| Московское время 21:44:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:44:47 |
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 21-02-14 18:08
Итак.
После долгих и мучительных процессов выбора аппарата купил то , что меня удовлетворило по всем моим желаниям.
Устав от поисков и все мозги разбив на части , все извилины заплев , выбрал я контору которая не только торговала но и давала протестировать на месте. Договорился отобрать у них пару часов времени и наконец определиться.
По результатам тестов(а тестировал MIG/MAG/ MMA) почти всего имеющегося в наличии у них, удовлетворения не получил.
Почти все работают очень шумно , с какими то внутренними потрескиваниями , каждый долго приходилось крутить вертеть и бить по бубну пока получалось что то похожее на шов.
Но спишем это на неопытность сварщика.
Исключение Меркл какой то и EWS (из за цены даже марку не запомнил)
Собрался уходить , но решил еще и затестить ту Аврору 3 в 1 ,которую уже однажды смотрел , но как то бегом и не внимательно.
С первого же тыка я понял , что все - это он.
Порезвились во всех трех видах сварки , единственное кончилась нерж.проволока.
Что убило на повал , во всех режимах подстраивать ничего не пришлось , включил и пошел без остановки.
Аппарат тихо шуршал.
Из минусов , отсутствие ролика под проволоку 0,6 и сама протяжка выглядит слабоватой.
Рядом сервисная мастерская , зашел поговорил с мастеровыми. Говорят за два года было всего пару раз ремонта этого аппарата.
В общем доволен , буду проверять практикой.
Об одном жалею и не понимаю, почему когда смотрел первый раз , не купил сразу. Тогда цена была 20000 т.р. , а вчера брал уже за 22200.
Дата: 21-02-14 18:15
Ну и еще раз тот же шовчик люминь поближе.
Рядом можно увидеть швы пробы другими полуавтоматами.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 21-02-14 18:41
А зачем на люмине иТИГе смесь ?
Не пойму. Работаю в таких случаях только "чистым"аргоном....
Мож чего не догоняю ?
И главный вопрос :
Чем смесь готовишь? В смысле -есть ли в продаже дифредуктора ?
Если есть - кинь ссылочку, плиз.
Мой "сварочный драгдилер" пока таких не возит...
Дата: 21-02-14 18:58
Федот на тиге может смесь и не надо было , просто чистого аргона не было, скончался , а смесь 98/2 оказалась тоже нормально.
Эта смесь для люм.проволоки.
Сам не готовлю , у нас ее как грязи в любых пропорциях.
Для примера
Редуктора есть но цены атомные , дороже аппарата.
Тут покури
Дата: 21-02-14 19:00
Андрей Михайлович писал:
> Где продают по хорошим ценам? Тоже интересуюсь, хочу прикупить нечто подобное.
Не поленись набери название , сразу выстрелит.
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 21-02-14 19:48
Шикарно! Спасибо за тему!
А я по отзывам выбираю, вообще передумал уже брать.)
Полнное название Aurora PRO SPEEDWAY 175?
Дата: 21-02-14 19:56
Да.
Дата: 21-02-14 21:17
До кучи , интересующимся , приобрел себе еще такую плазму Ссылка.
В пути . получу выложу отчет.
Ну и расходники к ней.
По отзывам очень нужная вещь облегчающая жизнь металлисту.
Производитель та же аврора .
Цена за полтийник в 2.5 ниже чем в России.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-131-68.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 22-02-14 00:22
baltiec писал:
А с каким компрессором она будет работать?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-02-14 00:51
Елена, Мурманск. писал:
> baltiec писал:
Какой компрессор без разницы , а вот давление мин.не менее 4 кг , а по производительности , чем больше будет выдавать тем дольше резать сможешь.
Я как бы в теории, из интернета.
А вот Федот как то говорил , что у него тоже появилась эта игрушка.
Может расскажет подробнее.
Автор: GenRen (31.23.96.---)
Дата: 22-02-14 00:55
baltiec писал:
Алексей, какими остальными?
Последний не понял шов или выдувка?
Дата: 22-02-14 01:11
baltiec писал:
Тогда послушаем Федора .
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 22-02-14 03:45
baltiec писал:
рассчитывай на давление 5-5.5 кг(чем выше давление, тем лучше рез) и расход воздуха приличный. у меня компрессор 200литров/мин не успевает накачивать, приходится перекуривать.
