 Московское время 18:07:09
 Владивостокское время 01:07:09
 Термометр
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   23-02-14 19:32
Короче, зимнее обострение! Не ругайте! ))) Есть термометр. Обманывает на 12 град. (в минус). Как сдвинуть шкалу? Спасибо! Про магазин (аптеку) знаю!
 Re: Термометр
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   23-02-14 20:04
Митя_Митриевич писал:
Никак.Вам продали термометр арктическое исполнение :))))
(а может тропическое?) чз
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 20:06
Если через меню откалибровать не получается,то рядом повесить таблицу поправок :-)
У меня примерно так,на одном терморегуляторе дисплей показывает только в фаренгейтах.
 Re: Термометр
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-02-14 20:19
Маркером на стекле нарисовать правильную шкалу
 Re: Термометр
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   23-02-14 20:29
Держать красный хвост в теплой воде:))
 Re: Термометр
Автор: Туристо (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   23-02-14 20:32
Все просто, шкала внутри стеклянной трубки перемещается, установить в соответствии с реальными показаниями.
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 20:43
Туристо писал:
Да, я вижу, что шкала не закреплена. Как переместить? Стучал, - не помогает.
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 20:56
Стоп, только что увидел! Не знаю как это возможно. Иду греть воду.
 Re: Термометр
Автор: STORM (---.178-65-211-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-14 20:59
Обрезать верхушку,передвинуть в нужное место шкалу,закрыть резиновой пробочкой колбу....
А проще конечно сходить в магазин и купить новый..... Ему цена то рублей 100-200.....
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 21:05
STORM писал:
> колбу....
> 100-200.....
Т.е. резать можно? Там не вакуум?
 Re: Термометр
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   23-02-14 21:07
Вакуум только в тонкой внутренней трубке, с "красным нацюцюрником". ))
 Re: Термометр
Точно не знаю,но думаю там внутренний сосуд со спиртом изолирован от внешней колбы....
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 21:11
Сцуко. Нагрел. Смотрите. ))) Зато знаю теперь, что он обманывает на 13 град.! Блин, когда уже жена с базара придёт и поздравлять будет? )
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 21:29
PPS писал:
Пнтно. Спсб! )
 Re: Термометр
STORM писал:
> колбы....
Пнтно. Спсб! )
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 21:39
Кстати кипящая вода,например в Москве имеет температуру 98,8 градуса, ровно 100 вообще никогда не видел. Надо ввести поправку на высоту над уровнем моря.
 Re: Термометр
Автор: валера-дон (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   23-02-14 22:11
Маськва не показатель +-- не показатель В Москве может минус а в регионах больщой плюс
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 22:18
Ну, в Москве число ПИ до кризиса до 4-х доходило, сейчас опять 3,14.
 Re: Термометр
Дата:   23-02-14 23:04
"..до 4-х доходило, сейчас опять 3,14.."
- пересчитать с натуральным числом в основании или просто на корень из трех. Поделить, если много, и умножить, если мало. Это просто.
 Re: Термометр
Автор: vitadg (193.93.239.---)
Дата:   23-02-14 23:28
Выкинуть и купить новый.Цена в 40 рублей...
 Re: Термометр
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   24-02-14 00:48
STORM писал:
> колбы....
Однозначно изолирован. Но дело в том, что при резке колба может лопнуть, причём вся. Явно что шкала не правильно установлена. При покупке, нужно выложить несколько термометров и сравнить показания, между собой и с привязкой к окружающей температуре.
 Re: Термометр
Дата:   24-02-14 01:05
Блин! Фотка ведь БЫЛА в этом сообщении! Уже не первый раз замечаю! Пробую ещё раз.
 Re: Термометр
Дата:   24-02-14 02:42
ТС, шкала из чего? Бумажка или металл?.. если металл, то.. ты понял?:)))
 Re: Термометр
Дата:   24-02-14 03:14
petr-Kenig писал:
Шкала картонная, а если бы был металл, то наверняка лУминь. Не ... не понял!
 Re: Термометр
Автор: Михаил Дмитриев (---.255.165.0)
Дата:   24-02-14 04:48
Диск прилагался? Попробуй переустанови драйвер.
 Re: Термометр
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   24-02-14 07:33
Тазик с водой. Треугольный надфиль. Верхушку отпилить нежно под водой. После юстировки заклеить сопелькой с пластификатором.
 Re: Термометр
Автор: Serg37\ (---.gprs.mts.ru)
Я помнится разрыв зажигалочкой соединял только охлаждать надо медленно иначе опять разбежиться да еще на несколько кусков.
А вообще термометры в поверку сдавал поверителю с ЦСМ по 5 точкам по образцовому термометру или если тому лень то по двум в кипящей воде и талой снеговой. Правда с самопишущими такие фокусы не проходили по двум точкам они от жизни фабричной нелинейностью страшной страдали))).
 Re: Термометр
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата:   24-02-14 14:10
Берешь ту хреновину, которой ампулы с лекарством вскрывают и реж. Я так калибровал оконный термометр. Шкалу потом лучше приклеить.
