| Московское время 12:45:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:45:16 |
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 06-02-14 16:28
Есть теробайтник , выдернутый из регистратора системы видео наблюдения.... На протяжении трёх лет велась круглосуточная запись с камер.... Насколько винт ещё работоспособен в плане воткнуть его в комп для хранения скаченных фильмов???...
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата: 06-02-14 17:37
У меня 320Gb живет в китайском регистраторе с 2005 года прока проблем нет. Для хранения вполне поживет, но тут зависит и от фирмы. Фуджики кстати террабайтные уменя подохли в количестве 8 штук. из 25.
Дата: 06-02-14 17:52
Забыл,диск дома,что то от Самсунга кажется..... Точно такой же у меня уже стоит пару лет,просто тут вкрались сомнения по поводу долгой работы в режиме постоянной перезаписи....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 06-02-14 17:57
Прогнать MHDD и посмотреть что там на самом деле.
У меня, например в домашней рабочей станции стоит винт который стоял в нагруженном сервере с 2006 по 2010 годы. И был снят по нехватко объема. Ни одной ошибки. Винт обычный бытовой.
Дата: 06-02-14 17:58
Да ладно тебе. Там на каждый блок повторная запись считай раз в месяц, если не больше. Это не виндовз-своп. Который задрачивается постоянно.
Дата: 06-02-14 18:01
Kira писал:
Хмм,гугл как то пугает.....
**Отказ от гарантий: Используйте это программное обеспечение «как есть». MHDD — это очень мощная, и, в то же время, очень опасная программа. Никто не может нести ответственность за любой вред, причинённый программой MHDD.**
Автор: BTL (---.umi.com.ua)
Дата: 06-02-14 18:23
Kira Вам верно подсказал, нельзя оценить состояние винчестера по фирме-производителю или по сроку его работы где либо.
Нужны программы для тестирования параметров дисков. Тест поверхности на наличие битых секторов и тест S.M.A.R.T. на наличие ошибок.
Есть сомнения в MHDD, попробуйте другую программу, например, HDTune
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 06-02-14 19:03
погоняй вот этой утилкой, загрузив ее с дискеты или СД диска.
тест на чтение-запись.
погляди состояние SMART винта.
Дата: 06-02-14 19:26
кхгрм?
Принцип As Is используется в лицензировании и документации на любое ПО.
То есть разработчик ПО сразу предупреждает, что не несет ответственности за некоторые действия которые при отсутствии должной квалификации пользователя могут принести вред пользователю.
Перевожу - производитель топора не отвечает за то, что ты себе отрубил палец его топором.
Так что MHDD Erase delays тебе точно скажет, что и как с поверхностью. Но данные с винта ты при этом потеряешь
Автор: Paulson (87.228.90.---)
Дата: 07-02-14 07:14
С дисками особо не угадаешь... Один может через 2 недели накрыться, а другой (вместе куплены) годами пахать без проблем (реальный случай). Один экземпляр Макстора у меня на одном из компов уже больше 10 лет пашет... Причем комп почти каждый день включен целыми днями.
