| Московское время 01:06:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:06:38 |
Автор: Den21 (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата: 26-01-14 02:36
На самодельном зарядном устройстве сгорел амперметр,дал зарядить соседям,вообщем перестала стрелка показывать,есть запасной прибор милиамперметр,какое сопротивление можно к нему приладить чтобы прибор нормально заработал?
Дата: 26-01-14 02:40
Это зависит от тока полного отклонения стрелки прибора.
Он может быть от 10 мка , до 500 мка , соответственно номинал резистора может отличаться в 50 раз. Нужно живьём смотреть.
А ток на выходе точно есть? Если прибор от такого же устройства,то вероятно резистор (шунт) у него внутри уже есть.
Дата: 26-01-14 02:53
Нет,все самодельное и работало,сила зарядного тока по мере зарядки уменьшалась,цель -понять процессы в аккумуляторе набрал заряд или нет
Автор: willy (91.234.91.---)
Дата: 26-01-14 02:56
Шунт должен быть. В высоковольтных силовых сетях все амперметры, насколько помню, рассчитаны на 5 А. В том числе 110КВ, 220 КВ. Везде номинал прибора 5А. Стандарт. Шунты разные соответственно.
Дата: 26-01-14 03:00
Это понятно,суть вопроса можно ли приладить этот прибор,если да,то каким образом?
Дата: 26-01-14 03:29
Сделать можно,если есть специальный шунт подходящий именно к этой головке,или провод для его изготовления,ещё нужен образцовый амперметр для точной подстройки и прочее.
Проще вот такой гаджет купить,и для АКБ полезнее гораздо : Ссылка.
Дата: 26-01-14 03:30
OVN писал:
> проще новый амперметр купить
Конечно проще,прибор пропадает,притом не китай,купить я и так могу ,суть в другом
Дата: 26-01-14 16:24
Амперметр на 5 мА,вообщем я понял ничего путевого из этой затеи не выдет?Проще купить новый прибор.
Дата: 26-01-14 17:28
Взять кусок нихромовой проволоки вместо шунта, последовательно исправный амперметр, и подбирая длину нихромовой проволоки подогнать показания к искомым. Я так делал не раз.
Дата: 26-01-14 17:32
На 10 ампер нихром будет диаметром 2 мм, иначе будет греться.
На 5 ещё можно сложить из 4-5 жил спирали от плитки.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-01-14 17:50
Den21 писал:
Точно мА , а не мкА ? Новый всё-равно будет без шунта .
В профиле не указан город , соответственно , о наличии организаций с кранами можно только догадываться . Хорошие амперметры получаются из головок от ограничителей грузоподъёмности , их мопрами называли , и шунтов из крановых сопротивлений .
Горыныч писал:
Он тоже без шунта .
Дата: 26-01-14 18:13
"На 5 ещё можно сложить из 4-5 жил спирали от плитки." спасибо,попробую.вот фото кандидата.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 26-01-14 19:07
Желаемый результат можно получить расчётным путём: для этого надо знать ток полного отклонения и внутреннее сопротивление прибора (замерить тестером), а так же измеряемый ток. Расчитываеться по формуле закона Исака Ньютона: ток в цепи прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению. Вот и всё, так нас в коледже учили!!!
Автор: Иван (77.35.244.---)
Дата: 26-01-14 19:13
alexgr писал:
Исаак, конечно, голова, но он несколько другое открыл.
Шикарный у вас колледж, однако ;-)
Дата: 26-01-14 19:16
Старик Ньютон перевернулся в могиле.
Если для амперметра учитывать сопротивление рамки прибора,то здесь Кирхгоф рулит.
Дата: 26-01-14 19:32
Не надо усложнять, всё просто)).Никакого нихрома, обычный монтажный провод 0,5-0,75 мм2 типа МГШВ или подобный в качестве шунта, тестер со шкалой 10А последовательно и подобрать опытным путём.Затем скрутить провод в спираль и нагреть слегка феном.На прибор в 5 миллиампер потребуется где-то сантиметров 70 провода 0,5.Делал так не один десяток раз.При подборе начинать надо с меньшей длины.
Автор: Somm (109.172.69.---)
Дата: 26-01-14 20:09
А разве шунт не должен иметь сопротивление? Иначе как будет отклонятся рамка прибора, ток пойдёт по наименьшему сопротивлению, думается нихром самое то!
