| Московское время 15:43:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:43:34 |
Автор: НямЪ (77.34.106.---)
Дата: 28-01-14 02:00
На съемной квартире отопление электрическое, конвекторами.
Топлю комнату и кухню. В ванной полотенчик от центрального отопления, за него считают как за отопление 2 кв.м.
А теперь цифры -
2 кв.м центрального отопления - 420 р/мес
примерно 25 кв.м. электрического - 1100 р/мес
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 28-01-14 02:04
Квартиру отапливают соседи, они же по сути и оплачивают комфорт доброго человека, решившего отапливаться электричеством.
Рассказывал уже страшную историю, что происходит со зданием, где куча собственников решили отапливать электричеством каждый сам себя.
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-01-14 04:30
в моём "умном" доме за 79 квадратов 1727.88 за декабрь - автоматизация отопления и счетчики Гкалорий рулят)))
я правда еще на вентиляшке с рекупирацией экономлю тепло.
Автор: AlexVldv (---.izmailovo.ru)
Дата: 28-01-14 04:43
Герасим и Му-Му писал:
Можно ссылку на историю. Любопытно почЕсть.
Автор: НямЪ (---.83.238.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-01-14 11:08
Я тебе как энергетик энергетику расскажу, что смысла в электрическом отоплении нет при 2 условиях -
1. температура воды в батареях равна нормативной или
2. на тепловводе стоит счетчик
При прочих условиях топиться электричеством выгодней.
А теперь самое смешное - тариф за горячую воду равен стоимости кВт электричества, потребного чтобы нагреть холодную воду до горячей нормативной температуры (65 градусов).
Отсюда рассказы о том что дескать тепло получаемое в ТЭЦ экономически эффективней по сравнению с обычной ГРЭС - сказки для бедных. Оно то эффективней, только эта эффективность на карман энергетикам падает и в тарифе не отражается.
Дата: 28-01-14 11:18
У меня 3200 за 78 кв.м. - счетчик стоит. Так что резервы экономии у тебя еще есть :)
Дата: 28-01-14 13:54
AlexVldv писал:
Не знаю как найти. Суть примерно такая — обогревать электричеством офисы хорошо и выгодно, но никто не хотел отапливать места общего пользования (коридоры, санузлы, подвал). В результате здание местами промерзало, вплоть до разрыва труб и трещин по стенам.
Дата: 28-01-14 14:07
Да я вот думаю, как осуществляется сей процесс на практике в частном доме, если лимиты — 15 кВт.
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата: 29-01-14 01:47
Рассказывал уже страшную историю, что происходит со зданием, где куча \\\\\\\\\\\\\\\
Не читал, но могу предположить что то типа-от неравномерного теплового расширения дом в одночасье рухнул? Сорри, не досмотрел до конца. Если без шуток, то сейчас бич -это промерзшие коммуникации в подвалах многоэтажек. Сейчас они ничем не греются.
Дата: 29-01-14 02:04
"..я вот думаю, как.."
- как как, каком кверху :) Вадим, тут физика - тут просто считать надо.
В самом худшем варианте (однофазное присоединение) ты при 15-ке кВт умеешь... 68 А. Возьмем гипотетически среднюю печь за 2 кВт, ей одно покушать надо 10-к ампер. И ты спокойно можешь топить в шесть печек, оставляя осьмушку на то, шо б порадовать нас очередными фото картинами или потрепаться с друзьями. При трехфазном применяй коэффициент 1,73, в сторону пользы :) Если ограничитель мощности не впарят продаваны свободных электронов (это возможно только при вводе в эксплуатацию - внимательней, чужих чертей не пускать в свой огород. Там своих хватает :))) ).
Мама моя! Это чо за ноу хау - выделение с плавающими картинками???:) Абалдеть... :) Ну, ладно, можешь и такими печками греться, е-мое:), но вот ОМ - явно не от тудава.... :) Чья это рацуха, Вадим?.. она ваще оборзела - и режет текст нахрен, как читать то вы будете кастрированный текст ?:)))
Дата: 29-01-14 02:35
130 Вт*кв.м. дома в час - средние теплопотери в хорошем утепленном энергоэффективном доме , из них и считай.
Получается 110 кв.м. - макс на наши нормативы, в случае бОльшей площади надо догреваться другими источниками.
Дрова дают 3,5 кВт на кг, бензин примерно 8 кВт на кг, солярка 9 кВт на кг, сжиженный газ 10 Квт на кг.
Дата: 29-01-14 02:47
это должен быть совсем утеплённый и супер энергоэффективный дом..