Дата: 22-02-14 03:49
Водяной писал:
Усвоила :-)
Дата: 22-02-14 04:24
> baltiec писал:
То что у тебя на кусочке фото, это пробовали телвином 180.
Что есть выдувка ?
Я не проф.сварщик( поэтому и искал автомат с которым не надо иметь большого опыта).
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 22-02-14 15:29
На 40 А резаке 200 литров/мин заявленного ( реал - 180). - на пределе хватает. При давлении в 4-5 атмосфер.
С 370 -литровым ( "двуголовый", ресивер 50 литров , мотор 2,2 кВт) - вполне кошерно. Компрессор иногда "перекуривает" даже :-))
Это при металле ( железо-чернуха) до 5 мм. Толще - не пробовал пока - нужды не было.
Дата: 24-02-14 20:35
Не могу сказать . Если любым другим можно то возможно и этим получится.
Я ремонтировал разбитые в дребезги колонки , но варить отдавал профи на завод со стационарником.
Этот аппарат еще нужно обкатывать , что бы знать все его возможности.
Судя по фото заварить не проблема , но без гарантии. Место ответственное , нагруженное. Я бы не рисковал и купил бы новую или б/у.
Если в Питере , привози заварим , но опять же без гарантии.
Автор: baltiec (---.178-71-96-156.avangarddsl.ru)
Дата: 25-02-14 00:12
Effgenn писал:
> ...здесь бы разделка качественная не помешала бы! ;)
Это естественно.
У меня сварной сам разделывает так как считает нужным.
Дата: 25-02-14 15:17
Я эту деталь и не собирался варить авророй . Есть стационарный Тиг.
Когда взял аппарат то прекрасно понимал под какие задачи , леера , заплатки какие нибудь, люки , баки и пр.
Т.е. листовой до 4 (может быть 5-и)мм , труба.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 25-02-14 17:03
1) Красивый снаружи шов - ещё не значит полноценный провар...:-((
2)не все проволоки одинаково полезны....
И хотя считается, что "на неизвестном люмине пользуем АМгшную присадку" - это тоже "не совсем так". А проволоки для п/а "в массе своей" - именно для АМг сплавов. А не для силуминов ( а большинство литых деталей - именно из силумина ... По определению)
Автор: GenRen (31.23.102.---)
Дата: 26-02-14 06:29
> сплавов.
Интересно проволока АМГ дружит с АМЦ и АД?
Дата: 26-02-14 08:31
Мой личный опыт говорит, что дружит.
Но эти "экструзионные" сплавы ( они из-за своей малоусадочности при переходе от "полужидкого" в твёрдое состояние чаще всего применяются для "давленого" погонажа) - "по определению" по всем параметрам более "дрищовые", чем АМг- сплавы...
На фото же чуть выше - заваренный полуавтоматом винт. А именно - трещина у основания лопасти.
Имею место сомневаться в достаточности прогрева и вообще совместимости металла основы и присадки при работе полуавтоматом... ( как правило - литьевые алюмосплавы в качестве основной добавки имеют кремний = называются потому силуминами....)
Автор: GenRen (5.139.159.---)
Дата: 26-03-14 05:03
xxx писал:
> Знатная реклама :)
Можешь "прорекламировать" что-нибудь с подобными результатами в этом ценовом диапазоне?
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-14 05:18
Я на фоксвелд нацеливался. Теперь уже не уверен :) В принципе, тиг на постоянке не нужен. Нужна замена трансформаторному полуавтомату. Вчера пол ночи читал про аврору. Если бы не провод со штекером впереди. Аврора бы победила безоговорочно. Но мне очень не нравятся такие быстроразъемы. Полярность меняю не очень часто, а масса будет частенько откручиваться. Люблю держать мелкие заготовки в прищепке массы (как в пассатижах) и вращать в процессе сварки.
Дата: 26-03-14 14:42
xxx писал:
не очень часто, а
Кабель садится очень хорошо , и еще прокручивается на 180 гр. и за счет резинового наконечника в упор открутиться самостоятельно нет ни каких шансов. Обороты компенсирует сам провод. Провода толстые , но не дубовые, мягкие даже на холоде.
Автор: GenRen (31.23.109.---)
Дата: 13-04-14 04:13
Интернет магазин привез за два дня с Краснодара, диллер отдыхает. :)
Только забрал, как ночью спать незнаю. Завтра бум пробовать.)
Проволоку взял 0,8 черную и алюм, хз там АМГ нигде не написано.
Редуктор для аргона не нашел.)
