 Московское время 13:39:39
 Владивостокское время 20:39:39
 что делать с компьютером?
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   20-02-14 04:56
Ув.гуру!Помогите разобраться с компом-после включения на рабочем столе появляется голубой экран и много каких то надписей на английском языке с цифрами,курсора нет-реанимировать получается только нажатием несколько раз Ctrl+Аlt+Delete и то не всегда.Это фатально и надо обращаться до доктора,или можно как то самому (опыт чайника) выбраться из этой халепы?
 Re: что делать с компьютером?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-02-14 05:00
к доктору)
Автор: volchara62 (95.106.68.---)
Дата:   20-02-14 05:04
Если получается иногда то откатите систему до более раннего состояния,попробуйте.Пуск,все программы,стандартные,служебные,восстановление системы и поставьте число месяц и год более раннего состояния,даты на которые доступен откат выглядят жирным курсивом или ярче...
Автор: mikkamix (188.134.81.---)
Синий экран смерти. Вариантов может быть много, это как машина не заводится, все что угодно может быть. Если сам "не алле" вези к доктору.
Дата:   20-02-14 05:06
Волчара, там серьезней все. Кнопки "пуск" он не нажмет ибо ее нет.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   20-02-14 05:20
mikkamix писал:
Вот оно тлетворное влияние порнухи :)))). Откат вряд ли поможет, скорее переустановка винды.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   20-02-14 05:23
там комп на самом деле пишет почему он выкинул синий экран смерти
но лучше к доктору
Дата:   20-02-14 05:24
Сейчас работает нормально,а стоит выключить и снова включить-опять эта х-ня и 3 кнопки помогают,но только сразу несколько раз надо нажимать,чуть прошляпил-уже не поможет,хоть сколько нажимай.Вообщем я понял вердикт-до доктора.
Дата:   20-02-14 05:34
У мну бывало оператива глючила, попробуй планки памяти выташить и обратно запихать. Все манипуляции делать на обесточеном компе. И да, прочитай что написано на синем экране.
Автор: GenRen (31.23.2.---)
Дата:   20-02-14 05:46
Или сфотай, что написано.
Автор: STORM (---.95-54-224-136.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   20-02-14 05:54
Ага.... Почитай.... Там как раз русским языком и для *чайников* будет написано какую кнопку нажать что бы всё наладилось.....)
Что нибудь типа такого......
Дата:   20-02-14 05:58
Короче - к доктору!
Дата:   20-02-14 06:02
Дык все понятно!!! Там же русским по синиму написано!!!
*бьет ушаночкой ап стол*
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 06:05
Правильно понял, а чтобы доХтор не очень накладно вышел желательно почитать книгу какую-нибудь общеупотребительную.
Дата:   20-02-14 06:30
Это да, если знаний по компу ноль, то "дохтер" может и на деньги развести, причем так, что пациент и не заметит ничего.
Дата:   20-02-14 06:33
Да ладно,какие там деньги..... Если причина не в железе,систему переустановит любой школьник за эскимо..... )
Дата:   20-02-14 06:36
Если в софте то да))). Да и школьника звать не надо, флешку воткнул, пару кнопок нажал, ушел курить приходишь, а там уже винда свеженькая)))
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   20-02-14 07:19
Вероятность оживить есть, но для этого нужно понимать что пишется на BSOD(синем экране) и из этого уже делать выводы, возможно просто драйвер какой сковырнулся и валит систему, а может что-то на железном уровне сдохло. Если самостоятельных знаний нет - то только к доктору. Только искать проверенного, а не первого попавшегося по объяве в газетенке - разведут легко и быстро. У меня знакомый так попал. Раз мне позвонил, я приехал, все сделал, настроил. Ура, ура. Счастье. А через пол годика на комп глюк какой то свалился, ну "черт" постеснялся обратиться и решил по газете вызвать. Вызвал, ему ремонт насчитали что-то на 15круб. Я потом постфактум уже узнал, а дела там и на 500 рублей не было.
А на будущее рекомендую поставить какую нибудь бекапилку(программу резервирования данных), например от акрониса что нибудь. И когда комп будет полностью подготовлен к работе, т.е. будут установлены все программы что нужны - сделать резервную копию жеского диска, а точнее его образ. Тогда при следующем навороте винды потребуется всего 15-20 минут чтобы привести комп в первоначальный вид - запустить восстановление из образа, пойтить попить чайку с плюшкой и через 15 минут уже можно будет радоваться жизни и снова нормально работать.
Автор: Smokie (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 08:42
Внизу стоп ошибка,дальше 0х000......
Вот это переписываем.Забиваем в поисковик.Находится расклад легко.
А причину могут быть самые разные.
К примеру планка памяти косячить начала-вынул,вставил все синий экран смерти прошел.Контакт плохой был.
Ну обычно и пишут как лечится
Пример, решение вопроса,что выложен выше
Дата:   20-02-14 09:07
Сейчас просмотрел всё,что происходило на этом экране смерти:мелькало очень много текста на англ. языке,куча цифр...-смотрел что будет дальше:когда всё промелькалось комп заработал без каких-либо моих вмешательств-что с ним творится-ХЗ
Дата:   20-02-14 09:12
Так это тогда не экран смерти.Еще есть Так назывемый disc checking
Здесь как раз все мелкает,бегут проценты.
Обычно система проверяет диски после сбоя
Диспетчер устройств там найти журнал оповещений-система. Там красные треугольники-смотреть что сбоит.ЕСЛи XP
Автор: chink (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-02-14 15:46
Я бы все равно после этого не стал доверять этой винде и переустановил ее. Делов то всего на 40 минут.Перед этим обязательно бы проверил все соединения всего железа,заодно бы и почистил все внутри (если не ноут,а системник).Вот как то так.
Дата:   20-02-14 18:42
STORM писал:
Шторм
тут все просто и написано как раз очень понятно
отключился диск с которого происходила загрузка, методы лечения:
проверить контакт дата кабеля и кабеля питания, заменить при необходимости. Проверить настройки в БИОС, там кстати описано какие
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   20-02-14 18:48
Собственно выдернул из гугла первую попавшуюся картинку..... Но не в этом суть..... Полагаю что дилетанту сия китайская грамота ничем не поможет,это я и имел ввиду ,отвечая на *сфоткай и прочитай*....
Дата:   21-02-14 00:59
Со вчерашнего вечера Комп (у меня ноут) работает без замечаний-много раз его включал-выключал(специально)-синий экран не появлялся.Всем большое спасибо за участие!!!
Автор: Zoo (5.140.235.---)
Дата:   21-02-14 01:25
Скандиск проверял загрузочный диск на предмет ошибок каждый раз при нештатном завершении работы, дай бог памяти, последний раз на Win XP при установке её на FAT32. Смена файловой системы загрузочного диска на NTFS решало проблему аварийных завершений работы.
Этож надо, систему шаттнули с открытым свопфайлом, она бедная пытается проверить целостность секторов при перезапуске, а её тремя пальцами долбят, пока она не согласится завестись. Нет, знание языков всё-таки сила. Хотя бы надпись Scandisk в левом верхнем углу прочитать.
Такой
или такой?
