 Московское время 10:50:04
 Владивостокское время 17:50:04
 Быстроразъемные соединения для газа.
Автор: xxx (2.94.25.---)
Дата:   08-02-14 01:07
Надоело каждый раз пользоваться инструментом. Пробовал перейти на дихлофосы - очень удобно, но заканчиваются неожиданно. Использую 5и литровый баллон с лягушкой и одно/двух комфорочную плиту. Для удобства переноски и транспортировки, приходится каждый раз откручивать хомуты и снимать шланг. Может использовать разъемы от компрессора? Смущает, что они шипят при перекосе шланга. С другой стороны, давление в разы меньше. Или посоветуйте другое решение.
 Re: Быстроразъемные соединения для газа.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата:   08-02-14 01:31
---Смущает, что они шипят при перекосе шланга----... С другой стороны, давление в разы меньше.
Вот именно, давление меньше, поэтому и зажиматься такой разъём будет хуже, возможно травление газа, я бы не стал так делать...
Да и не сложно хомут ослабить....
Дата:   08-02-14 03:59
Что на рисунке на "папку" шланг подобраный по размеру натягивай.
Просто рукой. Давление маленькое, отлично держит без всяких хомутов. Надел - скинул, прямо без инструмента, рукой. Ну не стягивается - ножом срезал и одел опять.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   08-02-14 04:29
пользовать просто натягивая на ерш/штуцер это если только на свежем воздухе, сам так делаю разжигая горелкой уголь в мангале, но если в закрытом помещении то лучше все таки перестраховаться, использовать можно хомут с ручной затяжкой. Давно пользуюсь самодельными баллонами, 2шт по10л, изготовлены из круглых порошковых огнетушителей-таблеток, краны покупные, резьбы под них точеные, горелка так же самодельная - жиклер из распылителя дизельной форсунки. На работе где то еще лежит(так же самодельная) система-шланг для перелива газа с 50 литрового баллона, несколько раз заправлял, но алгоритм хитрый, часть газа приходится стравливать на воздух.
Дата:   08-02-14 04:55
крутоярский0474 писал:
Тоже так делаю, на холоде плохо одевается/снимается
Дата:   08-02-14 04:58
s494 писал:
> опять.
Одевается более менее хорошо. На лягушке ершик есть. Шланг уже около метра остался )))
Хочется облегчить жизнь.
Дата:   08-02-14 05:00
Я думаю, может шредера в "дихлофос" впаять. С баллоне перелил и никаких шлангов.
Дата:   08-02-14 05:19
чтобы и снимался без проблем - взять шланг чуть больше диаметром чем ерш(чуть прослабленный) - на баллоне/лягушке закрепить стационарно(хомут под отвертку/ключ) а конец под потребители оснастить как писал выше быстросъемным ручноприводным:о) хомутом.
Дата:   08-02-14 05:29
Съипень напильником ёжик на лягушке.