Проверь чтение с физической поверхности диска прогой какой-ньть. Я проверяю одной мелкой прогой, называется HD_speed (прилагаю скриншот). Показывает графиком скорость чтения поверхности диска. Можно и с записью, но это если не жалко уничтожить то, что там записано (Оно ВЕРОЯТНО может быть повреждено, о чем прога сообщает). Пишет логфайл скорости чтения по секторам в папку с прогой. На ХР работает, на других не пробовал... Если винт с проблемами, то график будет не ровный, с сильными провалами, типа как на скриншоте, и хуже. НО! При этом нужно как можно больше программ из системы вырубить и на компе ничего не делать. Иначе при обращении к контроллеру дисков (даже к другому диску) часто может возникать провал в скорости чтения. Если провалы в скорости таки есть, то лучше прогнать программу несколько раз. Если провалы возникают в одном и том же месте при каждом новом проходе, то тут проблемная область, если не каждый раз, то скорее всего просто обращение к контроллеру или что-то подобное. Если проблемных областей много, то диск физически начинает сыпаться, долго не протянет. Если одна-две, то не айс конечно, но может ещё доооолго поработать. Тут уж как повезет. Чаще всего проблемы с поверхностью у дисков в начальных секторах, так как туда чаще идет обращение. В начале диска скорость выше, потом она плавно уменьшается. Это нормально, диск так устроен. Ну вот в первом приближении так. На скачивание проги в инете полно ссылок. ;-)
СМАРТ винта я смотрю прогой CristalDiskInfo. Наглядная прога. Всякие настройки, графики, может запускаться с виндой и мониторить состояние жестких дисков постоянно.Русифицирована (кроме параметров диска. Тоже можно в инете скачать. О параматрах СМАРТа в инете инфы полно :-)
Настоятельно советую прикрутить на винт охлаждение с парой вентиляторов. Чем он холоднее, тем дольше будет служить. Проверено многолетней практикой! ;-)
Если будешь хранить только СКАЧАНЫЕ фильмы, то, в принципе, не так уж страшно, даж если и накроется. Можно и заново скачать ;-) Если же что-то свое личное (видео, фото и прочее), то обязательно нужно делать копию на втором ФИЗИЧЕСКОМ носителе. А в идеале ещё и на съемном носителе. Потому как если сильный сбой по питанию (к примеру отгорание ноля подъезде или молния шарахнула побизости или БП неудачно накрылся), то могут накрыться оба носителя в компе. И тогда останется только на съемном. Или, если съемного нет, то останутся два горелых винта, с которых получить инфу стоит гораздо больше, чем выносной диск... Тогда будет поздновато волосы на ж... рвать. Про то, как пропадают домашние архивы фото/видео криков "спасите-помогите" уже много было, в т.ч. и на мотолодке... :-/
Успехов!
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 07-02-14 15:34
Всё ясно..... Спасибо..... Вчера не мудрствуя лукаво прогнал диск двумя прогами,почесав затылок и подумав что если он отработал три года без глюков,поработает и ещё.....)
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 10-02-14 08:03
Анатолий извини, дабы не плодить тему спрошу тут...
Беда у меня, отказался жесткий где все все у меня и больше не где нет....
Видит теперь его во всех компьютерах иероглифами непонятными
пишет ошибку
Пробовал скопировать на другой диск, не дает... проверял антивирусами не находит... пробовал востановление сутки востанавливал без результата, переименовать тоже не дает. Файлы все есть карявым языком
Автор: STORM (---.178-65-224-232.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-02-14 08:08
Похоже на какой то вирус,изменяющий файлы.... Никаких странных окон от вымогателей перед этим не было?
А сам никаких программок шифрования не испытывал???...
Дата: 10-02-14 08:17
STORM писал:
Окно было , "подхватил" в браузере мозила ваш компьютер нужно проверить, ну и остановить не смог, до перезагрузки ноутбука... При "обращении" к браузеру по новой ваш компьютер нужно проверить...жесткий был подключен, патом доперло что и его "проверили".. Браузер снес, поставил хром.
В другой ноутбук включаю "иероглифы" меняются
в "рабочий" втыкаю опять меняются. Но все ^*##@%& в таком стиле
Нет такого нет .
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 10-02-14 19:04
STORM сказал
Да ну, скорее всего просто контроллер сбойнул и по файловой таблице проехался. У меня линукс такое регулярно с флэшками делает. А один раз на XP внешний контроллер SATA запилил файловую таблицу у терабайтника с фотоархивом за 10 лет. Но я бы сказал, что в подобных случаях категорически противопоказаны любые действия, содержащие запись на проблемный носитель типа "восстановления" и т.п.
