| Московское время 05:32:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:32:00 |
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 20-01-14 18:49
Зима, как всегда подкралась незаметно. После стояния на морозе дверь можно только открыть (пассажирскую, кстати, тоже). Закрываться они начинают после получасового прогрева авто.
Возможных причин, как мне видится, две:
1. Не дает закрыться замерзший резиновый уплотнитель двери, т.е. защелка замка не доходит до скобы и надо подвинуть скобу;
2. Подмерзает пружина защелки и пока не оттает, не дает ей подниматься, надо регулировать замок.
Поскольку все это придется делать на морозе, прошу знающих указать наиболее вероятный диагноз.
Да, машина - фольксваген caddy
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 20-01-14 18:51
Обычно такое после мойки бывает,там язычок(хз как обозвать) в замке залипает,надо расшевелить и тогда нормально закрывается. А так явно что-то где-то смазать надо)) ВД40 в руки и вперед))
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 20-01-14 18:55
Гы, аналогичная муйня. Шкода Суперб. Простояла около 1,5 месяцев в теплом гараже, перед холодами выгнал и стал ездить. Вернее приехал из гаража и поставил у дома. Неделю простояла, поехал на дачу. Пришлось использовать брючной ремень (пристегнул дверь к ручнику), примерно через 5 км приходит в норму. Один день постояла в теплом гараже, попшикал в замок силикона, вроде было норм. Вчера поехал, та же фигня. Думаю, что конденсат где-то замерз, а вот где.
Дата: 20-01-14 19:00
ФедорЛ писал:
ВД-40 извел изрядно, но увы...
Дата: 20-01-14 19:06
ФедорЛ писал:
У меня "крутилка" которая должна защелкиваться вокруг петли на кузове, крутится исправно. Но толку - ноль. Мыл машину на мойке перед тем, как поставить в гараж аж в декабре прошлого года. Вероятно попала вода куда-то, а куда - хз.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата: 20-01-14 19:12
Доцент-М писал:
То же самое было на Ауди, похоже все WV этим страдают. Просушить феном механизм защелки и смазать размораживателем или силиконом, мне помогло.
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата: 20-01-14 19:15
Гы, Шкода Ети, та же хрень. Лечится просто - берешь большой ТЕПЛЫЙ баллон с ВД-шкой и длинной трубкой, и льешь на тросик через ручку открывания двери изнутри. Там как раз трубка хорошо куда нужно пролазит. Но лучше это сделать до морозов :)
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 20-01-14 19:25
Такая хрень возникает у многих машин, конденсат замерзает и не даёт нормально срабатывать замку, тягам или ещё чему. Некоторые спастись от этого не могут очень долго, остаётся терпеть и ждать оттепели :-)))
Автор: an60 (---.cable.mart.ru)
Дата: 20-01-14 19:29
wd помогает плохо без просушки. Как писали выше сушите феном а потом уже смазать. Это обычный глюк после мойки в морозы, самое противное может проявиться через несколько дней после мойки.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата: 20-01-14 19:47
А у меня наоборот - открыть не мог, кроме передних:)
Только в Кашине начали открываться...
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 20-01-14 20:50
Такая же болезнь была на Патриоте, сколько я мучился..... Иногда 100-150 км. нужно было проехать чтоб двери отошли.... Утром выходишь и опа)))))))) все тоже самое)) Сейчас на Паджере такого нету, прям вспоминаешь, сука за душу берет))))
Автор: REUTMEN (89.208.216.---)
Дата: 20-01-14 21:08
Чего мучится? Снять карту дверей и все решиться. С помощью внимательного взгляда и баллончика разморозки можно сделать чудеса.
Автор: Lehodeev (31.131.213.---)
Дата: 20-01-14 21:20
Есть баллончики "размораживатели", для стёкол, для дверных резинок. А ВДшка здесь плохой помошник.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 20-01-14 21:43
Машину капитально отогреть в теплом гараже (например за ночь на мойке) и потом весь замок и ручку двери капитально залить ВД-40.
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата: 20-01-14 21:56
Посмотрите может надо поменять привода центрального замка. Чтобы их вывести из строя надо не много влаги, а замерзать могут так что замок ничем не откроешь и не закроешь
Дата: 20-01-14 22:14
В мойке влажность большая. За ночь наберет. Выехал на мороз, пошел образовываться конденсат.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 21-01-14 00:37
Силиконом обработать ВСЕ уплотняющие резинки и набрызгать в замки, естественно на сухой и чистой машине. Сегодня на стоянке поприкалывался с окружающих, у меня все открылось/закрылось без проблем. За ночь (дождь - мороз - снег) наледь была в полсантиметра.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата: 21-01-14 00:47
Как всегда, нежданно-негаданно к нам пришла зима ! да ещё и с морозами...........
Автор: юлл (питер) (188.134.44.---)
Дата: 21-01-14 05:28
На очень многих фольксвагенах такая хрень оказывается. На днях на работе обсуждали, редкое единогласие было.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-01-14 08:10
Трос там замерзает. Мы с госдумовскими супербами намучились. Нефиг мыть в мороз. Спасет только хороший прогрев в теплом гараже. Там еще концевик складывания зеркал замерзает и они складываются вперед )
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-01-14 09:10
Alexander_SH писал:
Ну если крутилка, значит с внутренней стороны замка есть собачка-а ля храповичок, вот она сцука и подвисает. Лечится просто - снимается панель двери, замок изнутри поливается WD-40 ( лучше после предварительного прогрева) она воду выгоняет и все вы счастливый обладатель нормально работающего замка. Удачи.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 21-01-14 17:05
....................Как всегда, нежданно-негаданно к нам пришла зима ! да ещё и с морозами.............................
и это в январе!!! пипец!!! никогда такого не было
Автор: Погодин Сергей (217.28.219.---)
Дата: 21-01-14 17:18
Ребята, не лейти вы эту вд-40, попадете вскоре на мозго плясательство с замками (уже годами проверено), просто забудьте про неё, она предназначена только для откручивания болтов. Есть много других вещей, при помощи которых можно вытеснить влагу из замков, и особенно из личинок.
Дата: 21-01-14 17:19
zimandr писал:
Ага, жесть вообще.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 21-01-14 17:30
Хендай Акцент, такая же беда приключилась, был перепад от долговременного ноля до минус 20. После нескольких танцев вокруг машины (то не открыть, то не закрыть) оставил на 3 часа заведенную около офиса, воздух на рециркуляцию, печку включил, в передних окнах щёлки 5 мм оставил.
Беда ушла. В салоне был Ташкент.
Дата: 21-01-14 17:36
А зачем на циркуляцию поставил, пар по салону гонять? Тогда уж кондей включать нужно.А если по хорошему, то окна открывать не нужно, а нужно приоткрывать двери на одну защелку замка, так намного лучше будет, замки точно оттаят, я всегда делаю так после мойки на морозе, проблем никогда после такой процедуры не возникало.
Дата: 21-01-14 19:47
У меня на рабочей Авео вообще песня случается. Замок после мойки замерзает и случается вот что. Машину открыл, завел, вышел со щеточкой от снега ее отряхнуть дверью хлоп, замки бац и закрылись на работающей машине. Пару раз так было. Хорошо что около дома и была возможность быстро взять второй ключ. А один знакомый 31го декабря с дачи домой мотался за 200 км.
Причем я в сервисе с ребятами разговаривал, они говорят что особенность такая у всех авео. Спасет только хорошая сушка после мойки.
