| Московское время 16:58:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:21 |
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 19-12-13 22:18
Отстал я от жизни )
Сунулся купить фильтр проточный для воды питьевой.
Думал обычный на 3 ступени взять угольный, а оказывается есть уже фильтры на принципе обратного осмоса.... А эт дело хорошее!
Кто ими пользовался или устанавливал?
Какую модель выбрать (Аквафор, Гейзер)
Ну и с минерализацией не понятно, по идее осмос даёт практически дистиллированную воду... Нужен блок минерализации.
А он не у всех есть....
На что обратить внимание и прочее. Нужен ли бак..
Потребление питьевой воды около 7-10 литров в сутки на всю семью.
Вода в пределах ПДК (проверял), но минерализация высокая, накипь достала... Давление х.з. 2-3 атмосферы есть...
Короче, помогите выбрать бюджетный и при этом достойный вариант )))))))
С ходу понравился Гейзер Престиж 2 с накопительным баком, но он без минерализатора, и не понятно с расходниками....
В Аквафоровских вообще залип, 10 моделей, по краткому описанию не подходит только парочка....
Автор: REUTMEN (89.208.228.---)
Дата: 19-12-13 22:35
Без минералов получается дисц вода. Если на ней готовить, то вымываются минералы из организма. Если вода соответствует, то я бы поставил простые фильтры.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 19-12-13 22:52
Уже третий год Аквафор Морион ОСМО.
Доволен. До этого возили бутилированную воду.
Фильтров меняю в год на 2000руб, включая мембрану.
На всякий случай меняю чаще, чем по регламенту.
По поводу дистиллированная, не дистиллированная...
Если готовить на этой воде, то она(в супе) уже ни как не
будет дистиллированной.
По утрам пьем из под этого крана. Проблем не замечено..
З.Ы. Фильтры(катриджи) для Мориона можно купить в любом
торговом центре. А то поставили соседу германскую установку,
а фирма, которая фильтр продала, по прежнему адресу отсутсвует.
Теперь у него с фильтрами проблема...
Дата: 19-12-13 23:01
Да я бы забил, но осмос по идее и от бактерий всяких чистит и вирусов
(если там действительно осмос), а это мне важно...
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 19-12-13 23:26
Basil Duty писал:
> вирусов
Набери в поисковиках-бытовой осмос.Если давление низкое-с повышающим давление насосом.к примеру
Все они типовые,есть новые,где меняется не картридж в колбе,а целиком.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 20-12-13 01:47
Basil Duty писал:
> А как с минерализатором быть?
А вот поэтому и советую простую 3-х ступку,апосля слей в кувшин с серебром.Супруга ещё воду вдобавок прогоняет через магнитные поля,только после этого употребляем в пищу.
Автор: Сергей Михейкин (83.220.236.---)
Дата: 20-12-13 02:20
;) ... Я правильно понимаю, что после мембраны вода слабоминерализована, почти дистилирована?
Далее ее минерализуют...
Не проще заказывать воду по доставке? Мы такую 10 лет пьем. В чем смысл заморачиваться с осмосом илифильтрами?
И последний вопрос, а вода после мембраны реально дистилированая? А том мне нужно в день 10 литров такой воды для увлажнителей, собираюсь покупать дистилятор аптекарский, но он 15 Круб стоит...
Может можно мембраной обойтись?
Дата: 20-12-13 02:28
Сергей Михейкин писал:
> 15 Круб стоит...
Вся вода,что привозят в 20-и литровых баклашках,5-и л. в магазинах именно после осмоса.Знаю,т.к. обеспечивали линию по производству выше сказанного.Её нужно минерализовать,но об этом молчат.За бугориком таблеточки есть в продаже,голубенькие.
Практически дистиллированная.
Дата: 20-12-13 03:49
Мы тоже заказывали. Достало непостоянство качества, перетаскивание 19 литровых бутылей, брали по 6 штук.
Где-то их дома держать...
ТС озвучил, что потребление воды в день на семью 7-10л.
