| Московское время 13:04:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:09 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 24-02-14 20:40
Кто-нибудь заказывал запчасти на подвесной Yamaha в EXIST.RU ?
Это реально ?
Или просто берут на время деньги подержать ?
Заказ взяли, но движения никакого.
Дата: 24-02-14 20:58
baltiec писал:
> Миша , что ищешь?
> На ямаху по моему совсем не проблема , или совсем дешево?
Да на Yamaha 8 всякую фигню - резинки, прокладки.
А "не проблема" - это как ?
Автор: Eвгений Samara (85.26.164.---)
Дата: 24-02-14 20:59
Я винт и крыльчатки заказывал, долго, но приходит. По цене дешевле получалось чем разных магазах. Надо смотреть статистику поставок, там становится примерно понятно, придет деталь или будут динамить в традициях экзиста.
Дата: 24-02-14 21:02
Eвгений Samara писал:
> чем разных магазах.
Да, да - ценой подкупают.
Не скажу, что сильно, но есть....
А все родное в упаковочке как положено с фирменной этикеткой ?
Да смотрел - везде примерно 50 / 50.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 24-02-14 21:05
Ну я. Привозят. Сроки как у всех. Цены как у всех. Сумма чуть ниже выходит. Так как заказ приходит на склад в твоем городе.
Дата: 24-02-14 21:08
Да, все со стикерами родными. Крыльчатки _ "в чиста японском" целофановом пакетике) Но ведь все равно думается завод производящий все это уже не я самой Японии находится....
Вот винтик грузовой на малыша Y5 ощутимо дешевле вышел, почти в половину
Дата: 24-02-14 21:13
> Да, все со стикерами родными. Крылчатки _ "в чиста японском" целофановом
В пакетике - эт хорошо.
Да это понятно. Но завод же.
Ладно подождем еще.
А я уж думал как заявили 8 дней, так и будет. Ан нет. Из 25 позиций одна дохлая нарисовалась.
А по другим - никакой реакции - "в работе" - и все тут.
По Toyota шустрей работали.
Дата: 24-02-14 21:15
Kira писал:
Да это понятно.
Дата: 24-02-14 21:17
Раздел там есть по производителю Ямаха, но кривой до жути и для поисков очень неудобный. Лучше всего копировать партнамбер на мегазипе и вставлять в экзист. Некоторые вещи не видит, но расходники, как правило есть.
Дата: 24-02-14 21:18
OVN писал:
> Не нашёл на Экзисте раздел лодочных моторов. Дайте ссылку.
Вот те на - это я еще и рекламу этим тормозам получается заделал.
Да, - каталога у них нет.
Идем на Boat.net - оттуда берем номера и забиваем их в EXIST.
Но не все, не все конечно дешевле.
Сравнивал с Boat.net с учетом доставки.
Кое что и раза в два дороже на exist
Разумный компромисс - ebay, boat.net, и вот exist пробуем на зуб.
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 24-02-14 21:55
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> baltiec писал:
> > Миша , что ищешь?
Ну хотя бы к самым дилерским , дилерам. Их то у нас...
Я пасусь на ебенях . Чесаться начал в октябре , а в ноябре- декабре все было дома. И по деньгам очень даже и очень хорошо.
Дата: 24-02-14 22:35
Ну это 100%.
Мне Истмарин присылал запчасти на Джонсон. 2 одинаковых сальника в редуктор. Один BRP. Пакетик с логотипом. Второй в простом пакетике. С наклеечкой, что подходит под OMC номер такой-то.
Ну так получилось, что один сальник был фирменный под руками. А второй "третьего производителя".
Между тем на том и на другом пакетике один производитель с Тайваня с улицы типа Вынь-Сам-Пей роуд.
Автор: ssssssssss8313 (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 24-02-14 23:11
Прислали подшипник на Yamaha. Сразу. Следующий заказ приняли, посетовали на новогодние праздники и обещали прислать через 2-3 месяца. Ну до весны долго, терпит, жду. Через 1-1,5 месяца сообщение, фиг вам нарисован. Деньги забрал, перезаказал на ист марине. Пришло сразу, упаковка, как и с exist, с того самого Вынь-Сам-Пей , короче с Тайваня. Только доставка-треть цены всех подшипников. Весна, оказывается, уже близко. А там и лето недалеко!!!!
