 Московское время 00:18:39
 Владивостокское время 07:18:39
 Приспособа для чистки крыши от снега
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   04-02-14 04:53
У многих частные дома, и лазить на крышу чистить снег неохота, но приходится.
А вот, оказывается, такой способ существует.
 Re: Приспособа для чистки крыши от снега
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-14 05:49
Качнул в копилочку... Спасибо.
Автор: iron (---.nsplus.ru)
Дата:   04-02-14 05:53
Надо не приспособы придумывать от лени.... А крышу сразу делать нормальную с задерживателями и стоками.
Дата:   04-02-14 05:54
Для этого и выложил ;)
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   04-02-14 06:11
iron писал:
Пацталом!))) А пацаны то и не знают...(с).
Дата:   04-02-14 06:18
Арго писал:
конечно не знали, поэтому и видео сняли . :-)
Автор: xxx (2.94.25.---)
Дата:   04-02-14 07:20
А зачем его чистить? Кто насыпал, тот пусть и убирает. У нас коммунальщики строго придерживаются данного правила.
Автор: Энди Крым (---.vpdn.msm.ru)
Дата:   04-02-14 10:45
А плоская крыша ещё и утепляется снегом.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   04-02-14 10:47
iron писал:
> ...делать нормальную с
И с обогревом :))
Как раз на днях поставщик альбом прислал.
Кому интересно, можно вот тут скачать (5.7 МБ):
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   04-02-14 15:40
Гениально и просто!
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   04-02-14 15:43
LenVV писал:
> iron писал:
> И с обогревом :))
а воду-куда девать?
Автор: Седой(Самара) (217.79.19.---)
Дата:   04-02-14 15:52
Хрень это все, нижний слой снега подтаивает и превращается в лед.
Стоки тоже обмерзают и становятся забитыми льдом.
Проходили все это.
Дата:   04-02-14 15:54
А вот ручная чистка, что на видео это класс.
Только не понятно причем тут комунальщики, это для частного дома или для дачи.
Автор: андрей222 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-02-14 16:12
Седой(Самара) писал:
> Проходили все это.
Вы про приспособу,?если про обогрев,то стоки не забиваются,если в них греющий кабель.А вот снег может сойти лавиной,если нет снегозадержателей.Что-то очкую их ставить,такая масса на крыше,и протечки возможны ,если металлочерепица.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   04-02-14 16:14
Бууугага! Бууугага!! У нас на складской территории такая шняговина есть. Ставится на мехлопату вместо ковша. Ей крыши ангаров старого образца чистят. И лет ей уже ПЦ сколько.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   04-02-14 17:57
Где-то читал.На стропила устанавливается маленький электродвигатель на его вал закрепляется ,например,шайба хоккейная просверленная не по центру.При включении крыша вибрирует и снег скатывается.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-138-48.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   04-02-14 19:13
Руфман писал:
:-) если так сделана крыша, то он вряд ли долго сможет выдерживать ветровую и снеговую нагрузку .
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   04-02-14 19:52
--- если про обогрев,то стоки не забиваются,если в них греющий кабель.А вот снег может сойти лавиной,если нет снегозадержателей.Что-то очкую их ставить,такая масса на крыше,и протечки возможны ,если металлочерепица.-----
Снег сходит лавиной, тем более, если есть чистая оттаявшая площадка для разгона, и тогда снегозадержатели сносит на ура! Падают они вниз вместе со снегом или повисают на остатках сорванных саморезов. У меня в прошлом году 70% ушло нах, поставил дополнительный ряд снегозадержателей, пока, слава богу сильных снегов не было, чтобы проверить.
А вообще, надо крышу правильно планировать, делать её так, чтобы снег сваливался на "ненужную" территорию. Металлочерепица вообще ООччень любит снег скидывать, пока был шифер, такого не происходило, бывали сходы, но очень небольшими порциями и не так разрушительно.
Дата:   04-02-14 19:55
И про воду правильно сказали, куда её девать в мороз? Каток заливать? )))
Дата:   04-02-14 21:26
Лена.Я даже видео видел в действии.Обычная стропильная деревянная система.Как на большинстве частных строений.Деревянные конструкции могут вибрировать без разрушения в отличии от каменных.Вспомнил.Даже стояла микруха срабатывающая на прогиб балки.Т.е. система работала в авт режиме.
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   06-02-14 01:00
iron писал:
Вроде и правильно всё, припечатал, можно сказать, нерадивых... Или это дискриминация по имущественному признаку?
Дата:   06-02-14 01:11
Да.Со следующим покойником в нашей деревне отправлю деду письмо что в 53 году он неправильно крышу построил.Где задерживатели,где стоки?)))
Автор: Танкист-7608 (178.205.88.---)
Дата:   06-02-14 01:44
Приспособа для чистки крыши от снега ))))
Дата:   06-02-14 01:49
Танкист!Ручка коротковата чутка.
Дата:   06-02-14 01:55
не влезла вся)))) и вообще варианты существуют разные, данная модель имеет несколько модификаций и исполнений...все зависит от вашего бюджета))))
так же к ручке приделываются ножки! которые по своей крыше ходят )))
Автор: Туристо (178.44.43.---)
Дата:   06-02-14 02:59
ЭЭ-хх, у нас сначала ножовкой снег на квадратики пилят а потом только скидывают, иначе не взять.
Дата:   06-02-14 03:00
И лопаткой, да железной!
Дата:   06-02-14 03:05
Напоследок, убрать то, что с крыши сгребли!