Т.е 1 бутыль на 2 дня. В год 180 бутылей. Цена у нас 100руб.
Итого 18000руб в год. Поэтому 2000руб на замену фильтров - это копейки. Плюсом еще - краник открыл и наполнил емкость. И не надо занимать место под бутыли, таскать их....
З.Ы. Один известный врач рекомендовал использовать дома обратный
осмос. А когда пьешь, то в стакан "на палец" наливать "Ессентуки 4".
Получается идеальная вода(по его словам)...
И бутылки хватает на 20-30 стаканов....
Дата: 20-12-13 03:55
Вячеслав Д. писал:
Потому что массовое производство и никто не соблюдает график смены филь.элементов.А еже ли они ещё простоят,значит себестоимость уменьшится.
Дата: 20-12-13 03:59
Именно так. Меняли поставщиков и бренды. Делали возвраты.
Поставщики делали "умное лицо", мол не может быть, но все же меняли...
"Возьмите у них брак и выдайте им другой" (с) Волга-Волга
Автор: Serjic Samara (109.169.255.---)
То что после осмоса дистилированная идёт или около того полный бред.Осмос растворённые минералы никак не задерживает.
У меня лет семь пятиступка стоит,вода на выходе вкусная как родниковая,какая на вкус дистилированная я тоже знаю.
Автор: sergvp (31.181.147.---)
Дата: 20-12-13 04:13
По роду своей деятельности связан с осмомом. Дома стоит гейзер престиж с насосом. Пользую около 7 лет. Фильтры меняю 2-3 раза в год. Мембрану ещё не менял, т.к. показатели ещё нормальные. минерализация после мембраны 5ррм - это где то 4,99 мг/л.
Входящая вода общей жёсткостью около 16 град, кальциевая жёсткость около 12град.
Жена льёт эту же воду в парогенератор, я лил в аккум- всё нормально.
Дата: 20-12-13 04:15
Serjic Samara писал:
Это легко проверить. Я проверял прибором. Минерализация "0".
Проверял у врачей. Сказали, что такую пить нельзя. Мертвая вода.
Принес на пробу 2 фанфурика. Вода из под крана и после фильтра.
Так сказали, что в первом пузырьке(из под крана), вода по ГОСТу,
а вот во втором дистиллированная и пить нельзя.
З.Ы. При замене катриджа первого фильтра(через месяц) видно, что
старый катридж весь коричневый и в слизи, а врачи сказали, что вода по ГОСТу, т.е. нормальная...
Дата: 20-12-13 04:26
sergvp писал:
> ...............Фильтры меняю 2-3 раза
Я чего то стремаюсь так редко менять.
Специалист, который устанавливал, сказал, что исходная вода у всех разная, трубы, разной степени износа...
Срок замены определить просто. Периодически смотреть катридж в первом фильтре(механическая очистка частиц до 5 микрон) и как только коричневое появляется на внутренней поверхности фильтра, то нужно менять. Рекомендуется менять его раз в 3 месяца, а у меня за месяц убивается. Поэтому и меняю 1 фильтр раз в 1-1,5 месяца, второй(угольный) раз в 3 месяца, мембрану раз в год, 4 с серебром раз в год. Но и исходная вода у нас не "Айс"
Дата: 20-12-13 04:33
Добавлю
По факту питья обессоленной воды и обычной из под крана. Существуют несколько теорий- первая, которая тут упоминается, что воду обессоленную (дистиллировнную) пить нельзя, вымываются минералы и т.п. В тоже время, существуют и другие точки зрения, так же подтверждённые исследованиями, которые утверждают, что вода котрую мы пьём должна быть максимально чистой, а минеральные вещества мы получаем с пищей.
Я придерживаюсь второй точки зрения, уже около 7 лет пьём всей семьёй воду после осмоса. У меня трое детей, младшему 1,9 никакого отставания в развитии, зубов полный рот был в 1,5 года. Средней дочери 7 лет- тоже всё в норме. Так что про вымывание минералов, не верится.
