| Московское время 06:18:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:00 |
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 24-07-07 16:02
Пользователи генераторов , поделитесь впечатлениями .
В первую очередь интересуют шумность и надёжность , 2Т vs. 4T . Производители ?
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 24-07-07 17:03
У меня китайский Тайгер 3700. Впечатления - нормальный девайс под мои задачи (резервное электроснабжение на даче и работа с электроинструментом там где электричества нет). Шумом не донимает, иногда увлёкшись даже забываю , что его можно уже и выключить. 4Т однозначно. У нас и газовые в продаже появились, присматриваюсь...
При выборе прежде всего конечно важна задача , возлагаемая на генератор, из этого и нужно исходить.
Дата: 24-07-07 17:18
Генератор необходим портативный - освещение кемпинга , иногда кондиционер , ловля кальмара . Думаю около 1.5 кВт хватит .
Дата: 24-07-07 19:46
чего-нибудь полегче и портативней хочется ... А может слишком много хочу ? :-)
Автор: ДБИ (85.90.100.---)
Дата: 24-07-07 23:37
Пользовал Honda EU20i и Honda EU10i (на последнем варианте и остановился). Если не брать в расчет цену, то лучшего варианта в таком диапазоне мощности пожалуй нет. Реально очень низкий уровень шума - на природе в 15 метрах не слышно. Кроме них пробовал рамные электростанции (без шумозащитных кожухов) - Honda, SDMO, Europower, в шумозащитном кожухе SDMO Olimp (это херня полная, из 2-х НОВЫХ один отказался заводится после второго раза, второй вырабатывать электроэнергию через 2 часа работы. Во втором случае спас китайский рамный 2-х тактник, который на удивление отработал целую неделю без проблем, но очень шумно.) У вышеуказанных хонд есть режим работы на низких оборотах, на котором они тянут около четверти от номинальной мощности - хватит для зарядки телефонов, раций, небольшого освещения и т.д. При появлении более мощного потребителя обороты автоматически возрастают и наоборот. Есть выход на 12 В. В общем, все прекрасно, за исключением цены.
С уважением, Денис.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 25-07-07 02:22
Приобрел самый легкий 4-тактный генератор. Недорогой. За сезон использовал в 2 продолжительных поездках. Нормально.
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 25-07-07 03:46
ДБИ писал:
Как говорил поп о коньяке : " Божественный напиток , только цена безбожная ... " . Непонятно , почему он дороже почти в 5 раз аналогичного китайского ...
Денис , спасибо за подробный ответ . Спасибо всем ответившим . Выводы сделал . Буду думать .
Автор: Герасим и Му-Му (---.vntc.ru)
Дата: 25-07-07 23:58
Misha-Nazareth писал:
У меня эта Хонда лет шесть освещала гараж. По сей день работает идеально. Все достоинства описаны выше. Это действительно очень хороший девайз.
Автор: Серж. (77.34.251.---)
Дата: 26-07-07 19:31
покупка : г.Уссурийск, мощность 750Вт, цена :4000руб.
Прошлый год отработал непрерывно ровно три летних месяца, умер по причине полного износа поршневой группы, заменён собратом в год настоящий.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 27-07-07 02:10
Три месяца это 2160 моточасов.
Если действительно не выключался, то это нормальный моторесурс.
Серж. а как называется аппарат?
Дата: 27-07-07 02:32
Позвонил сегодня представителю Хонды в Израйле . Я под впечатлением ... Этот генератор по цене практически идентичен 5-ти сильному подвесному мотору ( Хонде-5) . Я его не куплю не потому что для меня это дорого , а потомучто это грабёж . Как спичечный коробок за доллар к примеру .