Дата: 13-04-14 04:25
Я вчера экспериментировал с TIGом (осваиваю потихоньку)), пытался варить АКП на Джонсоне-25 и отломанную треть лопасти на винте от большой Москвы.Присадка АМГ замечательно залила пиндосский сплав, но отказалась варить советский - рядом со швом стали образовываться трещины.Взял силуминовую присадку - лопасть приварилась, но зато отказался привариваться кусок отломанного ямаховского пера.Во какие нюансы))))
Автор: GenRen (31.23.28.---)
Дата: 14-04-14 00:35
Включил, заработали вентиляторы, и чирикает как провод об пропеллер. Разобрал, так и есть, на заднем.
Электродом зачетно варит, ток скинул на 30 и "паяй" 1мм в удовольствие. :))
Сравнить не могу, всю жизнь трансформатор был.)
baltiec, спасибо! Чувствую, что купил то, что нужно.
Автор: GenRen (31.23.58.---)
Дата: 15-04-14 03:54
> GenRen писал:
> сплавы...
Интересно, а наоборот?
Нашел только ER 4043 (AlSi5), я так понимаю она для АМЦ/АД/силумин. Для АМГ нужна ER 5356 (AlMg5).
Или вообще не заморачиваться по этому поводу для бытовых нужд? Меня больше волнует не повлияет ли это на укладку шва? Никогда не варил полуавтоматом, тем более алюминий.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата: 15-04-14 03:59
5556- более распространённая присадка . "для АМг")
Про марки проволок - не вспомню сейчас
Поковыряйся в ЭСАбином справочнике ( несложно поиском найти)
Многие "цифровые" артикулы ЭСАБа, Бримы и Бенцеля - совпадают ( по присадкам, проволокам и электродам).
Дата: 15-04-14 04:12
Федот, проще спрошу.
Если варить алюм неправильной проволокой, сам процесс усложнится? Ну там, разбрызгивание, раковины..
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата: 15-04-14 04:27
Шов труднее собрать
И есть шанс ( около 80% точно), что лопнет по шву.
Потом переваривать - геморно зело ( хоть и возможно).
Автор: GenRen (31.23.21.---)
Дата: 17-05-14 03:17
Взял балон аргоновый по сходной цене уже заполненный (чистый или смесь неизвесно), довольно быстро освоил железную проволоку, шовчики получаются очень приличные, электрод отдыхает. Первый раз полуавтоматом варю.)
Алюминий никак.(
Проволока 4043. Ну я уже откопал силумин, все-равно срет сажей и ляпусы. Игрался ручкой, потом вольтами/индуктивностью, подачей газа. Никак! Сажа сразу засирает при первом касании. (
Алексей, алюм так-же как и черный в полуавтомате, масса "-", коннектор смены полярности из аппарата на "+"?
Автор: baltiec (---.178-71-109-167.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-14 04:13
Да.
Геннадий набери в будний день Питерскую контору
Попроси инженера сварщика Евгения , попытай его.
Адекватный парень , проконсультирует.
Я честно говоря после магазина люминь так и не варил, а там параметры он настраивал, я только чиркал.
Дата: 17-05-14 04:24
baltiec писал:
Думаю пока выработать газ, заправить точно аргон 99,9%. Потом будет меньше вопросов.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 17-05-14 08:26
На чистом аргоне только люминь полуавтоматом.
Ни чернуху, ни нержу - не получится. Ибо дуга слишком длинная и бегающая...
А люминь НИКОГДА!!! Не получится варить на смеси с СО2...
К тому же - в нашей деревне хрен поменяешь баллон "с под смеси" на "чистый" аргон. Тем паче - на "ОЧ"...
С ТИГ сваркой проще : купил баллон ОЧ аргона или гелия - и мастерись на всём подряд...
Автор: GenRen (31.23.162.---)
Дата: 01-06-14 03:10
Где-то слышал, но поиском не получается.
Надо оставить 5атм в балоне для правильной заправки?
Автор: Vikont8 (95.73.95.---)
Дата: 01-06-14 04:31
Прям рекламная статья получилась!
Прошу технические данные в студию! если не затруднит.
Автор: GenRen (---.10.114.188.donpac.ru)
Дата: 01-06-14 04:51
Vikont8 писал:
Совсем плохо с поиском?
От аппарата, если руки не заточенные, чудес ждать не стоит. ММА/MIG, на уровне недорогих инверторов, отличие не заметил.