Дата: 20-12-13 04:36
Вячеслав Д. писал:
> sergvp писал:
У меня ещё перед гейзером стоит несколько ступеней мех очистки, там картриджи меняются чаще, в зависимости от их загрязнения.
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-12-13 04:42
> Торгую водоподготовкой.Возьми трёх ступку.К примеру Барьер 1340
> руб.,фильтров комплект через год обойдутся 320ру.Забудь про
> осмос,лишние деньги
При использовании трёхступки горсть извести в неделю выгребал из чайника. Поставил осмос 4 года назад и чайник купил. До сих пор как новый . Минерализаторы и ароматизаторы нах. Только бактерий разводить и запах воды противный. Выкинул и марганцовкой промыл 2 раза всё, что после осмоса. Проблема исчезла.
В пиндосии флот и многие города на осмосе. Водоподготовка в Пепси и прочих - осмос.
Дата: 20-12-13 04:52
YAMSHIK писал:
> 1340
> > осмос,лишние деньги
> исчезла.
Наша вода позволяет обходиться без осмоса.
Дата: 20-12-13 05:06
Правильнее наверно будет то, что наши зашлакованные организмы уже никакой водой не испортить.
Только чайники чистить надоело, а так ничё....
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 20-12-13 05:57
Basil Duty писал:
> вирусов
Ты , эта , поосторожнее с тяжёлыми наркотиками : так можно допиться до того , что не дай бог придётся пить где-нибудь неосмотированную воду - можно ведь и продристаться ))).
Вячеслав Д. писал:
Если бы ... В трёхступке так оно и есть , а в осмосе всё зависит от размера накопительного бака , а если система как по ссылке - замучаешься ждать , пока стакан наполнится .
И ещё - почему-то никто не сказал про один ньюанс : чтобы приготовить 1 литр осмотической воды , система сливает 5л в каналью .
Дата: 20-12-13 06:18
Если нужна именно чистая и полезная-
Очистка трёхступкой,потом заморозка/разморозка,потом обработать магнитными полями-
,потом в кувшин набираться ионами серебра-
-Ссылка.
под звуки Моцарта-
-Ссылка.
Ни грамма шутки,ни доли иронии.
Торгуя осмосом(имел больший % премий со сделок).Мне собственный кошелёк не тянет кармана.
Дата: 20-12-13 06:59
Антибактериальное действие серебра начинается при очень высоких концентрациях, которые превышают пдк для человека.
Как только прочитал вот это в ссылке про кувшин с серебром:
"Повышенный интерес к получаемому в ионизаторах коллоидному серебру"- понял что дальше можно не читать. Авторы даже не понимают разницы между коллоидным раствором и просто растворённым веществом
Для Гражданин Страны Советов:
В первой же ссылке из Векипедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
говорится о следующем:
По данным Всемирной Организации Здравоохранения способность гарантированно убивать определённые бактерии наблюдается при концентрациях ионов серебра свыше 150 мкг/л (предельно допустимая концентрация для человека 50 мкг/л). При меньшей концентрации они лишь сдерживают размножение бактерий. После прекращения действующего фактора рост и размножение бактерий возобновляются. Ионы серебра воздействуют отнюдь не на все бактерии. Многие микроорганизмы, например споро-образующие бактерии, типа сибирской язвы, простейшие и вирусы, устойчивы к их воздействию.
Молекулярные и биохимические основы антимикробной активности серебра и его препаратов достаточно сложны, дискуссионны, в полной мере ещё не выяснены и требуют дальнейшего более глубокого изучения. В целом, антимикробная активность обусловлена комплексообразующим, биохимическим и каталитическим действием серебра на бактериальные и вирусные ферменты (в частности, кислородного метаболизма), а также белки и мембранные структуры.
