| Московское время 17:31:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:31:04 |
Автор: Саша Эль (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-02-14 05:35
Господа, посоветуйте, как,чем, где и сколько нужно всего, чтоб утеплить лоджию для последующего объединения ойной с жилой комнатой. Принимаю любые советы. Спасибо!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 14-02-14 07:15
Саша Эль писал:
У нас запрещено объединять.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-02-14 07:21
Везде запрещено. Но если демонтировать только окно с дверью на лоджию то в случае чего можно отмазаться вставив все обратно. Сань, тут ответа не найдешь нормального. Тут к балконщикам нуно.... Обычно стяжку на пол ну и блоками выкладывать с грамотной гидроизоляцией, там ветра и снега и дождь. Плохо сделанное сгнивает очень быстро. Нормальную фирму нужно искать.
Автор: Bobok (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-02-14 08:39
Да, про блоки улыбнуло))
А что по теме:
Пол, потолок и передняя(наружная) стенка, утепляется экструзионным пенопластом толщ. 50мм, 2-мя слоями, с перехлестом слоев и пропениванием всех швов. Далее на пол стяжку и облицовку, потолок подшиваем фанерой с дальнейшей облицовкой.
Стены тоже самое но достаточно толщ. 30мм.
Соответственно пенопласт клеим на монтажный клей и крепим дюбель-гвоздями.
В последующем на стены гипсокартон клеится на монтажный клей.
После такого утепления, уложенный теплый пол на лоджии, не разу не включал.
Ну и соответственно при объединении выносим радиатор отопления на наружную стену(под окно) и увеличиваем кол-во секций.
Объединение лоджии не запрещено, если произвести теплорасчет и соответственно утеплить, но при оформлении увеличивается отапливаемая площадь. Так что как и все нормальные Россияне, утепляем, объединяем и забиваем )))))) ИМХО.
P.S. Ну и если думать об утеплении полов пористым наполнителем в стяжке(керамзит, пенопласт дробленный), для керамзита слой нужен большой - мин. 200мм, а пенопластов дробленным вообще геморой конкретный, весь всплывает при заливке. По мне так экструзионкой проще и быстрее и теплее всего получится.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 14-02-14 15:45
стены минимум 80 мм
когда будете заказывать рамы, не забудьте про расстояние между рамой и потолком, нужно ставить вставку
Дата: 14-02-14 16:06
на пол, можно 80 мм, но желательно 100 мм
прямо на пеноплекс кладём фанеру 9 мм, перекрываем её в нахлёст такой же 9 мм фанерой, далее подложка и ламинат, или линолиум, кому как нравится
Дата: 14-02-14 16:12
и наслаждаемся проделанной работой
температура на лоджии 22-23 , на кухне 24 градуса
лоджия до отделки 1300 * 5500
после отделки 1180 * 5260
по длине минус встроенный шкаф и тумба
Bobok писал:
>Так что как и
Bobok,согласен на все 100%
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-02-14 17:53
Сестра объединила лоджию с кухней, все нормально кроме одного весомого минуса, у соседей(сверху) на лоджию попадают осадки и в сильный летний дождь заливает холодильник, как вариант предлагали сделать натяжной потолок под наклоном и сливом на улицу, в общем при такой переделке можно серьезно наступить на грабли.
Автор: Даос (83.239.131.---)
Дата: 14-02-14 18:00
>Так что как и
Ага а потом "благодарные соседи" стучат в жилинспекцию они приходят выписывают офигительный штраф и требование "вернуть всё взад" - а если вы не выполняете это требование то отправляют вас в суд который может закончиться выселением. Так что я бы не горячился как минимум. И прикинул прежде чем ввязаться "стоит ли оно того".
Да безусловно наши законы компенсируются их необязательностью... но будет ли вам легче если всё таки именно вам "не повезёт"?
