 Московское время 00:53:11
 Владивостокское время 07:53:11
 двигатель ДМ-1
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   26-02-14 19:33
Достался движок с мотоблока.
Заводился с подсосом, но глох через несколько минут.
Без подсоса вообще никак.
Поставил карб от 200кубового китайца - не помогло.
Поставил обратно родной,(очень странный) карб.
Дальше все кончилось из за поломки стартера-шмыргалки (конец у пружины отломился)
Промудохался со стартером, все руки ободрал-изрезал-искорябал)
Никуя не получилось с первой попытки.
Бросил.
Движок три года назад пахал огороды.
Потом в него залезли умники и все - встал в сарай.
С виду, за исключением карбюратора, мотор выглядит основательно.
(похож итерфейсом на Бриггс-Стрэттон)
Мучать дальше или отдать другим мучаться?
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   26-02-14 19:42
Алдан14 писал:
Клапана отрегулировать и притереть(или притереть и отрегулировать). Похоже, зазора нет совсем, на холодную с подсосом ещё как-то они перекрывают, а после прогрева - вообще всё выплёвывает движок наружу
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   26-02-14 20:55
Так как оно 4Т, я бы пристально посмотрел клапана для начала.
Карб там должен стоять К45. Кстати весьма неплохой.
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   26-02-14 21:00
Карб КМБ-5
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   26-02-14 21:04
Блё... Это который "за угол стреляет" что ли? Но он тоже более-менее жизнеспособный. Но настроить его, насколько я знаю, какое-то особое шаманство.
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   26-02-14 21:06
Да-с.
И еще снизу вверх:)
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   26-02-14 21:08
Может от какого нибудь моутосайкла примандорить?
Но у "трахтора" обороты меньше, зато кубов 317.
Хэзэ, вобщем.
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   26-02-14 22:43
Нормальный движок, помучался я малец с карбюратором, сам правда сломал, его и копать в первую очередь. карбюратор у меня К496
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: Scratch (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-14 03:04
Там в кбм-5 внутри есть хитрая трубочка, нам мотоблок когда притащили карб был собран неправильно - трубочка тупо была не на месте - симптомы примерно такие-жэ были....
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   27-02-14 20:32
Почитал про регулировку этого кмб-5.
Уровень должно быть 30-35мм.
Это как?
Снимаю верхнюю крышку вместе с поплавком-бубликом ессно, и уровня вааще нет - почти пустая камера.
Из дренажа или других дырок ничего не текло.
Как, не понимаю, можно увидеть уровень в 30-35мм при закрытой крышке?
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   27-02-14 20:49
Сдаётся мне, что мужики там песца искали!!! Дело здесь не в карбюраторе, а в том что этому мотору пришла "хана" это японская болезнь, особенно выраженная при работе мотора в пыльной среде без воздушного фильтра! Поскольку у такого мотора очень слабая компрессия он не может сжечь углерод, а сжигает водород из топлива, а углерод выплёвывает и ему нужна богатая смесь! Задарили мне такую газонокосилку, один умелец рассверлил ей жеклёр и она коптила как трактор. Я ей поставил проволочку в жеклёр, работать она стала, а вот косить не хотела. Я её передарил дальше, новый владелец долго с ней мучался пока не оборвал шнур. Теперь она валяется у него в сарае, он предлагал мне её обратно, но я сказал ему: "Возьму если починишь шнур!"
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   27-02-14 20:58
Карб разобрал-промыл-продул все до последней дырки.
Винты по камасутре.
За веревку дергается с усилием.
Двиг привернут к столу. Упираюсь ногой при заводке.
 Re: двигатель ДМ-1
Дата:   27-02-14 21:20
компрессию померять можно, должна быть около 7ми. У этого движка есть центробежный регулятор оборотов, если настройку сбить, тянуть не будет, неустойчивая работа и т. д.
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: Serjic Samara (109.169.137.---)
Дата:   28-02-14 03:13
Там наверняка декомпресор стоит,с ним компресию не померить.
 Re: двигатель ДМ-1
Автор: OVN (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-ПК)
Дата:   28-02-14 03:32
я мерял 7-8 очков.