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 26-01-14 22:20
Конечно проще,прибор пропадает,притом не китай,купить я и так могу ,суть в другом\\\\\\\\\\\\\\
В любом случае надо сходить в лабораторию по поверке приборов. Она есть в любом обл.энерго. Шунт подобрать не проблема. Они стандартные. Точность будет даже близко не сравнима с китайцами. Наши были в сто раз лучше. Хоть и совок, но чайникам до совка, как до луны. И близко не стоят,против совковых. Тему эту знаю из опыта в прошлом, по работе.
Дата: 26-01-14 22:30
Стандартные шунты на 75 мv рассчитаны на головки 100 мка, для 5 миллиамперной головы стандарного шунта не найдётся.
Автор: kawasaki64 (---.overta.ru)
Дата: 28-01-14 01:35
можно для контроля взять другую "голову" ,а лучше пару стрелочников, по очереди,выставить с помощью регулятора напряжения эталонный ток на нагрузке и экпериментально, как писали выше двигая щупом по проводу/шунту , главное не отрывая-не теряя контакта,подобрать положение стрелки кратное шкале.Типа 5 мА --5 Ампер и т.д., я так с нихромом много раз делал.Цифровой тестер лучше не использовать,Свистят зачастую на 40 %. Расчитать шунт легко, только померить его будет особо нечем--там разница доли Ома......
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата: 28-01-14 01:54
Цифровые тестеры обладают достаточно высокой точностью, для примера распространенный G890 вошел в класс точности по току и напряжению в 0,02. Поэтому наговаривать не стоит, а показывать "чепуху" они начинают на выпрямленном напряжении. Как практически шунт подобрать Стас описал, теоретически если, то на миллиамперметре должно быть указанное сопротивление. Исходя из него рассчитываете сопротивление шунта по закону Ньютона или Ома, кому что ближе))
Для 5mA сопротивления не знаю, а для 100 мкА было 450 Ом.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 28-01-14 02:27
Вот сейчас взял в руки этот "мопр" . Посмотрел : ток отклонения - 1мА . Наобум отрезал метр обмоточного провода диаметром 1 мм . При токе 2А стрелка отклоняется на середину шкалы . Т.е. , чтобы эта головка стала амперметром на 10 А , надо ~40см такого провода . Для головки 5мА надо ~2м . При диаметре намотки 2,5см получится ~25 витков , что не очень проблематично для размещения .
З.Ы. Измерения проводил китайским цифровым мультиметром DT890B+ ).
Автор: НямЪ (---.83.238.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 28-01-14 11:15
И у меня вопрос
Пошарился по чип-дипу, там продаются разные киты для постройки усилителей. Цены в районе 1-2 тыс плюс блок питания итого получается где-то рядом с готовыми покупными домашними кинотеатрами (если вычесть стоимость акустики). Это в чип-дип все так дорого или в покупных все так плохо?
Дата: 28-01-14 14:43
Вот это звучит на уровне брэндовых оконечников стоимостью до 22-30 тысяч рублей :
NM2037 Набор для сборки усилителя НЧ 18 Вт, моно (TDA2030A) 320р.
NM2036 Набор для сборки усилителя НЧ 32 Вт, моно (TDA2050) 360р.
NM2033 Набор для сборки усилителя НЧ 100 Вт, моно (TDA7294). 490р.
NM2042 Набор для сборки усилителя НЧ 140Вт, моно
(TDA7293) 570р.
Некоторые Техниксы, Пионеры и другие,собраны на TDA7293 и мощных LMках.
А вот это нельзя домой, у мастеркита предов нет,конкретное дерьмо.
BM2111/12V Стереофонический темброблок 710р.
NM2111 Стереофонический темброблок (LM 1036) 670р.
BM2111 Стереофонический темброблок (LM 1036) 860р.
NM2112 Стереофонический темброблок (TDA1524) 640р
Я бывает покупаю горелый бренд,рублей за 300-500, выкидываю силовик и оконечник,вместо них вставляю "свои микросхемы" и трансики .
Получается готовый корпус с нормальным предом и всей коммутацией,а на выход можно поставить мастеркитовский конец,и оставить штатный силовик,там какправило напряжения подходящие.
Домашние кинотеатры обычно работают в классе D а сейчас вообще Т -это ШИМ модуляция на мегагерце,выстрелы воспроизводит неплохо,остальное на обывателя - лишь бы громко.
На фото Техникс 700 какой-то.
