 Московское время 20:16:13
 Владивостокское время 03:16:13
 Опять про лоджию.
Автор: Саша Эль (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-02-14 02:37
Подскажите, плыз, при присоединении лоджии к жилой площади, какие нибудь разрешения от оф. организаций нужны? Или забить?
 Re: Опять про лоджию.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-71-1.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-02-14 03:02
Забить, если не собираешься в последствии продавать квартиру.
А так то - фиг согласуешь ))
Автор: Миха66 (---.149.9.170.misp.ru)
Дата:   17-02-14 05:54
Соглашусь с Олегом. Желательно, если не согласовываешь, не трогать капитальные стенки. В любой момент, при продаже, можно вставить любую бутафорию, прокатывает без проблем. Когда помогал другу переделывать лоджию в продолжение комнаты, ради интереса, обратился в управу района с просьбой о получении легализации. На что получил ответ что нужно согласование с мосгорархитектурой, яклбы она курирует эти вопросы. Забили на это, вынесли проем балконной двери с объедененным окном, провели отопление. Лет, примерно, через 6, появилась возможность улучшения жилья. Поставили копеечные деревянные стеклопакеты, на штатные места, проблем, при продаже, практически, не возникло. Так, пустозвонство со стороны надзонрых органов, с расчетом халявы, которые были корректно поставлены на место, не в счет
Автор: dron888 (93.187.181.---)
Дата:   17-02-14 21:10
Верно Олег говорит. Забить.
В идеале - не трогать капитальные стены, чтобы потом при продаже установить самые дешёвые окна.
Я уже две лоджии присоединил. В качестве дополнительного отопления смонтировал тёплый пол, вмешиваться в систему отопления не стал. Причём тёплым полом не пользуюсь, прекрасно работает выполненная теплоизоляция лоджии.
Дата:   17-02-14 23:50
Саша Эль писал:
Да, нужен проект.
Делать в городской архитектуре.
Разрешают не все, сейчас по-моему вообще нельзя трогать капитальные стены.
А в остальном - я вынес дверь и окно и присоединил лоджию.
Теплый пол из отопления вывел.
Но у меня были еще перепланировки по ванной/сортиру/кухне, из-за одной лоджии действительно можно не заморачиваться, правильно говорят - при продаже - дешевый стеклопакет и ништяк. :-)