Дата: 24-02-14 23:39
А кстати экзист этот номер 9603-3-6305 вообще не видит....вот тут с приемом в заказ вообще 100% динамо. Любимое занятие экзиста
Ну и к слову - по размеру это наш подшипник №305 или 6305, везде навалом по 50 рупий.....Импортный аналог №6305, несколько дороже, но есть.
Дата: 25-02-14 02:36
А это что за номер такой ?
На Yamaha не похож.
А у меня зашевелились....
Две позиции уже сняли.
Смотрю по новой эти позиции,
- одна по цене в полтора раза выше,
- а вторая - аж в пять
Тормоза....
Зря зацепился за них, ох зря
А ведь спрашивал
- Можно заказывать ? Цены соответствуют ?
- Да, да - без проблем....
Дата: 25-02-14 16:48
Это номер по производителю Koyo. В гугле первые ссылки на тохатсу 9.9, по конструкции - обычный шариковый подшипник широкого применения, номер импортного аналога 6305, наш 305. С шариковыми проще, их можно подобрать по размерам.
Дата: 25-02-14 17:37
Ну , допустим , подшипник по каталогу Yamaha для мотора 3цилиндра 30D имел артикул 6J8 93306-305U3-00. Не стал подбирать по размерам, так как фишка этого (93306-305U3-00) подшипника- в наружней обойме просверлено отверстие и вставлен штифт. Ну и ремонт мотора с перепресовкой подшипников идет тяжело и долго. Не все берутся. Стас отказался, но что-то посоветовал. Свой нижегородец Пашунчик просто послал и положил трубку без комментов. Нашел мастера-мотоциклиста, сделал. А уж как-летом посмотрим.
PS Ломается все. Причины разные. Япоши по правильной (ими разработанной) технологии предлагают заменить весь КВ целиком. И никаких ремонтов!!!! не предусмотрено. Китаезы вообще не предусматривают запчасти. Только крупные куски в сборе. Немцы в запчасти предлагают запчасть по цене 2/3 изделия целиком. Итальянцы с Selva вообще всех кинули с запчастями. Может все и не так, но я прикоснулся к проблеме с такой стороны. Поправьте, если что
Дата: 25-02-14 17:43
Мысль потерял. Продолжу, что упустил. Ремонт мотора (отличного, кстати- не для России) за 60 тыр уже встает более 10 тыр. И хеппи энда пока нет. Поэтому на стадии выбора подшипников я решил придушить жабу и искал конкретно 93306-305U3-00
Дата: 25-02-14 18:25
В партнамбере 6J8 93306-305U3-00, в середине содержится код заменителя 6-305, так что можно брать любой по вкусу. Китайщину конечно не нать, но и нормальных вполне хватает. Впрочем, цена 93306-305U3-00 от 850 р, заменитель от SKF от 450р, не такие уж и страшные деньги в разнице. Но вот тот же экзист дает 3 цены на 93306-305U3-00 и гарантировано доставляет только по последней и самой конской - 1266р, со сроком поставки месяц. Реально наверняка придет раньше, но придет гарантировано. А замануха с более дешевой ценой и "качелями", это как раз способ основного заработка этой конторы - беспроцентное кредитование на короткие сроки, за счет предоплат от заказчиков. В масштабе страны, нехилые деньги получаются. Если уж надумаете там заказывать что либо, рекомендую кликать в "ожидаемые сроки дней?", там есть статистика по качеству выдачи желаемых позиций. Это поможет избежать вам невольного беспроцентного кредитования большой конторы.
Автор: Погодин Сергей (217.28.219.---)
Дата: 25-02-14 19:02
Не знаю как у вас, а с меня предоплату не бурут, заказываю, если отказ, то перезаказываю у другого поставщика, если сроки не устраивают, то бегу в магазин и покупаю, единственный раз попросили предоплату за решетку радиатора, но она была оригинал, и в у поставщиков в наличии её не было. Шла месяц, а может и больше.
