| Московское время 02:12:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:46 |
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 04-02-14 22:37
Во всех ящиках Mail.RU с утра
НЕ работает отсыл писем через почтовую программу TheBat.
И не только у меня.
Получение в норме.
С сервера mail.ru на этих же ящиках отсыл идет.
На Gmail.com в норме.
Может быть кто столкнулся и решил проблему ?
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 04-02-14 23:31
Здравствуйте, III!
Вы получили это письмо, т.к. для просмотра почты Mail.Ru используете почтовую программу (Outlook, The Bat! и т.п.).
Мы постоянно работаем над улучшением безопасности Почты Mail.Ru. Поэтому в ближайшее время на POP3 и SMTP-серверах останется только безопасная авторизация через протокол SSL Ссылка. . В связи с этим вам необходимо внести изменения в настройки ваших почтовых клиентов. Мы уже подготовили для вас подробную инструкцию, которую вы можете найти по адресу Ссылка.
Не волнуйтесь, вы успеете изменить настройки — почтовые программы будут работать с текущими настройками ещё в течение месяца.
При возникновении каких-либо проблем при настройке, пожалуйста, обращайтесь в Службу поддержки, просто ответив на это письмо, или написав по адресу support@corp.mail.ru. Мы обязательно поможем!
Если доступ к вашему почтовому ящику настраивал кто-то по вашей просьбе, пожалуйста, покажите ему это письмо.
Давайте вместе сделаем почту еще безопаснее!
С уважением,
Денис Аникин
Технический директор Почты Mail.Ru
Дата: 05-02-14 02:34
Может кому и пригодится.
MAIL.RU переработал почтовый сервис.
Поздравили можно сказать - прислал новости.
А то, что изменились настройки соединения - ни гу-гу.
Сервис - ЁПРСТ..
В разделе ТРАНСПОРТ в свойствах почтового ящика для:
SMTP
Соединение - Безопасное на спец порт (TLS) Порт 465
POP
Соединение - Безопасное на спец порт (TLS) Порт 995
Инструкция здесь
Поиск выдает старую инструкцию.
Иваныч
>Да, именно через Е:мэйл.ру
Спасибо, Иваныч
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-14 03:01
Ну , так оно и есть получается.
У меня пока писем_нет и Бат батит на старых настройках.
Дата: 05-02-14 16:53
Шатоба Александр писал:
> Все работает .Через Gogle работаю,каких то сбоев ни разу не видел.Все входящие и
> отправленные получены в норме .
Так с почтой гугла и проблем никаких.
Речь только о службе MAIL.RU
Борис
> Здравствуйте, III!
Значит позаботились, но не о всех...
У меня три ящика от MAIL.RU и ни на один не пришло такое письмо.
Дата: 05-02-14 18:39
что интересно, я совсем не использую никаких почтовых программ. Outlook есть, но не востребован. Но письмо пришло.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 05-02-14 18:54
Он подтачивает почтовый клиент под mail.ru, а mail.ru рассылает инфу пользователям , а не клиентам...
Дата: 05-02-14 19:20
Борис писал:
Да они и не могут определить используется почтовая программа или нет.
У меня шесть ящиков. Три от MAIL.RU
Я уже дано использую TheBat. Очень удобная почтовая программа.
Автоматом идет периодический опрос ящиков по серверам. Все письма можно разложить по полочкам и все они хранятся на компе. Можно автоматом затирать с серверов, можно оставлять.
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 05-02-14 23:32
Тоже одно время пользовался несколькими почтовыми программами,пока не пришёл к выводу что заходить на почту через браузер несравненно проще и быстрее....
Автор: xxx (2.94.25.---)
Дата: 06-02-14 01:39
Спасибо дорогой человек, что создал данную тему. Я вчера чуть не того. Из трех ящиков, два работали один - нет. Правда, два на домене bk, может до них еще очередь не дошла.
