| Московское время 23:24:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:24:12 |
Дата: 22-02-14 17:25
Тема "Пью неделю" навеяла.
Во времена СССР работал на одном заводе токарь.
После аванса и зарплаты уходил в запой на 3-4дня.
То есть неделю в месяц не появлялся у станка.
Но ему прощали, так как уж очень хорошим токарем был.
Руки со стаканом дрожат, а у станка всё проходит.
Потом пришёл то ли новый зам директора, то ли начальник отдела кадров откуда то со стороны, и уволил токаря.
Токарь поработал ещё полдня на своём станке, потом пришёл к тому кто его увольнял, принёс и поставил на стол бутылку из под шампанского. Сказал - на, на память. И ушёл.
Глядь - а бутылка развинчивается. Ровно посередине. Типа матрёшки.
Пробовали так сделать - ни у кого так не получается, колется стекло.
Через месяц- полтора с работой завал случился, пришли к токарю обратно звать, а он уж в другом месте работает...
Вот думаю, а действительно можно такое сделать с бутылкой?
Автор: Владимир 59 (---.95-54-120-219.avangarddsl.ru)
Дата: 22-02-14 17:39
Думаю что можно.
Условия - максимальная жёсткость системы: станок\инструмент\деталь, и, главное острота и твёрдость инструмента.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 22-02-14 19:11
Кулибин однако. Стекло шлифуеться, можно вышлифовать резьбу!
Поделюсь одним секретом, как гвозьдём прибить стекло к стене. Надо поспавить гвоздь на шляпку. прислонить стекло 50х50 см серединой к острию гвоздя и остриём угла верхней части молотка нанести лёккий удар. 50% успеха, получиться маленькая дырочка, а уж потом прибить стекло к стене!!!
Автор: Морис Крым+Т40 (91.143.40.---)
Дата: 22-02-14 19:28
Сказка.
А вот шестигранники с отверстиями, как матрешки, мал мала меньше, внутри друг друга, бывший тесть точил.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 22-02-14 22:16
s494 писал:
Помню такую байку, слышал :-))
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 22-02-14 22:51
Про бутылку не знаю. Но обычное оконное стекло можно резать обычными ножницами. Достаточно погрузить его на полметра в воду. Например в бочку с водой опустить руки по плечи и можно вырезать из куска стекла кружочек.
Автор: hood (109.172.69.---)
Дата: 22-02-14 23:31
Аралин Макс писал:
Может ножницы или вода не той системы у меня. Пробовал, нифига не получается.
Дата: 22-02-14 23:48
Можно. Как у сварщиков понты пивные банки заваривать без наплыва. Так у токарей работа со стеклом.
Автор: ant107 (---.178-71-30-212.avangarddsl.ru)
Дата: 23-02-14 01:17
Чтоб нарензать резьбу на бутылке в обычном станке надо:
1. Сделать подачу воды на резец-стекло - постоянная струя
2. обороты выставить 1200-1500
3. резец с алмазным напылением
А как подачу для резьбы выставить с нужным давлением это вопрос вопросов, или канавки резьбы делать за несколько проходов сильно надавишь лопнет, проход мах 1-1,5мм. В принцепе реально хорошему токарю сделать.
А стекло под водой в бочке обычными ножницами - БЫЛЬ
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата: 23-02-14 05:25
ant107 писал:
Это не сработает ни разу!!! Потому и есть/были настоящие токари, что и бутылкоматрешку могли сделать, по наработанному опыту и интуиции, а свое руководство по эксплуатации выкинь, не сработает.
Что есть- то есть сам 3 раза делал и всегда получалось
Дата: 23-02-14 05:28
ant107 писал:
При таком проходе расколется нах, причем сразу!!!
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 23-02-14 05:41
Во время службы в армии,своими глазами видел как сварщик на спор ,обычным электродом,сначала разрезал пополам консервную банку,а потом заварил её,притом в банку налили воды и она не потекла.
Про него же ходила байка,что он де тоже на спор,приварил к металлической плите полную бутылку водки.Вот не знаю ,возможно ли такое?Но спец реально классный был.
Дата: 23-02-14 06:04
dimon62 писал:
> был.
Думаю, что возможно Все, если есть опыт и умение.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 23-02-14 06:52
ant107 писал:
Работал токарем годик в молодости.... При снятии 1.5 мм по диаметру хорошей стали с подачей хотя 0,5 мм за оборот от резца идет веер раскаленной докрасна стружки - всем ховаться а то писец......
Да реально сделать, конечно, только подача и заглубление совсем другие.....
Автор: kalian57 (95.106.15.---)
Дата: 23-02-14 07:39
сам лично вырезал зеркала на уазик ножницами или бокорезами в тазике с водой..дороги между деревьев. зеркала вылетают))))))))))
алмазным сверлом бутылку сверлил насквозь потом прибивал гвоздем к забору прохожие в шоке были)
Автор: Vovan 44 (78.107.125.---)
Дата: 23-02-14 08:26
Простым гвоздем на рыбалке дядка незнакомый прибил к дереву бутылку из под водки.Просто тупо стучал по ней гвоздем пол дня пока две дырки не получилось.Потом гвоздь всунул и прибил.Типа на спор.Главное знать способ!
Автор: ant107 (---.95-55-139-234.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-02-14 15:29
А вот и та самая знаменитая бутыль:-))))) Токарь похоже жив и преуспевает открыл свой магазинчик и точит в удовольствие:))))
Про глубину не скажу может и меньше надо , Я работал на стеклообработке фронтальной-горизонтальной и высказал мысль что реально сделать, были станки стеклообрабатывающие за 1 проход снимался 1-1,5 мм стекла обороты двигателя привел в пример так же как и подачу воды она при такой обработки нужна для охлаждения но это спецстанки для обработки стекл (листового стекла) , при нарезки вполне вероятно лучше киросин-охлаждение+смазка.
А вообше бутыль по окружности должна быть идеально ровной а то нехера не выйдет - лопнет.
Автор: Sergei35 (---.vologda.ru)
Дата: 23-02-14 18:14
Прикольная матрешка . Только это конечный результат , как сделана не понятно . Может и не токарная работа , а резьбошлифовка . Сделать наверное и на токарном можно , если позволит инструмент и режимы подбереш . Может надо не охлаждать , а наоборот греть ))
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата: 24-02-14 04:04
Водочная бутылка гвоздём "на 150-200" без проблем прибивается.
Делал такое и сам.
А вот на два гвоздя - уже высший пилотаж....
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 24-02-14 09:47
Как бы делал я
Взял бы ДВЕ одинаковых бутылки, располовинил, и нарезал резьбы Всем сказал что из одной
Пока сам не увижу, как из одной бутылки это делается не поверю.
На уже половине нарезать резьбу не проблема, снимать минимум за проход. Скорее это будет более похоже на шлифовку, но со помощью токарного