Дата: 14-02-14 18:39
KVANT писал:
не проще у соседей сделать гидроизоляцию и стяжку за ваш счет
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-153-73.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 14-02-14 19:55
> Лен, это и есть экструзия
Да, бывает разных цветов. Розовенький, синенький, зелёненький (зависит от плотности) . У нас самый распространенный - розовый.
Автор: Krok86 (178.47.98.---)
Дата: 14-02-14 20:50
До и после, настенный конвектор включался пару раз, когда было в районе -45. Стена боковая, та что к соседям 5 см, та что к соседней лоджии, 10 см, перед 10, пол 10 см. Утеплитель экструзионный пенопласт, зеленый.
Дата: 14-02-14 20:52
Поверх пенопласта гипсокартон, на пол 15 мм фанера. Все стыки запенены, фольгоскотчем проклеены (хотя можно было бы и обычным )) )
Дата: 14-02-14 21:06
Bobok писал:
Я имел ввиду балкон конечно.) У меня у знакомой совсем недавно так делали. То что торчит в обрешетке и закрыто профилем заклыдавали такими небольшими блоками потом штукатурка и обои в тему комнаты. Вынесли входную дверь и окно. Тот кусок бетона на котором стояло окно ломать не стали. а окультурили и сделали прикольный стол под компутер. Красиво вышло, как и не было балкона. Получилось единое целое с комнатой. И есль инспекция докопается то "вернуть все взад как бЫло" не составит особых затрат.
Я так понимаю что лоджия она как бы несущая стена а балкон это пупырь который торчит из дома?
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 14-02-14 23:04
Я свой еще до нг закончил,пол 150 мм,потом доска просто что бы поднять без стяжки,стены 80-100 мм,верх 50 мм+ фанера.
конвектор вешать не стал,жара мне там не нужна,при -20 достаточно открыть балконную дверь и там тепло.
Стены обшил пластиком....
Дата: 15-02-14 01:41
АЛ Ш писал:
А потом ещё этажом выше и есчо выше...(16-ти этажка... ;-))
Да была у неё такая мысля, только у них там всё в дереве на лоджии и пол тоже, разрушать с целью гидроизоляции не захотели.
Дата: 15-02-14 01:45
А не воняет стиролом эта экструдия, просто на даче утеплил ворота гаража в доме, и при нагреве солнечном попахивает этот чудоматерьялЪ.
Дата: 15-02-14 02:42
KVANT писал:
Может чем то другим утеплил? ..экструд не воняет при нагреве .
Дата: 15-02-14 04:56
Давеча набрел на энного мастера, зовется он Алексей Земсков. У него на ютюбе много мастер классов по ремонту, в т.ч. лоджий. Вроде все показывает правильно, но хочется и других мнений. Да и вообще, кто видел клипы Земскова,он все грамотно делает, или очередной звиздёж?
Дата: 15-02-14 05:38
Саша Эль писал:
Вы хоть ссылочки дайте...
Дата: 15-02-14 06:53
Дык, и говорю, на тюбе набираешь Алексей Земсков, и получаешь ссылку. Правда, парниша немного влюблён в себя, и не много подбешивает , якобы, не компетентственостью (или как там его, не филолог я ни разу), других профильных спецов. На разпальцовку не обращайте внимания, комплексы у парня. Но полезное дело бывает дает.
Дата: 15-02-14 07:19
Саша Эль писал:
> дело бывает дает.
не фиг то и мастер :-) , много раз оговаривается, то надо пропенить ДСП по периметру, то не надо ...
Зачем сделал пол из двух кусков ДСП? ...можно же из одного выпилить .., почему листы ДСП состыковал без закладной ...да и окна поставлены без разширителей.
В общем к любому ремонтнику можно докопаться :-)
мнение после просмотра этого Ссылка. ролика
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата: 15-02-14 13:42
Харизматичный чувак, раскручивается так. У него хорошее кино про хилти есть, я после просмотра оного купил себе деволт платформенный 6 штук
