 Московское время 07:48:02
 Владивостокское время 14:48:02
 С наступающим Гусары!Нужна помощь кулибиных.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   23-02-14 06:03
С наступающим!!!Но я уже думаю о 8 марта.
Люблю жену и хочу вы..пендриться с подарком.Вдруг вспомнил 76год,когда в рядах СА помогал покрывать серебром розы.Делали дембеля,т.к. отработанный фиксаж был у них.Брали розу,пшикали лаком для волос о обильно посыпали графитом от карандашей.Потом окунали в фиксаж и подсоединяли зарядник аккумулятора крокодилами к розе и на катод(-).Кто то делал подобное?Не всегда получалось красиво,а почему?
 Re: С наступающим Гусары!Нужна помощь кулибиных.
Дата:   23-02-14 06:18
Ну, затейник... таких жены любят и без выпендрежу. Так говорят. Но шарму ждут - это точно.
Цветы - пошло как то, по нашему, султанскому имхо... сам вот думаю - в окошко влезу, пора, давно уже не делал... утром и сделаю если не навернусь... наверное буду пробовать, потом расскажу. А с цветами или без буду - уже не критично.. главно шо б кипящей смолой с просонья не окатили... посмотрим... да, еще бабочку надо на воротничок найти...
Дата:   23-02-14 06:23
petr-Kenig писал:
> это точно.
Ведь уверен,что знаешь,делал?
> влезу, пора, давно уже не делал... утром и сделаю или навернусь... наверное
Лазил сам по водосточной,хрясь труба,неделю с гипсом,больше не хочу.
Возьми широкий бархатный длинный поясок,из него лучше получается(самовяз),к гадалке не ходи.А так, могу выпянрёжу много разного выложить,лишь бы поняла и простила.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   23-02-14 06:43
а фиксаж это из фотолаборатории который,а с истёкшим сроком годности пойдёт?,а кроме розы (цветов)что ещё можно макать,а герберы можно?
А мне бабочка не идёт, я итак то не очень умно выгляжу,а с бабочкой как праздничный кот,вообще солидности нету побреюсь,алкоголь не хотят продавать думают лет 16-17
хочу бабочку,а жена для прикола,в магазе прилепит мне и ржот полчаса,а галстук ненавижу
Дата:   23-02-14 06:47
petr-Kenig писал:
> это точно.
Блин, я живу на десятом... Если только из мусоропровода... Возбуждающе сразу получится? Иль стараться, чтоб получилось, ну...ягодицами подтрясывать что ли?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   23-02-14 07:05
Не посыпать графитом надо, а равномерно покрыть слоем токопроводящего клея или лака. А равномерность покрытия зависит от плотности тока на дециметр квадратный. Для равномерности надо иметь трансформатор с выпрямителем и регулятором тока. Максимальная плотность примерно 10-15 ампер на квадратный дециметр.
Автор: STORM (---.178-65-227-214.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-02-14 07:09
И фиксаж нужен не просроченный а использованный,ибо только он содержит серебро.....
Дата:   23-02-14 07:15
"-Тарелочка... - Шура Балаганов - с голубой каемочкой...
- А ну ка руки! Руки прочь! Это моя голубая мечта!" (с) Остап Бендер.
Господа шалить изволите сами, так будьте оригинальны. Помню байку, Саша Ширвинд с батареей отопления не один раз на высокий этаж перся - и складно выходило.... правда выпили они тогда, для порядка. И батарею пришлось таки унести обратно, еще раз, по просьбе поздравляемого.. не суть.
Дата:   23-02-14 07:21
STORM писал:
> серебро.....
Верно. Я специально засвечивал фотобумагу и весь процесс обработки проводил, чтобы получить искомое. Ток подбором устанавливал. При малом получал матовость, при большом рыхлость. В общем метод ТЫКА ещё не отменили.)))
Дата:   23-02-14 07:26
kness писал:
> дециметр.
Я только помогал дембелям делать.Есть, и блок питания и латр.Нет отработанного фиксажа.Вот и думаю чем заменить.Ложку на катод-хрень,пробовал.Хотел просто взять спрей "серебро"-убого.
Дата:   23-02-14 07:39
На авторынках для колёсных дисков краска-спрей"хром " продаётся . Попробуй им покрасить. Ещё вот такая есть. Я дочке для коллажей покупал.
Дата:   23-02-14 07:51
kness писал:
Вот то то и оно,хотел посеребрить,придётся красить.А как всё красиво начиналось.
Дата:   23-02-14 08:03
Ну так в чём дело? У тебя же всё есть.))) Делов с тренировкой на три вечера.)))
Дата:   23-02-14 08:10
kness писал:
Не знаю где фиксаж отработанный свежий взять.
Дата:   23-02-14 08:11
А что в городе уже перевелись художественные фотосалоны?)))
Дата:   23-02-14 08:12
Очень многие настоящие фотографы до сих пор сами химию составляют.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   23-02-14 09:27
Поройся на форумах у химиков. Там наверняка рецепты есть. А в общих чертах - надо метал сначала медью покрыть как и перед хромированием, а потом уже серебром иначе покрытие будет не стойким.
Или речь вообще про живую розу идет? тогда точно только лак какой токопроводящий и потом серебрить. Если фиксаж, то только отработанный, в свежем серебра нет, оно из фотобумаги в него приходит. Вроде серебро еще достаточно просто из ляписа извлечь, но точно сейчас уже не помню.
Автор: Стас86 (83.149.35.---)
Дата:   23-02-14 17:10
Про фиксаж помню... В юности гильзы латунные серебрили-для форсу.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-02-14 17:34
Сейчас только в рентген кабинете. Все остальные на цифре.
Дата:   23-02-14 17:57
Именно живую розу.Серёга,спасибо за подсказку.
Автор: kness (---.53.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   23-02-14 18:36
Не забудь одну маленькую хрень. Вольтаж должон буть от12 до 24 вольтиков. Опять метод тыка работать будет.)))))))))))))))
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата:   23-02-14 18:42
Может быть это понравится?
И у флористов есть отдельно краска для цветов безвредная. В баллончиках и в виде фломастеров.
Автор: GenRen (31.23.61.---)
Дата:   24-02-14 01:51
Так не проще? :)
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.43.---)
Дата:   24-02-14 02:39
Классная темка! А кто еще как удивлял супругу? Я выводил свою на улицу с закрытыми глазами и зеркальцем в ладошках, направлял зеркальце на самую яркую звезду и говорил открыть глаза. Цветы/стихи/праздничные завтраки/обеды/ужины тоже уже приелось. На окнах решотки - влезть не получится. :-(.
Ну, Гена! :)))
Так - обязательно, но позже.. попозже.. когда дети засопят в кроватках :)))
.. а вот с утра шо б праздник задался - не грех и пошалить слегка...
Дата:   24-02-14 03:13
petr-Kenig писал:
> Ну, Гена! :)))
23 штуки. ) Кто за март осилит? :))
Дата:   24-02-14 03:22
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Саша романтик, однако. )
Венера, Сириус яркие. Как их в глаз через зеркальцо направить супруге с закрытыми глазами? )
Дата:   24-02-14 03:49
Ну заглянул ей через плечо и её ладошки с зеркалом повернул как надо! Это кажется, что сложно ;-). Вот на руках носить уже не получается :-(.....
