюк. Вот карта сети. Все устройства на настоящий момент. Планшет лишний, ну не выключил я его.
Дата:   03-03-14 23:31
вот картинка настроек винды. Сеть - нет шаре, писюк назван AS.
Дата:   03-03-14 23:33
вот картинка с мака. Писюк AS он видит. Жмакаю на соединить.
Дата:   03-03-14 23:34
Получаем предложение ввести пароль на маке.
Дата:   03-03-14 23:36
Генерируем пароль на винде для домашней группы, вставляем его, и далее - все идут на йух. Короче печаль. С принтерами потом разберусь, один у меня сетевой, с вифи, его мак видит без проблем и печатает.
Автор: GenRen (31.23.32.---)
Дата:   04-03-14 02:36
По вайфаю видит Виндуоз, только я в него зашел как "Гость". Те папки, которые открыты для общего доступа, открываются нормально.
Смысл там пароли ставить, если само соединение по вайфай под паролем?
С Винды мак тоже видно.
Дата:   04-03-14 03:26
Э.... Чо я не так делаю тогда... Винда и ось на маке какие ?
Дата:   04-03-14 03:37
Alexander_SH писал:
Win7 и OS Х 10.9.2.
Соединение DHCP (что-то еще предлагалось выбрать).
Как "Гость" тоже не входит?
Дата:   04-03-14 03:50
С мака как "Гость" ничего не спрашивает, а с Винды на мак просит пароль, тот который системный у мака.
Дата:   04-03-14 03:52
> Alexander_SH писал:
> Win7 и OS Х 10.9.2.
Тоже не входит. Кажется я понял, где косячу. Писюк входит в рабочую группу, типа workgroup. А я пытаюсь мак подключить не к этой внутренней сети, а непосредственно к компу. Ща еще повтыкаю...
Дата:   04-03-14 04:24
Alexander_SH писал:
100% )
Дата:   04-03-14 04:43
> Alexander_SH писал:
> типа
> 100% )
Я только не понял, почему он (мак) видит писюк, но не видит рабочую группу. Пару раз появлялась на маке, но была "мертвая".
Дата:   04-03-14 04:52
Alexander_SH писал:
Рабочая группа появилась, но.....
Дата:   04-03-14 06:36
Есть замечательная бесплатная програмка muCommander, очень похожа на нортон/тотл коммандер.
Дата:   04-03-14 06:38
Дальше. Точка правильно стоит.
Дата:   04-03-14 06:40
Вот так.
Дата:   04-03-14 07:50
> Вот так.
Спасибо, завтра гляну, ща уже голова пухнет :0
Автор: AlexeiM (---.node76.doip.net)
Дата:   04-03-14 08:14
Все дело в сетевой безопастности 7 win отключи ее "всю" через политику или ручками в реестре и будет тебе счастье.. Подробности в гугле сейчас всех нюансов не вспомню. Настройки в сетевом окружении это "детский лепет"- копай политики
Автор: trapexit (---.google.com)
Дата:   04-03-14 16:51
У меня, конечно, не *уникс, а лиыукс, в котором lpd давно выброшен по ненадобности, и вместо него используется cups (рискну предположить, что в маках тоже он, т.к. аппле некоторое время назад купили данный проект и оставили его опенсурсным), но никакого гимора в настройке принтеров, даже по такой схеме, что-то не припомню. :-)
Дата:   05-03-14 04:08
Не получается. Вводил имя компа, имя сети, IP компа, как гость, с паролем.
Не пущает. Вероятно косяк в защите винды, который не могу понять. Попробую на выхи подружить мак с писюком на ХР. Посмотрим, что получится.
Дата:   05-03-14 04:09
AlexeiM писал:
Похоже на то. Пока попробую подружить мак и ХР. Если получится, значит косяк в семерке.
Автор: GenRen (5.139.133.---)
Дата:   05-03-14 04:22
Alexander_SH писал:
Попробуй со смартфона зайти.
Дата:   05-03-14 04:25
Да чего-то не хочется еще и со смартом трахаться. Попробую с другим маком, во :)
Дата:   05-03-14 07:06
бггг :)
cups это не протокол. Это обертка, система скриптов и гуевая конфигурилка всего зверинца принтерных заморочек в *nix'ах.
То есть это, в виндовой терминологии, мастер установки принтера. И не более того.
Дата:   05-03-14 07:10
йо, чувак, верной дорогой идешь. На семерке надо открутить лишнего.
Кстати "Домашняя группа" или как там ее... "домашняя сеть" к которой ты ключ генеришь, это самое главное лишнее. Ее кроме винды никто не понимает. И то еще не всякая версия понимает этот изъеб. Например Home basic в домашнюю сеть ставится. Но создавать ее не может. И не дай божЕ потом из сети исчезнет машина которая ее создала.
Дата:   05-03-14 07:15
Kira писал:
> которая ее создала.
Т.е. надо коннектиться к писюку без всякой сетки ? Как сказал, потренируюсь на ХП. А там видно будет.
Автор: AlexeiM (---.yota.ru)
Дата:   05-03-14 07:42
Как минимум разреши в политике не авторизованных пользователей
Дата:   05-03-14 07:53
Вот Ссылка. все разжовано
Дата:   05-03-14 18:16
AlexeiM писал:
Я эту ссылку уже ковырял. Вроде все выставил. Сейчас еще раз проверю, может опять что-то "уехало".
Автор: AlexeiM (---.149.8.211.misp.ru)
Дата:   05-03-14 18:55
На пиратках часто политики накуручены "по своему" поэтому смотри политику сетевой безопастности и включай доступ гостяи и прочим не авторизованным пользователям выключай парольный доступ
Дата:   05-03-14 19:11
AlexeiM писал:
Посмотрю, но у меня лицензионная винда.
