 Московское время 12:46:23
 Владивостокское время 19:46:23
 "Авторский" светильник LED или...
Автор: Perini (94.143.47.---)
Дата:   18-01-14 19:12
.... котова болезнь на новогодние празники. В новогоднии с дочерью соорудили свеильник на LED. "авторский" т.с. :-), Скелет реализовывала дочь, она у меня художник. Я толкько электрику делал.
Светильник собирали из медной проволки, старых радиодеталей (для антуража) , + блок питания 200/12В, драйверы светодиодов 3 шт - RLD1-1 (каждый тянет по 3 диода) и собственно сами диоды 3HPD-1 =7 шт. Помоему не похо получилось, своеобразно. Освещает стол мама не горюй, Потребляет около 7 Вт.
 Re: "Авторский" светильник LED или...
Дата:   18-01-14 19:13
Исчо
Дата:   18-01-14 19:14
И с этого ракурса.
Дата:   18-01-14 19:27
Не та фотка прилипла.
Дата:   18-01-14 19:28
Вотс
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.83.238.104.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-01-14 19:55
Прикольно :-). Молодцы.
Дата:   18-01-14 20:34
И, главное, никакой йебли с красивым корпусом.
Дата:   18-01-14 20:35
3HPD-1 дают световой поток - примено 120 Люмен, это при токе 350 мА, но можно выжать 220-230 Л если увеличить на драйвере ток до 700 мА *., но этот ток максимальный и нагрев диодов будет очень не кислый , нужно будет както отводить тепло а перегружать верхнюю часть светильника радиаторами не хотелось. Хотелось так компактненько. поэтому урезал ток до 350 мА. Греются градусов до 40. К сожалению не нашел совковских пятаков,, приклеил звезды с диодами на две монеты по 200 итальняских лир. Они массивные и хорошо берут на себя тепло, но пятаки были бы лучше. Глазки "роберта" тоже светодиодные (красные) но пока не подобрал нужного драйвера, когда подберу то и глаза запалю. Будет ужаснах.
Дата:   18-01-14 20:38
Kira, а что, так совсем ужасно?
Дочь сказала в стиле Хай Тек.
Подумываю ще чюток декора на обвеску добавить, типа вентилятор от видеокарты (маленький такой) спереди на блок питания повесить и еще кое что по конечностям добавить, чтобы пострашнее смотрелся. :-)
Автор: KAPER (109.169.169.---)
Дата:   18-01-14 22:37
просто Кира не в курсе про хай-тек наверно)))
на мой вскус прикольненько,но не совсем хай -тек.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   18-01-14 23:13
Прикольно! Еще чуток и можно в стимпанк переходить. *-))
Дата:   18-01-14 23:51
Мне вот такая гораздее,тоже авторская,тоже на светодиодах,только в глаза не светит.
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.4.---)
Дата:   19-01-14 02:34
Это не Хайтек, это скорее Стимпанк!
Дата:   19-01-14 06:33
Стимпанк говорите. Ни за чтобы не подумал что в таком жанре выступили!
Одно несомненно, польза есть, дочь с паялником работать подучилась.
Автор: KAPER (88.200.237.---)
Дата:   19-01-14 16:05
стимпанк у горыныча на фотке. в чистом,незамутненном виде))
Дата:   20-01-14 06:09
Я без всякой иронии.
