 Московское время 04:39:50
 Владивостокское время 11:39:50
 Во как
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   18-02-14 22:15
Заправлялся на рос нефти по трассе - 20 литров бонусных и 20 за деньги. Проехал кучу километров, сравнил реальный расход по датчику уровня с тем что показал компьютер и прифуел малость - разница 20 литров. Либо бензин куда-то утекает мимо компьютера ( по нашим дорогам нельзя исключать отлетевших топлипроводов) либо на заправке наипали на 15-20 литров. В пользу второй версии говори тот факт что после заправки стрелка сдвинулась не так, как должно было бы быть , но я подумал что она просто глючит.
Сижу чешу репу.
 Re: Во как
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-154-125.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   18-02-14 22:24
так бонус не налили наверняка :-)
У нас было подобное разводило ...надо было сосиски (хот доги) покупать для скидок и бонуса ..., а бонус брать только с сосисками :-)
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 22:26
А что изменится после того, как почешешь репу? :-)) Будешь искать утучку? Вернёшся на заправку с претензиями? Проверишь правильность показаний приборов?
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 22:29
Утечку искать, как заправке предъявить - выше моего понимания )))
 Re: Во как
Так бежали цифры то по табло ))
 Re: Во как
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   18-02-14 22:34
Ты внимательно читал - бонус 20 литров или нанолитров?
 Re: Во как
Автор: Флейта (93.91.116.---)
Дата:   18-02-14 22:40
У Вас недолив первый раз, что ли?))
Мы летом перед прогулками канистры заправляем, так сразу видно, на какой заправке не доливают, заразы.
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 22:53
Последнее время я иногда задумывался, почему бензин уходит быстрей чем по компьютеру, но грешил на неисправный датчик уровня топлива.
Но не 10-15 литров за раз )))
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 22:54
А бензил шёл? :-)
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 22:57
Побоялся я пистолет то из бака доставать ))
 Re: Во как
так чувствуется же по пистолету (если в руке держать) , да и слышно, если тихо на заправке ...
 Re: Во как
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.17.---)
Дата:   18-02-14 22:58
Погрешность компа с реальным расходом на моём авто ровно 10%.
 Re: Во как
Автор: Флейта (109.172.106.---)
Дата:   18-02-14 23:33
А насколько велика погрешность советской алюминиевой канистры?))
 Re: Во как
Дата:   18-02-14 23:47
Курок взводил, на спусковой крючок нажимал?
 Re: Во как
Автор: Scarlo (---.metrosg.ru)
Дата:   18-02-14 23:58
А до скольки бежали цифры? До 20-ти или до 40-ка?
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 00:24
Сначала до первых 20, потом в колонка, обратно в бак, и снова до 20
 Re: Во как
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   19-02-14 00:28
В ВАЗ21099 в непустой бак ( лампочка загоралась иногда, но ещё не "фонарём" горела = в баке 3-5-7 литров было) мне 50 литров "по счётчику" заправили... Ещё как "оптовому покупателю" - даже перчатки нитяные подарили.... :-)) Мнебыло тогда ПОХ, ибо и машина и деньги на бензин - не мои были.Но - факт........
Для тех, кто не в курсе :
объём бака 2108 считается 39 литров. Ну - горловина 99 длинная. Литра три-четыре вмещает....
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 00:37
> вмещает....
43 литра объем бака у самар: Ссылка.
39 литров у классики: Ссылка.
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 00:54
Полюбасу - 50 литров в НЕПУСТОЙ бак - это сильнО!! :-))
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 01:14
Защищать АЗСников не буду, но у меня никогда не возникали сомнения в налитом мне объеме. Что при заправке в бак, что при заправке в канистры.
А бак может быть просто раздутым, поэтому и вмещать больше номинального объема.
 Re: Во как
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   19-02-14 01:43
на заправках есть мерные емкости, перед пистолетом бывает просто прозрачная вставка или с вертушкой - видно что бензин идет и идет без воздуха.. Можно взять пластиковую канистру со шкалой или самому оттарировать и на заправке проверить на....вают или нет.
 Re: Во как
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата:   19-02-14 01:58
крутоярский0474 писал:
> на....вают или нет.
Можно конечно, только перед каждой заправкой авто меряться не будешь, да и в пластиковую канистру топливо не отпускают((
 Re: Во как
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   19-02-14 02:04
Scarlo писал:
> федот68( Калуга) писал:
Третью семерку давлю за 17 лет ..ну ни как больше 35 литров не входит..даже на сухо...а по датчику так и того меньше...
