 Московское время 23:18:54
 Владивостокское время 06:18:54
 перевозка пвх на крыше
Автор: stanisl (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   10-01-14 18:34
доброго всем года. заказал пвх 320, подскажите как проще перевозить на крыше(ав-ль шнива купить багажник или рейлинги), или оборудовать прицеп
 Re: перевозка пвх на крыше
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата:   10-01-14 18:46
От рейлингов за сезон появились протертости, лучше прицеп оборудовать.
Автор: Чайник (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-01-14 18:52
Так а не проще как положено,в багажнике.
Дата:   10-01-14 19:57
багажник во всю крышу?
Автор: alex2750 (---.surgutneftegas.ru)
Дата:   10-01-14 20:22
тоже как думаю возить лодку, пришёл к выводу, что повешаю багажник на крышу и туда сумку с лодкой, в сложенном виде
Автор: imxateb (2.93.138.---)
Дата:   10-01-14 20:28
Поставить 2 половые доски,на багажник,или рейлинги .На хомутах с барашками(быстросъёмная конструкция).Но пайольную лодку весом около полтинника,пихать в одного на крышу тоскливо.Таким образом возил БаджерFL-300.Можно на края доски сколхозить ролики,тогда будет легче.
Автор: Марчело (---.g.krd.yug-avto.ru)
Дата:   10-01-14 20:33
Вот интересно, купить надувнуху такого размера и возить не сдувая... А еще и прицеп...Тогда уже жесткий корпус!
Дата:   10-01-14 21:12
пвх не было, с резинками у нас все ездят даже без багажника. может что то оригинальное самому сделать?
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   10-01-14 22:04
Уж лучше прицеп,чем каждый раз снимать-ставить мотор и на крышу её пихать.Если пайолка 320,одному ещё и тяжеловато придется.Шнива не самая низкая машина,да и жалко,один хрен ,когда нибудь что нибудь сорвется и краску обдерёт.
Дата:   10-01-14 22:54
прицеп простой есть старый, можно оборудовать
Дата:   10-01-14 23:07
stanisl писал:
Тем более,если прицеп уже есть,то что тут думать.Сварить в него ложементы,пару часов работы.Нивой, его можно спускать на воду почти в любом месте,не тратя времени и сил на разборку и погрузку лодки.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.149.8.30.misp.ru)
Дата:   11-01-14 02:00
Смотря какую 320 будешь покупать.
У меня Флагман 320,весит всего 30 кг и закинуть её на крышу,когда лениво собирать, проблем не доставляет.
Дата:   11-01-14 03:04
Дмитрий Бибиревский писал:
Это оно так конечно,вот только куда весь шмурдяк девать,который у Вас на фото в профиле в лодке лежит,да и мотор еще..
Автор: ДмитрийН (---.vgt.ru)
Дата:   11-01-14 03:33
видно ж на фото - в багажнике и на заднем сидении навалено
Дата:   11-01-14 04:17
ДмитрийН писал:
Так а я про что.А на прицепе всё это остаётся в лодке и без погрузочно-разгрузочных работ.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-01-14 04:29
перевозить на крыше накачанную лодку вариант неплохой. имеет свои + - . не везде можно подъехать к воде с прицепом, не всегда удобно и есть время собирать, разбирать лодку. после рыбалки не надо сушить лодку, помыл и на верх. пока доехал она высохла.сам еще не пробовал, но багажник на крышу купил, в следующем сезоне запытаю.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-01-14 05:33
гоша5 писал:
> сезоне запытаю.
я сезон запытывал, 320 тяжело в одного на крышу Калины запихивать, купил простой прицеп (баню строил), на него сколхозил две доски на раме и вожу так. очень удобно.
Дата:   11-01-14 05:34
вот так получилось, высоту уже убрал, вровень с бортами прицепа
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.149.9.156.misp.ru)
Дата:   11-01-14 05:55
dimon62 писал:
Да всё в машину влезает,вместе с лодкой и мотором.
Остаётся даже место для капитана и боцмана.
На фото лодка и мотор в машине,столько места остаётся для шмурдюка.
Дата:   11-01-14 06:16
буду ждать лодку, а там видно будет, просто завтра в Самару летнею резину, чехлы прикупить, может подскажете где купить. около касторамы большой терминал знаю
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   11-01-14 06:22
Сложить- разложить 320. На жаре, или вечером, когда пора ехать, или кусают комары, а ты такой мокрый...весело.
Прицеп, куда просто кидаются сапоги, снасти, ведра.жилеты. мангалы, канистры, моторчик. Короче все, что есть.
Проезжал с прицепом туда, куда сам Шевик проходил. Больше с ним объездил мест на С-З, чем с жесткими корпусами. -))
Дата:   11-01-14 06:44
По мне,так таким образом сподручнее.Время и силы сильно экономит.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-01-14 08:09
Ребят,вы извините, но хня какая-то. Заметили, что "старожилы" не отзываются? Надувнуха-мобильный комплект для езды внутри а\м. В этом и только её преимущество.
Дата:   11-01-14 09:43
Жигуль писал:
> преимущество.
Это тебе так кажется.На самом деле у каждого свои цели и задачи.
Автор: sergey272 (95.154.66.---)
Дата:   11-01-14 11:02
Две поперечины на рейлингах.
Сверху лодка стянута двумя стропами. Пять лет полет нормальный.