крайний проект мой в реализации - каркасное здание, сендвич сотка на стены и 150 на крышу, радиаторное отопление, вентиляшка с гидрокалориферами и рекуперацией, вентзавесы на все входы = 294 вата на квадрат по теплу. (остекление 24% однокамерное при средней зимней -26)
я среднее беру 200 для частного дома (каркасники не в счет)
Дата: 29-01-14 02:51
Санька, супперовский у тебя суппер выпал :) Наведи курсор на свое слово :))
Ням - предел по потерям - 100 вт/м. Выше - ай я яй. Расчитывал у себя, вышло примерно 40 с хвостиком.... че то не то у тебя....
Дата: 29-01-14 03:34
А вот и не правда ваша - расчитывал на + 18 дома когда не дома - 20. У нас то же, до -35 бывает, не нанно ля-ля :)))
Дата: 29-01-14 03:53
у меня расчет до -26 за бортом при +20 на борту с ветровой средней 3.5 м/с. 40 Вт/м2 реально мало на отопление (по холоду на кондиционирование именно так - 35 Вт/м2)
хотя если остекление залепить амбразурное пятикамерное и стены метровым бутербродом, да супца горохового домочадцам))))
Дата: 29-01-14 04:03
Ты считал тщательнее... мы - проще. Нам предстоит ремонт системы отопления, ну, как почки у растений лопнут, ... но, больно, уже ... :)
Тут, Кениг, стены - 45см, гаражы/бани/мастерские - нулевой этаж... помнишь, как Штирлиц на Мерседес-Бенс 37-го года парковался? Во, и у нас - так. Только третий месяц как внешние ворота итальянский привод толкает. Туда... и, обратно, он же ...:)
...посмотрел курсором на "ворота"... титьку ж за ногу... :) класс:).. не, эти - в Сочи, у нас - поболее... во Георгич прикалывается сеня :)))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-01-14 05:07
В дачном домике на входную дверь есть смысл ставить тепловую электрозавесу?
И на сколько КВт.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-01-14 05:21
Смотря сколько народу будет туда-сюда тусоваться.
Смысл есть если орды бегают постоянно и если включать нечасто или если нет природного газа. Если газ есть - он перекрывает с запасом любое другое топливо. И вопрос в тамбуре/коридоре.
Средняя необходимая на отопление мощность около Москвы в обычном доме не плохом не хорошем - 100 ватт на метр квадратный, проверено.
Дата: 29-01-14 05:29
"Форпост" - стальная безопасномть вашего дома.. упс, ушло, - уже просто "Гардиан" спорного дизайна.. слишком легкомысленно... простите, не могу перестать баловаться курсором :) Ну, интересно же, не?:) а попробуйте...
Митрич, хоть тепловые завесы пользовать начал в незабвенном 92-ом году, расчитывать их не приходилось. Но, одно скажу точно - те проемы, которые перекрывают тепловые завесы, они... как бы сказать, большие, вот. А главное их постоянно распахивают, просто безобразие. В таком случае только такой завесой и можно обрезать струю холода, сохранить тепло. Получить результат. Экономию.
Не знаю, каких габаритов и посещяемости ваша дача... но раз вы спрашиваете... нужен расчет спеца. Ну... и хоть глазком глянуть - шо ж за дача то такая ???:)
Дата: 29-01-14 05:36
Помещение не большое - прихожка, на остальное есть Бутаков и дрова.
Крнвектор в прихожей думаю не очень эффективен,из-за двери.
Дата: 29-01-14 05:40
По ходу ты лишнее спрашиваешь. Конкретно спроси, фото, чертеж.. а то все на пальцах, да на пальцах :)
Дата: 29-01-14 05:42
petr-Kenig писал:
Только на пальцАх:) Планов нету.
Дата: 29-01-14 11:32
petr-Kenig писал:
> При
Что-то не могу сообразить, как и откуда эту пользу извлечь?
> Если ограничитель
> мощности не впарят
В ТУ сей девайз указан как обязательный.
Дата: 29-01-14 13:50
Санька(С-Пб,Купчино) писал:
Гм... При средней температуре января -12,6, засматриваюсь на пяти-шести камерное остекление, при вполне стандартных оконных проемах.
Автор: НямЪ (---.83.238.37.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-01-14 14:53
Это где у нас такое делают? Пока кроме двойного стеклопакета с К стеклом не слышал
Автор: Александр-Находка (77.35.171.---)
Дата: 29-01-14 16:23
> Ссылка. — пять камер
за 120ку они такой конячий ценник заряжают, что дешевле двойные рамы из 70ки поставить с тройным стеклопакетом каждая.
Дата: 29-01-14 16:27
Александр-Находка писал:
Сколько примерно? А то на сайте цен не вижу.
Ну так неудобно же эксплуатировать такой бутерброд.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 29-01-14 16:42
Речь про количество камер в ПРОФИЛЕ, а не в стеклопакете. А основные потери идут как раз через пакет(сравните площадь профилей и площадь остекления в окне).
