| Московское время 20:42:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:42:55 |
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 04-02-14 23:57
Уважаемые электронщики и близкие к ней помогите решить достаточно простую задачку:
Для подключения в авто регистратора с ним стандартно идет адаптер вставляющиеся в прикуриватель и имеющий на выходе мини ю-эс-би 5 вольт, так вот решил сделать "лучше" купил платку с LM7805 (мостик, две емкости и светодиод) и спрятал его в район предохранителей, отрезал родной зарядник и два провода подключил к выходу енки все нормально 5 в, но все подключаемые к ней регики (пробывал 2 разных) начинают глючить, :не включаться или просто зависают, отключаю запитываю от штатного пальца через прикуриватель и все становится нормально.Так же начинает глючить и мультимедийное зеркало включается и через несколько секунд (до минуты) приходит в ступор не выключается , не на что не реагирует.Вопрос в чем проблема почему от стабильных 5 вольт "енки" все глючит и не работает , чем 5 вольт из штатной зарядки отличаются от 5 вольт " енки"?
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 05-02-14 00:14
Фото платы в студию.
Микросхемы 7805, они ведь разные бывают, как и йогурты.
Может на выходе микросхемы емкость мала, тоже как вариант.
А чтобы лучше было, нужно в компьютерной лавке блок питания в прикуриватель с USB выходом купить номиналом эдак от 1А и его прятать.
Дата: 05-02-14 00:31
Смотрел на отдельный БП, но решил что тока енки как минимум 1.2 А будет достаточно.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 05-02-14 00:49
Что мешало спрятать и подключить штатную зарядку,а не отрезать от неё провод,покупать какую то хню, которая теперь не работает???...
Дата: 05-02-14 00:58
Matroskin писал:
> не прилипла сразу
Навскидку все должно работать.
Кандюки солидные, радиатор есть.
С тестером все обмерять надо.
где то напруга теряется, а где, - искать на месте надо.
А так со STORMом полностью солидарен.
Восстановить и спрятать штатную зарядку.
А с этой приблудой пригласить разобраться человека, немного дружащего с электроникой.
Дата: 05-02-14 01:23
Причина одна из двух,либо сразу две.
1) Ровно 5 вольт не достаточно для полноценного перехода в режим заряда, гаджет не понимает что ему делать,начинает метаться туда-сюда, глючит. Нужно 5,2...5,3 вольта.
2) Не подключены 2 и 3 выводы USB разьёма, сони,огрызки,нокии и прочие,не понимают что делать,если подано только питание на крайние выводы. Нужно 4 резистора по 10...20 Ком, включить каждую пару последовательно, и посадить на + и - , получится два независимых делителя напряжения, один нужно подключить ко второму контакту, вторй к третьему контакту USB.
Что бы увеличить напряжение 7805,можно второй вывод подключить к земле не напрямую,а через диод Шоттки, на нём упадёт примерно 0,3 вольта,которые вылезут на выходе,либо использовать регулируемый стабилизатор на LM 317, он вообще по всем параметрам будет лучше.
У моего регистратора очень длинный провод,и напряжение на нём 5,5 вольт.
Автор: Танкист-7608 (178.205.219.---)
Дата: 05-02-14 01:33
я не электронщик ) но видеорегистраторы тоже в ассортименте имею, притом являюсь дилером в Поволжье определенной марки регов.... то что тут описали, самая частая причина обращений.... Сгорел, глючит, тормозит и т.д. Начинаешь разбираться, дело именно в подключении...
В регах даже провода к прикурке стали делать по 5 метров ))) что мешает спрятать его под панель, обшивку и т.д.?
Дата: 05-02-14 01:44
Горыныч скорее всего ваш первый пункт, потому что разъемы и провода я оставил штатные. Попробую с регулируемым стабом. Всем спасибо.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 05-02-14 02:34
У моего регистратора очень длинный провод,и напряжение на нём 5,5 вольт.\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Встречал на разных регистраторах напругу и 5В и 5.5В. По надписи на корпусе з/у. И токи и 1 А и 1.5 А. Когда то попутал эти блоки питания. И зарядка тупо не шла. Пока не подобрал из тех,что были в наличии. Теперь уже пометил маркером, чтобы не путать.
