| Московское время 13:04:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:04:37 |
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 31-01-14 17:36
На планшете под анроидом такая хрень. После установки с маркета запрашивает номер телефона для смс, а потом пишет: требуется обновление viber, обновите программу и все, привет. Раньше работал, потом почему-то слетела программа и см. выше. Куда копать? Есть подозрение что это не vider, а что-то сопутствуещее.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 31-01-14 18:20
Думал про смартфон.На планшет (без возможности вызовов) Вибер ставится только после того, как установлен на смартфон.
Попробуй ещё раз снести его везде, потом установить на смарт, потом на планшет. После установки на смарт, придёт код для планшета.
Дата: 31-01-14 18:30
Serega_ Коптевский писал:
Ни хрена не понял!
Дата: 31-01-14 21:01
Дословно:
"Необходимо обновить ПО
Для активации Viber на мобильном устройстве должна быть установлена последняя версия. Обновите Viber до последней версии."
Дата: 31-01-14 21:43
Глянь тута Ссылка. AlexeyS писал:
> Дословно:
Дата: 31-01-14 23:49
Ответы от разработчика,
Удалите программу через Play Market (есть такая в телефоне). Найдите ее через поиск в Play Market и удалите. Затем в этом же окне установите заново. После установки запросите код еще раз (один раз). Иногда на активацию программы уходит до 3-х дней. В это время нельзя запрашивать код еще раз. Если Вы сделаете запрос еще раз, система вышлет Вам два кода и в любом случае последний будет правильным. Вы, судя по всему, не один раз запрашивали код и к тому времени, как Вам пришел ответ, система начала генерировать другой. То есть, в случае повторных запросов первоначальные коды могут утратить свою силу, но все равно придут. Именно их Вы и пытаетесь активировать.
Или так
Придется подождать пару-тройку дней и запросить ключ еще раз. Вы уже, наверное, несколько раз запрашивали ключи, но они приходят с опозданием (могут до 3-х дней). Соответственно, Вам приходит ключ, заказанный позавчера, а Вы уже сегодня или вчера еще раз пытались активировать программу, соответственно, позавчерашний ключ уже не подходит. Выждите, а потом сделайте еще один запрос, но только один и не запускайте программу дня три ( до прихода ключа).
Так можно всю жизнь активировать, из-за таких запаздываний.
Или ещё вот так
. Вставляете сим-карту (которая будет стоять в планшете) в смартфон и активируете программу пришедшим в смс (или услышанным от робота) кодом. Запомните этот код, а лучше запишите, чтобы не терять. После этого выключаете смарт, вынимаете сим-карту, ставите ее в планшет, устанавливаете (заново) Viber и активируете его тем же самым кодом. Код должен подойти и программа должна начать работать.
Брат, чем смог тем помог, больше не знаю, что может быть.
Дата: 01-02-14 00:02
Выше вообще не по теме. запрашивает номер телефона и ВСЕ!! пишет о необходимости обновления.
Сброс на заводские установки ничего не дал.
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 01-02-14 02:17
Маздаич писал:
> Номер телефона он запрашивает для того, что бы выслать код для активации.
Да ты чё?!