Автор: НямЪ (---.83.238.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 29-01-14 16:47
Вадим, стеклопакет и профиль это разные вещи :) Чем больше камер в профиле, тем возможно лучше, но как справедливо заметил Сергей из Самары - основные потери идут через стеклопакет, и думаю на их фоне потери через профиль довольно мизерны (достаточно потрогать пальцем стекло и профиль, по моему пальцу профиль теплей :) )
Дата: 29-01-14 16:48
А я вот кстати задумался о ППУ, вроде как самолучший вариант для утепления, но и дорогущий, особенно в нашем городе (18000 за кубометр).
И подумалось мне - инструмент для каркаса я себе покупаю, почему бы не купить установку для ППУ?
Дата: 29-01-14 16:58
Т.е. там речь идет про камеры в профиле? Однако указано, что толщина стеклопакета до 50 мм, не многовато ли для трех стекол?
Дата: 29-01-14 17:03
Сергей/Самара писал:
Вы только что разбили мои радужные надежды и лишили веры в человечество. :(
Дата: 29-01-14 17:55
3 стекла по 4 мм плюс 2 зазора по 12 итого 36. либо стекла по 5 мм и зазоры по 16, но это уже перебор :)) вроде как оптимальный зазор 10-12, потом начинается конвекция и эффективность зазора падает.
Дата: 29-01-14 18:11
Простите великодушно, просто в силу специфики своей работы вынужден это знать, удержать в себе не смог)))
Для снижения потерь тепла брать 2-камерный ( 3 стекла) от 32 и выше мм) стеклопакет, желательно с энергосберегаюшим стеклом. Стекло обычно 4 мм, толще уже очень тяжело получится, будут провисать створки...
Дата: 29-01-14 18:49
Герасим.
Прошлым годом поменяли ВСЕ окна. 12 шт. От 1,5х1,5 до 2,2х1,5. Поставили пакеты - три стекла, одно-с покрытием, 6 камер в раме... все обошлось с монтажем в 90р. Нормально - человечество ни при чем, может жить дальше...
Дата: 29-01-14 19:07
petr-Kenig писал:
> 90р.
В среднем по 7,5 тысяч за окно получается? Вот уж точно, что человечество ни при чем, это прямо какая-то инопланетная благотворительность.
Дата: 29-01-14 19:14
petr-Kenig писал:
Петр, будь ласка - расскажи о чем это ты? :) полдня уже мучаюсь, понять не могу
Дата: 29-01-14 19:22
Не в интернете. У крупных производителей есть склад неликвидов, при определенной сноровке оттуда можно выхватывать то что не подошло другим. Мне один товарищ рассказывал :)
Дата: 29-01-14 20:01
Отверткин не самая дешевая фирма.
Мне за 120тый профиль с соответствующим стеклопакетом зарядили по 34р за окно.
Там суть в том что:
Если профиль 60 то стеклопакет из трех стекол будет шириной 36мм.
Если профиль 70 то ширина стеклопакета уже 48мм.
Для северной стороны в нашем климате рекомендуют 70. Мне 70ка обошлась в 17р за окно (сталинка).
Дата: 29-01-14 20:42
".. это прямо какая-то инопланетная благотворительность..."
- зеленые человечки совершенно не причем. Работаем с ОДНОЙ большой компанией и не меняем привычек- скидка. Подождали лет немного и меняли окна на двух этажах, еще и дврей несколько, все зараз - скидка. Демонтировал сам, кувалда-любимый инструмент - экономия. Отделку делал сам - экономия. Время изготовления и монтажа, график работы бригад - согласовал заранее на месяц выгодный поставщику. Складирование и т.п. - взял на себя. И т.д.... че?:) Слабо?:) А вам, господа, кто так жить мешает? :)))
"..будь ласка - расскажи о чем это ты? :) полдня уже мучаюсь.."
- да, глупость, Ням. В тексте некоторые существительные выделяются синим. Если на них навести курсор - всплывает картинка с рекламой товаров. Ну, например, у Саньки выше, где он свой дом описывает супер-пупер, его сопровождает всплывающее окно с симпатишной розовой каляской для младенцев, колесики крутые, сумки, навороты - ну как мне было пройти мимо и не подцепить? :) .. а в соседней теме - столы заменили :) .. если это видно только мне - то одно из двух. Или ко мне на комп хрень какая залетела, или вы все меня сглазили и теперь будет страшно не только трубку забить, но и дубровочки опрокинуть :)))
Дата: 29-01-14 20:59
petr-Kenig писал:
Похоже залетела, у меня такого нет.
Дата: 30-01-14 00:16
Нашел сайтик один Ссылка.
если туда подставить свои значения, можно прикинуть сколько тепла убежит через стены за отопительный сезон, а оттуда опосредованно прикинуть общие теплопотери дома.