Дата: 05-02-14 02:41
.Вопрос в чем проблема почему от стабильных 5 вольт "енки" все глючит и не работает , чем 5 вольт из штатной зарядки отличаются от 5 вольт " енки"?\\\\\\\\\\\\\\\
Там принцип зарядки как на мобилках. Проще говоря, зарядка ,,общается" с регистратором. В АКБ рега есть чип. Полный аналог зарядки на мобилках. Пытался прошлым летом изменить питание. Зарядка страшно в жару перегревается. Ток потребления по 12В доходил до 1.5А. Лепил радиатор.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-14 08:16
все просто не перемкнуты не используемые контакты при зарядки,пара,с какой стороны не помню,загугли.сам так находил,такая же шляпа была,причем не у всех одни и теже перемыкать надо.
Автор: Славянин (---.yota.ru)
Дата: 05-02-14 17:45
willy писал:
По какому интерфейсу они общаются?Не надо выдумывать фигню всякую,плюс,минус вот и все что надо для зарядки на телефонах,тел сам при достижении определенного напряжения на батареи откл зарядку без участия микросхемы в батарейки,айфонома,китаекопии неизвестных не берем для примера,но при подачи питания регистр должен вкл и начать писать вот для этого и перемыкаются контакты т.к при подкл усб писать он не будет.
Автор: Matroskin (95.128.166.---)
Дата: 09-02-14 18:59
По совету Горыныча заменил "енку" на LM 317 сейчас на выходе 5.52 вместо бывших 4.9 от "енки" и все гаджеты отлично функционируют. Поставил постоянный резистор опираясь на данные в правой колонке все совпало
Дата: 09-02-14 20:01
Поздравляю!
Кстати 7805 микросхема очень старая и глючная, если заряжаемое устройство находится награни переключения,то есть не совсем понимает заряжаться ему или отключиться, хватает ему напряжения или не очень, вот тут вся гажесть 7805 вылезает наружу, она тоже начинает возбуждаться, причём с выбросами полного входного напряжения на выход, 317, 1083 и прочие более поздние, гораздо стабильнее работают при непонятной для них нагрузке.
Автор: John Zaitsev (79.126.82.---)
Дата: 09-02-14 21:26
Матроскин , надеюсь вход стаба подключил к проводу , на котором не висит постоянно напруга . А то будешь потом голову ломать , почему машинка по утрам не заводится : регики , попадавшиеся мне , потребляли в выключенном состоянии 0,2-0,35А .
Автор: Matroskin (81.28.187.---)
Дата: 10-02-14 20:00
Горыныч все верно написал были очень похожие "глюки" .
2 John Zaitsev обижаете))) Подключил к АСС .включается исключительно после второго поворота ключа, и на выходе светодиод есть, видно сразу. Сейчас от одного источника абсолютно нормально работают три гаджета: регик, приёмник видекамеры з/х и мультимедийное зеркало с навигатором и всем им хватает. Это я сообщил для тех кто задавали вопросы типа "Что мешает оставить штатные зарядки".
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата: 11-02-14 23:16
Горыныч писал:
> Поздравляю!
У меня эта йобань глючная в китайском растроителе прикуривателя навигатор любимый насмерть убила. 8(((
Автор: kvr (---.albatrosseafood.su)
Дата: 11-02-14 23:40
Matroskin писал:
Господа электронщики! а я правильно понимаю что если в приведенной схеме R2 по какой либо причине выйдет из строя(сгорел, отпаялся, снаряд в него попал и разломал) то на выходе будет тоже напряжение что и на входе? т.е. если это заведенный автомобиль около 14 вольт? И как на эти 14 вольт отреагирует заряжаемый девайс?
Дата: 12-02-14 01:21
R 2 в данной схеме,чаще всего выходит из строя при прямом попадании метеорита, в современном авто, подобных R2 сотни и тысячи, любой из них гипотетически может вывести из строя двигатель например.
Дата: 12-02-14 02:46
R2 Поставил целенаправленно 0.5 вт , кстати на днях еще на 0.5 В увеличу напругу, а то сегодня подключенный 4-ый гаджет не глючит, но гад и не заряжается., а по поводу попадания в место установки R2 снарядов и метеоритов, скажу так, если такое и произойдет ,то да хоть 25 КВ туда пойдет...., мне они уже не понадобятся:))) (гаджеты)
2 kvr на два из 4 х уже попадало 12 (после 7812) правда кратковременно хорошего ничего, рег качественный и после ресета восстановился, в другом гаджете достаточно емкий акк видать он и спас, больше таких экспериментов не делал, получилось чисто случайно, ошибся модульком.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 12-02-14 03:25
Т.е. схему эту можно спокойно собирать, шанс попасть впросак по вине сего элемента мал.
Тогда вопрос следующий нужен ли для этого стабилизатора LM317 радиатор? Условия использования стандартные - в машине/лодке для подзарядки пары телефонов и планшета.
