| Московское время 13:35:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:35:45 |
Автор: kalmik (---.avtlg.ru)
Дата: 22-02-14 23:27
Нужно просвелить газелевскую полуось на растоянии 2 см от шлицевой.Диам . отв -10мм .Чем?
..."гиперболоида инженера Гаррика" -нэт... (
Дата: 22-02-14 23:43
Гиперфаллоид инженера Гарина и ненужен.
Сверлить на станке. Зажав деталь в тисках или еще как зафиксировав. Обычным сверлом. На 200-300 оборотов. С нажимом. Капая в точку сверления маслом или скипидаром непрерывно.
Дата: 23-02-14 00:38
Полуось сырая. Сталь неплохая, но мягче сверла. Хорошего сверла. Я рессоры под центральный болт 12мм сверлил. Заопся точить-править сверло, но просверлил.
Дата: 23-02-14 01:32
"Я рессоры под центральный болт 12мм сверлил. Заопся точить-править сверло, но просверлил."
У меня получилось просверлить отв под центровой в листе от камазовской передней рессоры без особых затруднений ,а вот с полуосью таки "зайопся".
Автор: GenRen (31.23.113.---)
Дата: 23-02-14 02:54
kalmik писал:
> -10мм .Чем?
А зачем? (может мне тоже надо). :)
Сверло сверлу рознь, кстати.
Дата: 23-02-14 03:47
"А зачем? (может мне тоже надо). :)
Сверло сверлу рознь, кстати."
делаю снегоуборщик .для сЕбе )) снег в этом году за... в рукопашную его хе...ить уже здоровье не то
Дата: 23-02-14 04:02
kalmik писал:
Надо! Колись проектом!
Дата: 23-02-14 04:14
все просто-купил движек гринфилд 6.5 лс, редуктор с понижением 1к60 ,был благополучно сп.... в 1990г в КЦ с "волжанки" остальное как грится голова унд руки.
двиг-наколка "Пузыря"
на базе движка есть задумка сваять мотопса и ишо ченить
Дата: 23-02-14 04:29
kalmik, не так не пойдет, тема не раскрыта. )
хрень эта будет прмерно похожа на мотоблок
не роторный не шнековый простой с прямым и косым отвалами
редуктор-реверсный
колеса от мб "нева"
Дата: 23-02-14 04:32
Червяки не любят шипко быстро на входном валу.
в том то и дело что червяков в редукторе нет
везде пямозубые шестерни
Дата: 23-02-14 04:36
пямозубые прмерно
прошу пардону за мой гишпанский
приехал с Астрахани с рыбалки...
