 Московское время 07:03:43
 Владивостокское время 14:03:43
 Что содержит российский газ))
Дата:   01-02-14 20:17
Писал тут как-то про Соболь, который горячим не заводится на газе.Врезали морозы, и он не только заводиться, но и ехать перестал.Купили новый редуктор Ловато...
 Re: Что содержит российский газ))
...сняли старый...
Дата:   01-02-14 20:23
...разобрали газовый клапан с фильтром, и поняли, что можно было новый редуктор не покупать)))).Фильтр был вессь забит ржавчиной в смеси с каким-то чёрным порошком, причём этот порошок при поджигании зажигалкой неплохо горит.Что это такое - хз, никогда подобного не видел.
Дата:   01-02-14 20:27
Но поскольку редуктор всё равно уже был куплен, поставили его и машина ожила.Ловато стоит 3к, были ещё турецкие по 1700, но я покрутил его в руках - доверия он как-то не внушает.Наверно, правильно сделал)).
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   01-02-14 22:37
( и не только он).
Не знаю почему этот порошок (а иногда миниатюрные шарики ) называют "графит".Незадумавался.
Автор: Zloalex (46.39.248.---)
Дата:   01-02-14 22:39
Это говно из компрессоров.
Автор: Shark777 (95.84.20.---)
Дата:   01-02-14 23:48
черный порох! не верь ни кому)))
Дата:   02-02-14 00:15
"Ловато стоит 3к, были ещё турецкие по 1700"
Разница в том, что в Ловато резьба в корпусе нарезана, а у Атики болтики самонарезающие. Зато у Атики верняя крышка типа литая.
Один хрен.
А порошок влияет на мах обороты, ну как и на бензе когда топливный фильтр засрётся. На заводку не влияет.
Автор: ametyst06 (83.149.38.---)
Дата:   02-02-14 00:46
Наверно правильно, что на нормальный поменял.
Автор: Deniska (Киев) (---.234.107.17.domanet.com.ua)
Дата:   02-02-14 00:52
Создается впечатление, что в этом редукторе фильтр не менялся никогда.....
Автор: Василич (---.mega-internet.ru)
Дата:   02-02-14 01:17
Труба внутри чистая, заглядывал, газ тоже. Это у вас там уже чё-то подсыпают :-)
Дата:   02-02-14 01:20
ametyst06 писал:
По ссылке сжатый метан, давление 160кг, у Стаса сжиженый пропан-бутан 16кг. Его ещё специально на морозе не зажжёшь.
Автор: Uri (---.41.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   02-02-14 01:51
У нас в регионе тоже с морозами начались проблемы с газом. Бутана 60% не едет нихрена ((((( - везут всякую шнягу с промыслов, вместо нормальной смеси. Зато сверхприбыли мля.... Кстати ,Стас , а у вас тоже сделали регистрацию платную ГБО в ГИБДД ? Или это наша Томская самодеятельность?
Автор: Вад55 (---.net46-233-236.se1.omkc.ru)
Дата:   02-02-14 02:25
У кого пыль, шарики... У меня чешуйки, тоже подумалось графит. Решил проблему установив вот такой инжекторотазофильтр. Уже года два никуда не лазил, фильтр меняю раз в полгода (~ 20-30 тык).
Автор: Kostas (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-14 05:11
> такое - хз, никогда подобного не видел.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хороший был бычок,но мы его задрочили...
Автор: Макс43 (95.153.205.---)
Дата:   02-02-14 08:59
Этот порошок всегда собирается в фильтре, примерно раз в год в два нужно чистить (смотря какой пробег). У меня знакомый раньше работал на газонаполнительной станции, проводил проверку пропан баллонов автомобильных, так он объяснял, что этот порошок не что иное как окалина с резервуаров в которых находится газ, она образуется из за резких перепадов давления и температуры при перезаправках и кроме того, газ как бы тоже вызывает карозию баллона и тд. и тп. Говоря по простому "баллоны сыпятся" через которые газ прошёл длинный путь прежде чем мы его заправили и в результате получаем эту пыль в фильтре.
Дата:   02-02-14 11:11
ametyst06 писал:
" ...В нескольких квартирах выбило стёкла"
Кто-то сэкономил . Кто будет оплачивать банкет ?
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-02-14 11:23
Этот газ, никакого отношения к газу в трубе не имеет)))) То что мы заправляем в баллоны, это 5ти % фракция на нефтеперерабатывающем заводе при выработке бензина из нефти. Металлическая стружка в фильтре, свидетельствует о износе насоса на заправке, а черные вонючие комочки, это сажа от бутана, просто бутан - это УГЛЕВОДОРОД))))
Дата:   02-02-14 15:09
"В двигателях внутреннего сгорания чаще используется смесь пропан-бутановая (СУГ, СПБТ, LPG) в силу большего распространения заправок и меньшей стоимости перевода автомобиля на газ. Его получают из нефти и сконденсированных нефтяных попутных газов. Чтобы смесь оставалась жидкой, ее хранят и перевозят под давлением в 1,6 МПа (16 атмосфер). Сжиженным углеводородным газом автомобиля заправляют на АГЗС (автомобильная газозаправочная станция), либо на обычной АЗС оснащенной модулем СУГ. По своим свойствам сжиженный пропан-бутан почти не отличается от сжатого природного газа. "
Дальше цитировать? Да на НПЗ - "гостовский" газ , с правильной пропорцией пропан-бутана, с промыслов везут просто газоконденсат, у нас по крайней мере. его себестоимость 1 коп - мкуб.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.trbo.yandex.net)
Дата:   02-02-14 19:48
Uri писал:
Не самодеятельность.Приятель в автошколе балбесов и балбесок катает, пару месяцев назад на Сонату ГБО ставил, денег за регистрацию содрали в лучшем виде.
Дата:   03-02-14 00:11
Такое ощущение , что в этой гребанной стране целый институт сидит , и не один, с разработкой одной проблемы - где и как бы еще с народа бабла срубить.... (((((
ЗЫ кстати по ловатовским редукторам - почти на все модельки у нас , по крайней мере есть зип-2 мембраны и резинки клапанов. вопрос переборки - копеешный......
