 Московское время 08:45:04
 Владивостокское время 15:45:04
 Беда блин...
Автор: Даос (83.239.144.---)
Дата:   11-02-14 04:36
Это полный звиздец... погода видимо решила нас добить. Двое суток снегопада, перешедшего в дождь, затем опять подморозило. Дома сломало тую в палисаднике. Рухнул поликарбонатный навес над двором (металлоконструкцию порвало и скрутило винтом... ) Двор как после бомбёжки.
Самое поганое что сделать сейчас пока не растает ничего не получится... иначе катер покалечу окончательно. (Его и так придавило.) Теперь надо всё срезать и делать по новой. Это восстановлению не подлежит...
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 04:37
просто рыдаю... сейчас рухнуло окончательно кусок ... оставшееся не рушится только потому что лежит на катере....
 Re: Беда блин...
Автор: Dimec (195.170.43.---)
Дата:   11-02-14 04:54
Плохо значит обмыл ))
 Re: Беда блин...
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (46.61.15.---)
Дата:   11-02-14 04:58
Не вешать нос Гардемарины ;-). Всё поправишь! Глаза боятся, а руки делают. Только теперь сделаешь лучше - с запасом прочности!!!
 Re: Беда блин...
Автор: GenRen (---.95.178.93.donpac.ru)
Дата:   11-02-14 05:20
Были бы фермы, выдержал.
 Re: Беда блин...
Автор: Лесник (2.239.11.---)
Дата:   11-02-14 05:22
Данунах. Напугал. Я подумал че серьезное.
 Re: Беда блин...
Автор: vn800 (95.72.197.---)
Дата:   11-02-14 05:23
изначально профиль не правильно ориентирован
 Re: Беда блин...
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-02-14 05:24
Даос писал:
Что-то уж как-то совсем жиденькая конструкция.... Печально.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 05:49
Было так. Если бы полуметровый слой снега не пропитался водой а потом примёрз всё бы вполне выдержало. Во всяком случае куда более сильный снегопад в декабре прошёл без каких либо последствий. Да и в прошлом сезоне ничего даже не предвещало. А труба обычная из неё все таки каркасы варят. Я так подозреваю не один мой навес в этом году пострадал.
 Re: Беда блин...
Автор: СергейС Краснодар (37.78.92.---)
Дата:   11-02-14 05:50
то, что на фотках, и не могло не рухнуть. фермы надо варить правильно и из нармального материала. небось на навесе съэкономил? так кроилово всегда ведёт к попадалову...
но всё равно - печально...
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 05:57
Придумай подставки под домкраты, хорошие гидравлические. Поднимай немного, убирай то, что осталось от осадков, снимай карбонат, реж каркас он потом пойдет на фермы нового навеса (как раз хватит). Гораздо хуже было-бы, если это упало на голову, ну или на пару дорогих автомобилей без каско.
И еще.. раз сумел так неграмотно сделать, на всякий случай, что-бы диск "болгарки" не защимило ставь распорку.
 Re: Беда блин...
Автор: dm7 в понедельник (---.81.222.179.248.lanport.ru)
Дата:   11-02-14 06:05
Ну это... Смайлик-то надо было...
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 06:14
dm7 в понедельник писал:
Если это мне, то я имел в виду приподнять то, что опирается на катер. :)
 Re: Беда блин...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-02-14 06:17
Это не беда, а неуд по сопромату.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 07:07
Я не спец в этом деле, но пока вопросы не изучу, к работе не приступаю.
Каждая арка с фермами ни миллиметр не разъезжается при нагрузке в два мешка цемента.
Добавлял перемычки по мере испытания. )
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 07:13
Вот так они стоят на таком жидком каркасе. Про ростовские снегопады уже наверно все в курсе. :)
 Re: Беда блин...
Автор: lesnik_68 (---.16.165.109.donpac.ru)
Дата:   11-02-14 07:19
> цемента.
Я б и в верхнем сигменте, тоже упоры под 45 градусов варил, а не вертикальные стояки.
 Re: Беда блин...
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-02-14 07:24
lesnik_68 писал:
> стояки.
Треугольник - самая жесткая конструкция.
И Т.С. на этом же "погорел" - несущая часть из "прямоугольников".
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 07:29
lesnik_68 писал:
> стояки.
Миш, да понятно, что ферма рулит. Я думал одной вертикальной в центре будет достаточно, а оно играло не хило, пришлось по две добавлять.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 07:45
Вот еще откопал, прямой навес.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 07:51
Это закладка, год 2007-ой. На шести трубах 80х80х3мм.
 Re: Беда блин...
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата:   11-02-14 07:56
Кроме того, что "фермы" - наидрищовейшие, их - слишком МАЛО.
Примерно через метр всего, да на поликарбонате 6 мм ( ? не ошибся??)
Вдвое чаще надо было ставить.