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 02:09
Мерные емкости предназначены для проливки. Проливка - сверка фактически отпускаемого объема эталонному. Никто не будет ее делать по требованию клиента. И мерную емкость не дадут попользоваться.
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 02:12
Видно от региона зависит. Это воровство - прощения нет.
 Re: Во как
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   19-02-14 02:15
Somm писал:
А в стеклянную?
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 02:42
Scarlo писал:
Насколько знаю - обязаны выдать по первому требованию клиента.
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 02:44
Scarlo писал:
Не смеши подмётки моих тапочек ( уж применительно к 2108 - точно)
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 02:58
> Scarlo писал:
> клиента.
Откуда такие познания?
 Re: Во как
> Scarlo писал:
> объема.
Обоснуй.
 Re: Во как
Автор: RIGAN65 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-02-14 03:22
Недоливают однозначно. Прошлым летом заправлял канистру для лодки 92-м. Недолив около 5 литров(канистра пластиковая канадская). И смотрят честными глазами. Было несколько раз такое. Хотел устроить разборки, да друзья отговорили - времени было жалко. На авто заметил - льешь на 1000р - на разных заправках по разному датчик кажет, хотя в баке остаток приблизительно один и тот же. Сейчас заливаю под горло - количество всегда одно и то же. Т.е. недолива, как я понимаю, нет.
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 05:02
Scarlo писал:
> Обоснуй.
Покажи мне раздутый бак. Коль речь зашла - от 2108...
Помятых - видел. пробитых и проржавевших - сколько угодно.
Раздутого - ни одного. Более того - в голову не приходит, как его раздуть можно умудриться. При том, что есть количестве шлангов/штуцеров, что в нём есть ....
 Re: Во как
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   19-02-14 05:11
мне на одной заправке в пустой бак патриота налили 52 литра
а в среднем в него входит 38-39 литров под горловину
то есть литров 13-14 были лишними
не поленился поругаться, и больше на ту заправку не езжу
Лукойл кстати
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 05:13
> Scarlo писал:
> > Обоснуй.
а ты когда заправлялся наверно бычок в него кинул, вот его и раздуло )))
 Re: Во как
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-02-14 05:25
Александр-НН писал:
> Лукойл кстати
Мне по типу как у Федота в 99-ю при мигающей ломпочке 52 литра вкатить умудрились. Я им книжку по эксплуатации под нос сунул, где написано, что бак у ВАЗ 21099 объемом 43 литра. Сказал, что или плачу за 43 л или пусть ментов вызывают, платить не буду вообще пока замеры не сделают. При этом достал телефон и сказал, что все их отмазы на телефон будк снимать. Позвонили какому-то своему начальству, после чего взяли денег за 43 литра и я уехал. Дело тоже было как и у тебя на Лукойле. С тех пор уже несколько лет там не заправляюсь, хоть и заправка эта в ста метрах от дома.
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 07:05
Везет вам, бак Нивы 21213 вообще неподвластен человеческому разуму .
 Re: Во как
Дата:   19-02-14 12:27
> Scarlo писал:
> > Обоснуй.
Я думал, что ты знаешь какое-то особое свойство баков 2108, которое не позволяет изменять объем в большую сторону.
 Re: Во как
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   19-02-14 12:48
Scarlo писал:
Большое количество пароотводных штуцеров - не ?
Отсутсвие герметичной укупорки ( постоянно через абсорбер соединён с атмосферой , впрочем - как абсолютное большинство современных баков легковых авто)
Расположение в самой холодной части автомобиля ( под задними сиденьями) -опять же как на 99% современных машин...
И назови-ка хотя бы модели автомобиля, на которых ты хотя бы слышал о раздувшихся баках ( не берём случаи - "после пожара" иль "после того, как бычок в бак кинули, но потушили")
 Re: Во как
Автор: Scarlo (213.87.249.---)
Дата:   19-02-14 12:58
Федот, я сделал предположение. История той 99 мне неизвестна, может один из хозяев спецом раздувал бак.
 Re: Во как
Дата:   20-02-14 10:50
Секрет оказался прост - вчера заправился и счетчик скакнул заметно выше чем положено, так что вывод такой - ключит собака.
Приношу извинения роснефти за возможные инсинуации :))
