| Московское время 05:41:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:06 |
Автор: Пупкен (95.154.76.---)
Дата: 19-02-14 19:51
Опять зима, опять перемерзла труба, которая уже больше десяти лет отлежала в земле и работала безотказно в любой мороз. Труба сталь, идет из магистрального колодца, в метре от поверхности, длиной по улице 6 метров.
Вызвал аварийку, дули в нее паром, прошли метра три и пар пошел из под земли - хана трубе.
Как положить новую? Традиционно хочется вывернуться и обойтись малой кровью. Думаю что старая сгнила уже, на поверхности идет асфальт, земля сильно мерзлая.
Автор: Кэп (89.31.185.---)
Дата: 19-02-14 20:55
Пупкен писал:
Вызвать парней с машиной ГНБ (горизонтально-направленное бурение). Два приямка по сторонам дороги, день работы и все готово))).
Дата: 19-02-14 21:03
Кэп писал:
думал об этом, но один приямок будет в воде колодца из ж/б колец, а второй будет в стене(
Автор: lesnik_68 (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-02-14 21:05
Пупкен писал:
> Кэп писал:
> в стене(
И пластик сразу, ни какой стали.
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 19-02-14 21:06
Труба под замену однозначно.. Если есть возможность подождать месячишко, то подожди, тогда копать тебе будут по летним расценкам. Глубже метра можешь не рыть, достаточно засыпать трубу на полметра шлаком..
Ручная копка зимние расценки 2500рублей куб.
Дата: 19-02-14 21:39
Аралин Макс писал:
времени нет - вода нужна вчера
и через месяц земля еще мерзлая будет
Дата: 19-02-14 21:48
Пупкен писал:
> в стене(
В подпол дома пробурят легко (если под фундаментом), а заход с колодца не получится. При глубине заложения 2м, приямок копать вдоль трассы метра 3.
Дата: 19-02-14 21:59
Пупкен писал:
> Аралин Макс писал:
Через месяц нормальная будет земля. Мерзлота быстро отпускает. Я во Владивостоке и пригороде несколько лет для инженерной геологии шурфы копал. Там делов то у тебя на пару дней. Лишь бы презжую часть не пересекать.
Автор: Владимир 59 (---.sovintel.ru)
Дата: 19-02-14 22:09
Временно в старую трубу вставить полиэтиленовую.
Дата: 19-02-14 22:30
Владимир 59 писал:
есть несколько поротов на 90 град - думаю не получится
Автор: аркадий34 (178.155.31.---)
Дата: 19-02-14 22:42
Пупкен писал:
> аркадий34 писал:
> > Какой диаметр сгнившей трубы?
> наружний дюйм
Как временная мера протянуть пластиковую (полиэтилен) или металлопластиковую трубу меньшего диаметра, используя старую как гильзу.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 20-02-14 03:19
Новую в старую хрен засунешь. Т.к ТС уже сказал что есть повороты. И даже если бы их небыло старая труба наверняка заросла что мама не горюй, устриц ел. Новую класть как вариант ПНД. И дабы впредь не замерзала обмотать её кабелем для электрического тёплого пола. Можно и не обматывать а просто вдоль к трубе скотчем примотать. Кабель постоянно включеным держать необязательно, когда замёрзнет тогда и включишь, за полчаса отогреет.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-02-14 04:12
Не надо так категорично. Видимо нужные улитки не попались.
У нас есть таких. Ну а несколько поворотов на 6-ти метрах это нечто.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.145.---)
Дата: 20-02-14 05:17
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
Вместо кабеля - проволока-катанка . Ф около 8 мм ....
На оба конца ( при необходимости) - выводы от сварочного трансформатора ( вот тут-то старина ТДМ-315 вне конкуренции!!!).
Обычно 10-15-20 минут - и всё ОК ( при наличии давления в магистрали)
С металлотрубой такой фокус проходит качественнее и быстрее...
И ТС коль бы электричеством грели - мог быть шанс попользоваться трубой до весны.....( тока не перекрывать вглухую воду = в ледяной "трубе" водичка к дому бы дотекала....)
Автор: Пупкен (---.yota.ru)
Дата: 20-02-14 18:49
Бросил полипропилен в утеплителена глубина сантиметров 30, внутрь кабель саморег - посмотрю что будет
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 20-02-14 23:03
Вариант модерновый. В стиле нано. Есть вариант на таком малом расстоянии сделать прокол домкратом и разборными штангами из дома в колодец или на оборот. А вообще колодец и трубопровод надо углублять до 1,8 - 2 м. Вдруг электричество для прогрева кончится. Тогда генератор с автозапуском?
Дата: 21-02-14 07:50
Scarlo писал:
> Какой утеплитель использовал?
вспененный трубный фольгированный, толщина стенки примерно 2 см
Дата: 21-02-14 07:51
Хопёр писал:
это не дом - подвала нет, переделывать летом буду - в июне - землю отпустит по нормальному