Про рисунок ферм - уже сказали.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 08:15
Имхо, 4мм поликарбонат загнутый на арку имеет большее ребро жесткости чем прямой укладкой 8мм.
 Re: Беда блин...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   11-02-14 09:57
Сочувствую.
Первое, про что подумал - что надо немедленно ставить какие-то крепи.
Ну да GenRen уже все написал...
Ты главное не переживай, береги здоровье.
Будет здоровье - будет и навес новый :)
 Re: Беда блин...
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   11-02-14 13:25
загнутый на арку имеет большее ребро жесткости чем прямой укладкой 8мм.\\\\\\\\\\\\\\\
Ессно, полный аналог формы плотины на реке. Их прямыми тоже не делают, а только дугой . Дуга по сути ведь тоже ничто иное, как две стороны треугольника.
 Re: Беда блин...
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   11-02-14 16:55
Печально, зима наделала делов((
 Re: Беда блин...
Автор: Даос (83.239.131.---)
Дата:   11-02-14 17:41
На металле конечно сэкономили, к сожалению когда делал (к сожалению не сам) был ограничен в средствах и выбрал самый дешёвый вариант. Опять же хотелось бы заметить критикам что обычные снегопады (даже такие как были у нас в декабре и такие как в Ростове недавно) эта конструкция выдерживала без проблем. Хотяч бы уже потому что сделана была с возможностью самоочищения (снег на ней не скапливался. Рухнуло оно именно потому что вчера снегопад перешёл в дождь пропитав снег водой потом опять упала температура и всё примёрзло нафиг а потом опять шёл снег. У меня есть сильное подозрение что такое издевательство не выдержала бы и абсолютно "правильно" сделанная конструкция. Или пришлось бы её варить из швеллера... К сожалению сделать теперь уже точно ничего нельзя. Только ждать пока растает. иначе весь этот лёд рухнет вниз и окончательно перекалечит всё что ещё уцелело. Буду срезать всё. Не знаю даже ещё буду ли восстанавливать навес. Если восстанавливать "по уму" там надо полностью всё менять и класть новые опорные столбы поднимая край что бы увеличить скат.
 Re: Беда блин...
Автор: Южанка3 (---.241.239.77.pntl.ru)
Дата:   11-02-14 17:51
Да простит меня топик стартер за флуд. Всегда задавался вопросом - зачем эти навесы вообще нужны?
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 18:01
Главное не паниковать и не падать духом. Сейчас у тебя только одна задача: спасти уцелевшое добро. Включи голову и смекалку и не затягивай этот процесс, иначе к моменту "растаивания" сугроба останешся с "разбитым корытом".
 Re: Беда блин...
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   11-02-14 18:17
Даос писал:
> опять шёл снег.
Вот для таких случаев и существует понятие - запас прочности. Для навеса вроде трехкратный должен быть.
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 18:34
////////////////////На металле конечно сэкономили, к сожалению когда делал (к сожалению не сам) был ограничен в средствах и выбрал самый дешёвый вариант.///////////////////
Вот. вот. такая же была история. Мастер который варил навес всё приговаривал, у нас прошлой зимой три навеса рухнуло, нужно делать с запасом мощности.
А я хотел по легче конструкцию, поменьше металла.
Но согласился с ним, хотя легко не смотрится, но выстоял этой зимой.
 Re: Беда блин...
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   11-02-14 19:34
Андрей, сразу видно мастер знает как делать. Смотрится легко, но прочности имхо достаточно.
 Re: Беда блин...
Автор: Zveruga (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-14 19:38
Если надо растопить лед с этого навеса, могу дать такой обогреватель: Ballu BHP-15.000. Он 3-х фазный,провод 10 метров, силовой разьём 32А. Не знаю на сколько сможет растопить, воздух из него дует теплый(не обжигающе горячий)
 Re: Беда блин...
Дата:   11-02-14 20:24
> достаточно.
Спасибо Гена, на добром слове. Правда я представлял, что-то по воздушней но вот убедил)))
 Re: Беда блин...
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   11-02-14 20:45
Даос писал:
Полностью подтвердить могу...
У меня в 2012 зиму теплицу так же сложило...впервые....
А виной тому снег и оттепель и лед затем...
Теперь подпорки осенью ставлю....
А теплицу думал на выброс...ан нет все потихоньку выправил....
Удачи.....Алексей....
 Re: Беда блин...
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-14 02:29
Не расстраивайся... Фермы в таком варианте обязаны были сложится под серьезной нагрузкой... Дабы не уходить в теорию, прежде чем ремонтировать, подыщи спеца по металлоконструкциям, пусть начертят. Уверяю, где-то рядом с тобой ходит такой человек и мечтает, что бы к нему обратились за советом. Я серьезно.
 Re: Беда блин...
Автор: Муромец (---.dobrayarozh.ru)
Дата:   13-02-14 04:08
Навес полезная штука, но варить надо с запасом, коль эти ледяные дожди стали частым явлением...