При продолжительном (более 10 лет) избыточном поступлении серебра в организм возникает такое специфическое заболевание, как аргироз – отравление серебром. Справедливости ради необходимо сказать, что заболевание это не представляет угрозу для жизни, но голубовато-серый оттенок кожи вряд ли кого-либо порадует. [3] По данным Агентства по Охране Окружающей Среды США (USEPA) аргироз вызывается накоплением в организме в среднем 1 грамма серебра. Разовая доза нитрата серебра в 10 грамм (6.35г в пересчёте на чистое серебро) оценивается ВОЗ как смертельная
Дата: 20-12-13 16:55
> каналью .
Ну ну, был опыт....
Воду пью бутилированную только, из под крана ни в коем случае.
В худшем случае прокипятить и отстоять несколько часов.
Надоело мне таскать бутылки, да ещё, как тут уже сказали, качество очень скачет.
Ну да, издержки осмоса,фильтр чистит в пропорции от 1/4 до 1/10 (т.е. сливает от 4 до 10 литров на 1 литр чистой воды), но меня это как то не напрягает совсем, вода централизованная, да и стоимость пшиковая выходит....
Производительность осмоса конечно маловата... в основном от 7 до 15 литров в час, но как мне кажется бак дополнительный эту проблему решает.
Короче, я наверно возьму Гейзер Престиж М с баком на 7 литров.
Там двухпозиционный кран (с минерализацией и без) - вот и посмотрим что лучше.
А как можно без манометра примерно прикинуть давление в системе водоснабжения? Написано не менее 3 атм - у меня есть смутные подозрения, что может не дотянуть... Можно было бы со шлангом по крыше полазить, да сча зима...
Дата: 20-12-13 17:58
Basil Duty писал:
Возьми тот,который с доп. насосом.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 20-12-13 18:26
Вспоминаем биологию за 5-й класс. Про клетку опущенную в дистиллированную воду... Биологичка всех тогда предупреждала - НЕ ПЕЙТЕ дистиллированную воду!!! Плохо кончите и причем довольно быстро!
Отсюда вывод, что либо после осмоса не такая уж и дистиллированная (иначе зачем классические дистилляторы по 15 000 р.?), либо биологи СССР были не правы :)
Повторю вопрос тем, кто профессионально занимается фильтрами:
>Степень очистки (по свободному хлору): 99%
Где кто видел свободный хлор?
Что значит этот таинственный термин?
Автор: sergvp (37.78.206.---)
Дата: 21-12-13 02:37
> довольно быстро!
Биологичка придерживалась первой точки зрения:)))
Ну и технологии на месте не стоят. :)))
Она и называется обессоленной а не дистиллированной, напомню у меня вода с минерализацией 5ррм после мембраны выходит (части на миллион) (примерно равно 5 мг/л)
Про клетку в дистилляте- как раз проиллюстрирован принцип работы мембраны обратного осмоса :)))
Дата: 21-12-13 18:47
> довольно быстро!
Поль Брегг (автор книги "Чудо голодания") всю жизнь пил дистиллированную воду и поил ей своих пациентов, которых лечил голоданием. И получал эту воду именно в дистилляторе.
Умер в 95 лет, катался на виндсерфинге, водой захлебнулся.
Из "Вики"
Главной особенностью фильтров, использующих технологию обратного осмоса, является практически полная стерилизация воды. Через фильтр проходит молекула воды (размер 0,3 нм), но не проходит большая часть химических примесей и включений биологического происхождения, в частности микроорганизмов и вирусов (размеры от 20 до 500 нм). Например, фильтр может задержать бактерии холеры или вирусы гепатита.
Автор: Avm82 (81.24.177.---)
Дата: 23-12-13 16:12
Хлор растворяется в воде и обеззараживает воду. На практике был на станции водоподготовки. Там используют именно хлор. Его растворяют в воде создавая большие концентрации, затем дозируют в водопроводную воду.
Автор: Андрей23 (213.108.18.---)
Дата: 23-12-13 23:32
Есть ещё один минус у осмоса, очищая 20л вы сливаете в канализацию около 80л... Про остальные написали.