Дата:   11-01-14 13:56
вот я про это и спрашивал, правда лодку мне надо было поменьше заказывать. наверно не уместится
Дата:   11-01-14 16:37
dimon62 писал:
> Жигуль писал:
> > преимущество.
+1
Я свою брал для близких поездок. В процессе выяснилось, что время выхода на воду из сложенного состояния 30-40 минут. При этом ты себя чувствуешь как загнанная лошадь. По приходу как представишь что все это убирать... А с учетом что у нас солнца то толком нету то убирать прийдется мокрое.
Поставил рейлы и поперечены. Поставил лодку сверху. Время выхода сократилось до 10-15 минут. Без суеты. Киль все таки приходилось сдувать, с ним неудобно.
Нашелся еще плюс. Сразу появилась куча места, и возможность ездить на дальняк с семьей и множеством хлама.
При этом мобильность осталась. Если надо все это разбирается и прячется в машину. Например когда едишь на чужой.
3.2 метра нормальный универсальный размер для 2-х. Меньше не надо. Больше в принципе то же.
Для варианта катания лодки на крыше 3,3 это предел. 56кг.
Следующий размер уже будет тяжеловат для креплений. Там по инструкции до 60 кг. Да и вдвоем поднять лодку с земли на вытянутые руки, после покатушек, и ничего не зацепив, плавно завести на крышу.... это напряжно.
По теме : Багажник или лыжы. для Шнивы взял бы багажник. Всетаки более практично и в теории крепче.
Если будет багажни, можно в лодку накидать всякого легкого хлама. Типа спасиков, который занимает очень много места в салоне. Потом накрыть это все транспортным чехлом.
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   11-01-14 18:02
А как же парусность? Если близко подвезти, то ладно, а если далеко, должно сдуть.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   11-01-14 19:42
В тему. Сегодня на нашем авито обьявление о продаже ПВХ 3,2 м.
Автор: sergei74 (---.tvoe.tv)
Дата:   11-01-14 20:35
Сам возил Смарт 310 на пассате универсале вес заявленный 38 кг. Аккуратно загрузить на релинги - закрепить одному гемор редкостнный(лак на крыше потёр в районе лобового).
Автор: Eвгений Samara (85.26.164.---)
Дата:   12-01-14 02:13
Вроде уже выкладывал...вожу вот так
Дата:   12-01-14 02:18
Бриг 310 лодка нифига не легкая....в собранном состоянии примерно 45 кг. Несмотря на это, легко закидываю и снимаю, без посторонней помощи.
Дата:   12-01-14 02:22
С помощью этих колесиков, лодка закатывается на крышу, не касаясь поверхности самой крыши.
Дата:   12-01-14 02:27
Посередине стоят еще 2 продольные лыжи с 10 ю маленькими роликами, по которым катится носовая часть.
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.48.---)
Дата:   12-01-14 05:56
Четыре года возил Лидер 360 на крыше ИЖ Фабула(Ода универсал)-ни каких потертостей или других проблемм!Загружать-сгружать в одиночку проблемно,но можно(всяко быстрее и легче,чем собрать в мешки),вдвоем-без проблемм,втроем легко и комфортно!Обратите внимание-это лодка 57кг весом+кил 7 у меня в сумке под банкой жило.320й [censored] полегче будет!
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-01-14 07:38
Дай Бог , чтобы и дальше все без проблемм возили лодки на крыше. Вот этот товарищ тоже наверное не один год так возил.(((
Автор: Баджер (83.234.206.---)
Дата:   12-01-14 08:09
Кухтиев Вадим писал:
Очень даже сомневаюсь...на прицепе свозил Баджера 2 раза и то натерло -мама не горюй...
Фуфло это все возить так надувнуху...в мешке ей пистатей будет....
Дата:   12-01-14 09:41
Баджер писал:
А ты её крепить не пробовал нормально, что бы не ёрзала?
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-14 14:34
Да нормально на крыше возить. Народ годами возит и ни че не случается.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   12-01-14 19:27
Баджер,все просто-на дуги багажника(у меня стоял уазовский Атлант)устанавливал направляющие из дюймовой доски шириной 10см и длинной,превышающей ширину лодки.Направляющие были обшиты "пенкой".К багажнику лодка крепилась грузовойф стропой.В таком виде лодка проехала за 4 сезона пару-тройку тыс км.Ни каких потертостей не наблюдалось
Автор: Serg37 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-01-14 17:55
Я тоже пвх 340 на крыше опеля хетчбека возил на рейлингах стропами притянутую 4 года. Вес 65кг грузил в одного ,сначало нос закидываешь на задний рейлинг (заодно водичка сольется) а потом заталкиваешь лодку . Тяжеловато конечно но и я немаленький(110кг и 195см). А вот пересел на Ниву и стало шибка неудобно(высокая она зараза), теперь думаю чего бы придумать для погрузки типа лебедки на базе редуктора от дворников , шуруповерта и направляющих выдвижных.
Вообще склоняюсь к мысли сварить для лодки спецбагажник и подвешивать к потолку гаража( типа надо на реку заехал в гараж опустил на крышу машины прикрутил и поехал ). Собирать и разбирать каждый раз лодку ну очень муторно особенно по осени по холодку,а каструля для хранения требует места и моторчега более мощного.
Дата:   15-01-14 11:39
Что бы лодка не летала по трассе как на видео, пропускал стропу сквозь задние двери. Образуя кольцо в котором лодка и крыша. Таким образом она прижималась к крыше машины, а не к лыжам.
Делал так при поездках на дальняк. 200-300 км.