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 10-02-14 20:12
С.Б. писал:
> STORM сказал
Тогесть хана всей истории?
Дата: 10-02-14 22:37
LIFT сказал
Да нет, как раз тут можно отделаться лёгким испугом, потому что скорее всего информация цела, а пострадало только оглавление. Но плохо то, что что-то там пробовали восстанавливать. То есть на диск производилась запись по логике той программы, что использовали и что она там поназаписывала, неизвестно. А так вообще прогноз скорее положительный.
Автор: STORM (95.54.204.---)
Дата: 11-02-14 00:35
Первое и самое элементарное-проверить диск на наличие системных ошибок,из под Винды,если это возможно в данном случае....
Ну и погуглить затем,почитать что нибудь типа Ссылка. ...
Дата: 11-02-14 02:09
С.Б. писал:
> LIFT сказал
Это очень радует) Да диск заполнен, фотографиями вся история ((( показывает в свойствах
а что такое ФАТ 32?)
погуглил Система FAT32 - более новая файловая система на основе формата FAT, она поддерживается Windows 95 OSR2, Windows 98 и Windows Millennium
Я купил новый ноутбук, с вин 8 может он что напортачил?
Анатолий пробовал системные ошибки не кажет и гуглил не очем все....
Дата: 11-02-14 02:11
воооо Че нашел, включил другой жесткий а там NTFS
Это так должно?
Дата: 11-02-14 02:13
ФАТ 32 -файловая система..... Установлена как правило на флешках,внешних дисках....
Обычно пользователь меняет её на НТФС после покупки внешнего диска,ибо иначе файлы более 4-х гигов не грузятся....
Проверка ошибок на этом диске не запускается или они отсутствуют???...
Дата: 11-02-14 02:29
LIFT писал:
> Это так должно?
Так и должно.....)
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 11-02-14 02:44
LIFT писал:
есть отличная утилка
воостанавливал ей полутора терабайтник.
там есть опция - сделать образ диска.
перво наперво делаешь образ а потом уже играешся с ним, чтобы данные незапороть.
а лучше отдай спецам.
даже название диска крокозябрами, без видения 1 головки, 1 стороны, 1 цилиндра, там где имя диска пишется можно гадать на кофейной гуще до посинения.
Автор: С.Б. (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 11-02-14 03:28
Вообще FAT32 это не очень хорошо. Но у нее есть зеркальная копия таблицы файлов. Хотя большая вероятность, что при "восстановлении" ее затерло. Можно попробовать разным недеструктивным софтом снять с него данные на другой диск достаточной емкости. Тем что выше называлось или там GetDataBack for FAT. Но только слив на другой диск.
Дата: 11-02-14 04:05
С.Б. писал:
> другой диск.
Есть два жестких ), может TeamViewer замутим?) я не бум бум слегка:)
Дата: 11-02-14 04:06
Ruwa писал:
> LIFT писал:
щас попробую) спс
спецы говорят или скопируют или форматировать 50/50
Дата: 11-02-14 04:09
STORM писал:
> LIFT писал:
> > Это так должно?
> Так и должно.....)
ЕЕх а так надеялся)))
Дата: 11-02-14 04:41
LIFT писал:
так и есть.
но я, когда свой воостанавливал, всего лишь малую толику потерял.
главное работай с образом, а живой винт отложи, мало ли еще раз образ снимать понадобится.
Дата: 11-02-14 05:17
LIFT сказал
Да там ничего сложного нет. У GetDataBack, насколько мне помнится, по умолчанию режим "нифига не знаю что с винтом", можно и другие режимы пробовать без ущерба. Если он восстановит у себя в памяти структуру диска (записывать её он не будет), то он ее покажет на экране и тогда с неё уже копированием тащить данные на другой диск.
Правда у меня какие-то смутные воспоминания, что приносили однажды диск именно с битым FAT'ом и данные вроде практически все слить удалось, но с потерей названий многих файлов.
