| Московское время 15:26:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:26:09 |
Автор: Иван (S1)
Дата: 08-08-07 19:46
...алюминиевого высотой 100-120 мм, полкой 80-100 мм и длиной 210 мм?
Во Владивостоке, естественно. Изучение "Дальпресса" результатов не принесло.
Если не двутавр, то пара швеллеров, из которых сложить аналог.
Хочется сделать простой и изящный кронштейн для резервного мотора, да вот с материалами напряг.
Такой кусок двутавра сразу бы решил проблему...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-08-07 15:59
Из нержавейки неохота.
Нашел вот подходящий листовой АМГ. Самому гнуть - коряво получится (но получится).
Олег, сможешь рубануть и согнуть красиво?
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата: 09-08-07 16:06
Рублю только от 5 мм, но подскажу где рубят. Загну. Если не сломается на сгибе - хрен его знает каких он хладноломких качеств.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 09-08-07 16:24
Mao Если не
> качеств.
Чтобы не сломалось нужно нагреть до такой температуры, что хозяйственное мыло плавится есле провести куском. После остывания алюминий сохраняет пластичность некоторое время, потом постепенно восстанавливается прежняя прочность.
Дата: 09-08-07 16:26
Mao писал:
> Могу только тупо гнуть листогибочным станком.
А сильно остро и не надо ;-)
Дата: 09-08-07 18:09
> Я надеюсь, что АМГ все же нагрева не потребует.
Без нагрева можно смело гнуть АМЦ , а АМГ более хрупкий материал Учитывая нынешний дефицит и дороговизну лучше не рисковать . К томуже в месте сгиба могут образоваться множественные микротрещины которые дадут толчек к образованию сильной коррозии.Я в прошлом судокорпусник, работал и с черным и белым металлом .
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 10-08-07 15:34
Аралин Макс писал:
> Иван писал:
> материал
АМГ2, АМГ 3, АМГ 5 гнется нормально на холодную.Вот АМГ 6, да может и потрескаться.
Дата: 10-08-07 16:19
на ближайшем авиазаводе (Комс. на Амуре ?)
в продаже не бывает профилей из хороших материалов (АМГ Д16-Д19 В-95)
проще гнуть из Амг-5 и варить.
а жестче - будет если варить из трубы достаточного диаметра.
Дата: 11-08-07 16:07
навалом - мягкого гавна АД-31, а АМг -5 (6) утрахаешься искать.
эти казлы-алигархи - всё продают на экспорт
Дата: 11-08-07 16:08
Привет Олег,
а что , так и не наладился варить цветмет?
( в китае мне доложили можно недорогой аппаратик прикупить)
Дата: 12-08-07 04:11
ДВ... тщьщьщьщь!!!! Иван услышит - неодобрит :))))))))))))) А вообще мне Мари (лингвист - однако:))) объяснила, что в поднебесной цифра 8 к удаче, а вот цифра 4 - наоборот. И я вдруг понял!!!! е- мое, почему у ИГ такой номер на авто красивый :))))))))))))))))
"Нет.... Мы пойдем - другим путем ! " :)))
Дата: 12-08-07 06:22
дядя Вася писал:
Алюминиевые заводы(Белокалитвинский и Самарский точно) олигархи давно продали компании АЛКОА Головной офис У ВАС в Лондоне :-)
Автор: Agreem (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 12-08-07 19:17
Аппаратик то проще некуда:
Баппон аргона
Редуктор кислородный
Трансформатор сварочный (ТС-500;ТС-300)
Осциллятор
Горелка
Присадка(желательно из того что собираешся сварить)
С ув. Agreem.
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 12-08-07 21:00
Да, Вась, задачи не было...
Углекислотку пускать затрахамшись, плюет гадюка водой!
Дата: 13-08-07 19:58
Как это не было... вот это да..
- а редутора варить долбаные? а всякую нержу..я один чтоли должен для Норильска и Зауралья?
да еще куча всякого-разного .бу-шного японского gavna......
правда нужен хороший аргон - чтобы не затрахал , тут у нас с этим проще, куча заводов космических, бурьяном зарастают - аргон продают как семечки , поштучно, стаканами и мешками.
