 Московское время 02:54:22
 Владивостокское время 09:54:22
 Как убить эту заразу ?
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   25-02-14 16:29
Собственно прицепилась уже вторую неделю. Как комп запускаю, так выскакивает окошко. Тыкаю на "не принимаю условия" , тогда пропадает до следующего раза. Не могу найти где она сидит, удалить не получается.
 Re: Как убить эту заразу ?
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   25-02-14 16:30
Посмотри msconfig
Дата:   25-02-14 16:32
набираешь в меню пуск "найти программы" msconfig и смотришь, что там лишнего снимаешь галки с загрузки и перезагружаешься. Смотришь.
Дата:   25-02-14 16:35
.. красивый лед... редко так увидеть в живую можно...
Дата:   25-02-14 16:40
petr-Kenig писал:
Это кто то из наших форумчан выкладывал, а я себе на рабочий стол тиснул. Тоже очень понравилась фотография. На море такого льда не бывает. У нас белый.
Дата:   25-02-14 17:10
Сергей Михейкин писал:
Не помогло. Я конечно не специалист, там у меня вариантов не много было что либо убирать.
Дата:   25-02-14 17:11
Наш то же - белый. Но на Преголи - такой, черный и прозрачный. Изломов таких нет, наверно это удел больших озер...
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   25-02-14 17:18
попробуй вот эту утилку
в опытных руках - могучий инструмент.
в неопытных банальное сканирование может помочь.
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата:   25-02-14 17:19
Посмотри , случаем не ли этой каки в автозагрузке. Если есть, то убери оттуда, а потом уже удаляй .
Автор: STORM (78.25.120.---)
Какая то прога запускается со стартом Винды.... Смотреть какая и убирать из автозапуска.... Или вообще удаляешь её,если не используешь....
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата:   25-02-14 17:39
скачай Ссылка.
утилитку, запусти ее и смотри что у тебя в автозапуске стоит.
все строки напротив которых пишется File not found можно спокойно удалять. Ищешь свою выскочку и удаляешь. Проще всего попробуй так - пока висит это окно открой диспетчер задач и в вкладке Приложения выдели строку с этим окошком, щелкни правой кнопкой по ниму и выбери Перейти к процессу. Диспетчер задач перекинет тебя во вкладку Процессы и подсветит процесс от этого окна, далее по имени процесса ищи через утилитку строку запуска и убивай ее.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   25-02-14 17:42
Такая же хрень стала выскакивать после установки сыном игры GTA 4, удалилась после сноса игрушки.
Дата:   25-02-14 17:45
А можно я тут спрошу чтоб тему не открывать?
У меня перестали на форуме выделяться черным темы которые я уже читал. И на остальных ресурсах такая же фигня. Если раньше то что просматривал выделялось сейчас нет. Было такая фигня недавно, я ССКлинером почиститл, не на долго хватило. А заново все чистить в лом, пропадают все пароли ну и т.д. Я так понимаю что там особенное что то вычистить нужно. Куда там галочку поставить?
Дата:   25-02-14 17:51
А это сильно нужно?
У меня прочитанные темы не содержат отметки *новое*...
Дата:   25-02-14 17:55
Ну даже в яндексе когда что то ищешь удобно что то что уже смотрел выделяется, а мну теперь нет такого. А вот "новое" тут осталось...
Автор: njibr (77.35.253.---)
Дата:   25-02-14 17:58
Переустановить игрушку от рокстар и при новой установке внимательно поснимать галки со всего что она предлагает установитьАралин Макс писал:
Дата:   25-02-14 18:07
njibr писал:
Дык нету у меня такой игрушки. Я бы рад удалить.
Вот до чего докопался. Добрался до свойств этого окошка. Чем не это поможет?
Дата:   25-02-14 18:11
Путь этой хни прописан... Зайти и удалить всё папку целиком....
Дата:   25-02-14 18:12
оно похоже.
осталось найти гед оно автоматически стартует вместе с системой и удалить.
Дата:   25-02-14 18:14
ну вот как раз по этому пути смотришь той утилиткой что я раньше давал, удаляешь эту запись и потом сносишь папку целиком.
Дата:   25-02-14 18:15
Раз нету игр, можно эту фигню удалить
Пуск->программы и компоненты->искать по слову rockstar или rgsc и удалить
Дата:   25-02-14 18:48
А стандартным средством удаления програм через панель управления от самой винды пользоваться не пробовали? Имхо должно сработать.
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.kamchatka.ru)
Дата:   25-02-14 18:55
regedit - найти - rockstar - найти далее..и весь реестр почистить.
Дата:   25-02-14 21:33
VIA, вот что настораживает. Это не от чипсета или аудюхи? Или это закос такой?
Ты точно глянул в автозагрузку? Разверни немного столбцы, посмотри что откуда грузится. Найди по этому же пути и сними галку. Перезагрузись, если компу станет плохо или чего не заработает, то всегда можно галку вернуть.
Автор: igorko66 (77.35.216.---)
Дата:   26-02-14 06:25
Максим, вспомни тот день, когда появилась эта "хрень", войди в ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ, выбери день раньше, когда все было нормально и восстанови систему, должно помочь.