Заметил что увеличение слоя утеплителя с 15 до 20 см в стенах дает экономию во Владивостоке 2000 кВт в сезон на отопление. Исходя из цены утеплителя, данная замена окупится через 10 лет (а энергоносители будут дорожать, а цена ваты останется на нынешнем уровне, так что возможно окупится еще быстрее).
Дата: 30-01-14 00:23
Ням, вот лови наш, еще проще -
Только одно помнить стоит. Надо знать, что по умолчанию ваш дом не имеет дорожек холода. От фундамента до конька. А старые постройки утеплить так абсолютно точно не выйдет.
"...кто считать будет? "
- да выгодно, Герасим, выгодно. Только слишком больших иллюзий не стройте :)
Дата: 30-01-14 00:43
petr-Kenig писал:
В устах человека, поставившего окна по 7500, речь про выгоду звучит не очень убедительно. :)
Кубометр доски — 17000 у нас стоит.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 30-01-14 17:06
> НямЪ писал:
> лимиты — 15 кВт.
Как лимитируется? У меня на вводе стоит автомат, щиток на столбе на улице, я сорвал пломбу, вынул автомт, купил более мощный, в корпус старого засунул потраха нового, собрал, поставил, написал заяву на то, что "вандалы" сорвали пломбу, приехал электрик, опламбировал и все.
Дата: 30-01-14 18:00
Фраза умная, но по факту, думаю, поставят 16 ампер, если 3-фазка, как мне, а далее по выше описанному плану. Кстати, если сам руками не силен, то в магазинах есть готовые автоматы с "нужной" надписью, только ценник не гуманный в пять концов.
Дата: 30-01-14 18:07
МПВ писал:
Я не уверен, что мощность ограничивают номиналом предохранителя, поскольку существуют соответствующие специальные устройства —
По ТУ ставить сию хрень должен я сам, а вот уже регулировать и пломбировать — сетевая организация.
Кстати, встроенная функция есть и в счетчиках:
«Функция контроля и управления нагрузкой через встроенное или внешнее реле отключения. При превышении заранее заданых лимитов активной мощности или энергии счётчик отключает потребителя самостоятельно или управляет внешними устройствами отключения нагрузки потребителя, например УЗО.»
Дата: 30-01-14 18:20
Да. "Я другой такой страны не знаю. Где так вольно дышит человек"(с)Марш.
Герасим, если поставят трехфазный ав 25 А - не парься. Тебе - хватит на большой жилой дом.
Дата: 30-01-14 18:25
petr-Kenig писал:
> жилой дом.
В ТУ написано: «Предусмотреть устройство контроля величины максимальной мощности».
Если я правильно понимаю суть процесса, то сетевая организация лезет на столб и цепляет к СИПу предоставленный потребителем кабель (посредством предоставленных им же «орехов»), программирует счетчик и пломбирует различную требуху в щите.
Всё остальное (монтаж щита и т.п.) — задача потребителя.
Дата: 30-01-14 18:33
У меня тоже 15 кВт, 3 фазы, изначально 16 А, в щитке, на столбе обычный автомат на 20 А, но он даже не пломбируется, читай "вешай любой". Подключился в сентябре, хитрых ограничителей не стоит, точнее раньше были требования, но (со слов организации, подключавшей меня) сейчас их отменили, только обычный автомат, счетчик сейчас гляну.
Дата: 30-01-14 18:35
МПВ писал:
Вот тоже хотелось бы также проскользнуть, без лишних хитростей.
Дата: 30-01-14 18:40
Не знаю где ты, я в подмосковье, сразу нашел человека вхожего в эти структуры, через месяц я уже был подключен, правда без доков, документы сделали еще через 4 месяца, ценник 70000 руб с материалами (щиток, СИП до дома, опора была), причем материалы и работа 30000, бумажки 40000, без головняка. Знаю людей идущих правильным путем, ну не как Моисей - 40 лет, но годами.
Дата: 30-01-14 18:51
МПВ писал:
> ценник 70000 руб
У нас примерно также (с учетом «дальневосточного коэффициента» 100000 рублей). Жаба душит, решил вот попробовать «правильным путем».
Дата: 30-01-14 19:11
"хитрых ограничителей " - такая коробочка, как 3ф ав. ОМ зовется.
"Всё остальное (монтаж щита и т.п.)" — задача потребителя. - верно.
"через месяц я уже был подключен, правда без доков, документы сделали еще через 4 месяца, ценник 70000 руб ...без головняка. Знаю людей идущих правильным путем,...но годами." - верно.
!Жаба душит, решил вот попробовать «правильным путем» - возможно. Вадим, для дома 15 кВт достаточно. ОМ если и поставят, выставят на эти 15. С бумажками придется побегать.