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата: 03-01-14 05:19
Купил сегодня вот такой:
За 3500 рублей :) Сказали лежал 3 (три) года, никто не интересовался :)
Топовая комплектация :))) И насос и 5 степеней :)
Ну да ладно, дешевле не было. Сегодня начал его подключать... млять... Руки оторвать нашим горе создателям руководств... ну почему в сборочных чертежах Икеи у меня никогда не было вопросов... а тут... куда не сунься, одни вопросы...
Короче подключил, но не до конца. Завтра подмотаю и должно заработать.
Подскажите, у меня смеситель кухонный со встроенным краном для фильтра. Как подключить к нему гейзеровский у которого штатно идет фильдеперсовый кран с таким же фильдеперсовым подключением.
Кто нибудь сталкивался?
P.S. Вообще намудрили они с подключением шо пипец...
Автор: John Zaitsev (178.45.220.---)
Дата: 03-01-14 08:40
Фигасе : где это ты нашёл за 3,5 рубля то , что стоит 10-ку ?
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 03-01-14 09:28
1 Как ты его увидишь!?
2 Если по простому, то этот хлор может улетучиться (поэтому воду для цветов из крана рекомендуют отстаивать), т.е. хлор который легко уходит из соединения. Именно поэтому его используют для очистки воды в виде хлорноватистой кислоты, ионов гипохлорита или растворенного элементарного хлора.
Дата: 03-01-14 16:47
Там где купил есть минимум еще один. А купил я его в магазине Вектор, сеть строительных магазинов в нашем городе.
Дата: 03-01-14 20:03
++++ Проверь ионнообменный картридж в третьей колбе, бывают от пересыхания лопаются.
++++В нормальных магазинах сантехники есть переходники и адаптеры на все случаи жизни.
Дата: 04-01-14 07:29
Сегодня поэкспериментировал ;)
При давлении воды 3 атм, вода фильтруется примерно 1/10 а то и 1/12
На 1 литр чистой идет 10-12 в канализацию. Проверил просто слив в ведро, чистую в чайник ;)
Дата: 04-01-14 10:22
Ни куя себе.
У меня с 1997 года Гейзер одноколбовый с угольной вставкой. Доочистка городской водопроводной воды. Вполне устраивает.
Автор: Михаил43 (---.users.mns.ru)
Дата: 21-01-14 06:59
Всем добрый вечер! Приказала долго жить моя система фильтрации, как раз такая, как у вас, Сергей! Все обустроено на даче, стоит насос из скважины - водолей, типа бцпэу - Ссылка. так как при установке была поставлена сетка от примесей - первую ступень в фильтре я убрал. Далее из - за непостоянного нахождения воды в системе нарушился фильтр. Сейчас думаю убрать его вовсе - вода в скважине чистая, без примесей (на глаз после отстаивания - примеси минимальны.
Вопрос: при покупке эксплуатации нового фильтра вода должна быть в системе, я думаю я это сделаю с помощью обратного клапана. Где минусы
Дата: 21-01-14 07:32
Продолжу про свои наблюдения. Подключил дома в квартире, без редуктора. Какое давление не знаю.
Но на 1 литр чистой теперь выбрасывается 3 литра, то есть с повышением давления система стала эффективнее в 3-4 раза.
Но теперь о печальном. Белый налет на 100% победить не удалось, но его стало в 2-3 раза меньше.
На этом пока решил и остановиться.
Экстати по вкусу вода из очистителя и с наших привозных бутылей 19 л одинаковая. :)
Дата: 21-01-14 07:40
Ты будешь сильно удивлён,в 5 л тоже после осмоса.
Автор: HUNT (95.154.76.---)
Дата: 26-02-14 17:05
Читал-читал. Копал-копал и заказал такой
Система обратного осмоса Expert Osmos MO520.
Посмотрим.
Дата: 26-02-14 17:36
> HUNT писал:
> > Посмотрим.
> Ты нарыл самый обыкновенный,типа этого-> Ссылка.
i
Так я сложного и не хочу. :-))
и его можно переделать в обычный 4-5 ступенчатый типа 410
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.3.---)
Дата: 26-02-14 17:43
HUNT писал:
> > HUNT писал:
> > > Посмотрим.
> i
Можешь вообще сам собрать любой,только дороже встанет.Лучше по акции найди готовый.
Дата: 26-02-14 18:05
> готовый.
Вот только одно настораживает, что картридж с влажной мембраной замораживать нельзя! На дворе мороз в магазинах распиздяи да и как ее везли непонятно.
Дата: 26-02-14 18:31
У нас в магазине Вектор продаются Гейзеры самые самые, что я купил за 3500. НУ ооочччень выгодное предложение. Единственное, что они лежат уже года три.
Спрос на осмос отсутствует, как класс.
Дата: 26-02-14 19:02
Все верно срок хранения 3 года отсюда и цена. У многих моих знакомых фильтра с обратным осмосом разных производителей все довольны.
Дата: 26-02-14 19:16
Где написано про срок хранения 3 года?
Вообще этот Гейзер галимый китай. Ни документации нормальной, ни информации конкретной. Все "мейд ин Китаегараж"! :)
Даже фитинги пластиковые и на вид ну ОООЧень не надежные. Думаю теперь, какую систему защиты от протечек приколхозить...
Дата: 26-02-14 19:27
Обратноосматическая мембрана К859 высокой прозводительности
•Срок хранения (до начала использования): 3 года с даты производства
•Срок службы: 36 месяцев с начала использования
•Совместимость: прямоточные системы обратного осмоса (Osmos Stream Compact OD200)
От протечек если получиться маякни пожалуйста.
Дата: 26-02-14 19:29
Внимание! Не разбирать! После использования не восстанавливать!
Внимание! Данная мембрана относится к классу влажных мембран. Для сохранения эксплуатационных характеристик на заявленном уровне внутри упаковки всегда должна находиться вода. Упаковку во время транспортировки и хранения не вскрывать, воду не сливать, мембрану не высушивать и не замораживать! Наличие воды внутри упаковки не является неисправностью.
Дата: 26-02-14 20:16
> Но в документации, которая шла с Гейзером ни слова об этом.
Гейзер Вечный! :-))
А Эксперт через три года рассыпается! Это настораживает!
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 27-02-14 03:48
Канешна! Жители высокогорья (Домбай, например) пьют воду которая растаяла из ледника сутки назад максимум. То есть практически дистилированную. И че то я не заметил физиологической деградации населения высокогорных районов :-))))
Автор: GenRen (31.23.33.---)
Дата: 27-02-14 03:57
Плотно погуглил проблему пития воды без минералов, понял, что ничего не понял. Единого мнения нет. Организм получает необходимое не только из воды. А вода после осмоса попадая в организм начинает впитывать в себя минералы? %
Автор: камский (178.204.58.---)
Дата: 27-02-14 05:44
то, что осмотическая вода практически дистилят, верно, если померять прибором, для примера: из под фильтра с обратным осмосом = 2-5 ppm, из водопровода = 150-250 ppm, но что из за этого в организме возникнет нехватка солей магния и кальция - бред полнейший, организм возьмёт сколько надо из других источников, пища и прочее, сам юзаю Аквафор 6 лет уже, готовим еду и чай - только осмос, водопроводной только посуду моем, рекомендую всем, посуда и чайник чистые, без извести, на зубах опять таки меньше отложений
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 27-02-14 06:49
6 лет пьем бутилированную воду 19 л. Если учесть, что это такая же вода из установки с обратным осмосом, что подтверждает вкус воды (вода из фильтра и с бутылки, налитая и выстоенная 30 минут на вкус не отличима), то ничего страшного нет.
Наверное... :)
Автор: tandrejt (91.185.252.---)
Дата: 27-02-14 08:54
На работе стоит водоподготовка WATMAN при фильтрации в канализацию скидывает 25-30% воды, и еще фильтра промываются в автомате не реже раза в неделю, иначе в них заводятся какие-то бактерии, при промывке видно что отфильтровалось. В инструкции написано что для питья воду набирать дав установке поработать не менее 15 минут. В основном вода используется для технических нужд.
