| Московское время 14:30:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:30:18 |
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 10-01-14 00:10
Уважаемые форумчяни Всех с праздничкми прошедшими!
Увидел сегодня спустя
9 дней в багажнике неприятную картину, новый купленый для мопеда варта лежит на боку практически, с вытекшим электролитом, (примерно полтора граненого стакана) Попробовал сразу , на машине крутить хорошо, приехал в магазин сервис, развели руками мол не гарантия батарее не обслуживаеться, сколько прослужит столько и прослужит. Неужели все сдохла? Varta silver dynamic C30
Дата: 10-01-14 00:11
"Крышку " поковырял, но она оказалась не крышка, от куда то он вытек.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 10-01-14 00:23
Над каждой банкой просверли отверстие что-бы клювик денсиметра влез.Проверь уровень и плотность.После этого добавь той-же плотности электролит до уровня.Заряди проконтролируй плотность.дырки заткни от пластилина до пробочек резиновых.Вытек он из вент отв.
Дата: 10-01-14 00:29
Поехал за денсиметром и сверлом к нему, пластилин у сына был) с зарядки снял. Сверху просто плита банок не видно, размечу через 2 см.?
Дата: 10-01-14 00:33
Посмотри внимательно с использованием яркого света и перегородки сбоку можно увидеть.Потом разметь и сверли.
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-01-14 00:38
Не спеши банки ковырять!
Для начала отклей верхнюю наклейку и внимательно осмотри банку.
Вероятнее всего там единая крышка на все банки, может сидеть очень качественно.
Дата: 10-01-14 01:09
Да вот как крышка и видать этот вент. Канал ощущение она приварена или так склеена конкретно. Наклейка тоже держится только ножом сдирать, за ней просто пластмасса в массе серая(
Дата: 10-01-14 01:20
Дело конечно хозяйское, но я бы перед порчей банок попытал бы остальные возможности. Тем более для мопеда сейчас не сезон.
По крайней мере Варту без доступа к банкам я пока не встречал...
Дата: 10-01-14 01:27
___Пытался отверткой ни в какую___
Если следы попытки справа от вентиляционного отверстия, то это не там.
Обычно заглушка прячется под наклейкой, ширина близка к спичечному коробку, длина-во всю крышку. Место стыка иногда сразу неразличимо
Автор: Вад55 (---.net62-182-192.se2.omkc.ru)
Дата: 10-01-14 01:28
Слишком долго думать тоже не нужно, можно пластины высушить, особенно если в тепле стоит.
Дата: 10-01-14 01:31
Да стоит в тепле, пока ни че делал, щас в холод поставлю и пока не поздно хотябы электролит приобрету съезжу. Приеду сдиру наклейку, значит не там пробовал :( а эти каналы в крышке по бокам нельзя через них ?
Дата: 10-01-14 01:36
___а эти каналы в крышке по бокам нельзя через них ?__
Нет! Это объединенная система вентиляции, через нее если и нальешь, то неизвестно в какую банку и сколько (если вообще попадешь)
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 10-01-14 02:09
Попробуй просветить его лампой на предмет оставшегося уровня электролита и сепараторов . Если просвечивается - затыкаешь вентотверстие с одной стороны и ложишь его на этот же бок . Через другое отверстие вливаешь электролит . Как зальёшь полный - ставишь на место и убираешь затычку . После чего , наклоняя на длинную сторону начинаешь потихоньку сливать электролит через обои отверстия , контролируя уровень просветом .
У меня такая же сильвер динамик , только 85-ка , и обслуживаемая . Метки уровня электролита - приблизительно на уровне "пунктира" на корпусе вверху .
Дырки - это , конечно же , хорошо , но они понадобятся не ранее , чем через год .
Автор: GenRen (---.87.165.109.donpac.ru)
Дата: 10-01-14 02:31
Уменя Варта меньше 85-ки (точно забыл какая), такая же беда с новья случилась. Она без доступа в банки, сверлил и доливал.
Дата: 10-01-14 02:57
Вот поэтому я и покупаю самые копеешные аклиматоры :)
Чтоб случись что - жаба не давила.
Дата: 10-01-14 03:11
___Если под плёнкой есть пробки , они прощупываются через неё .___
В том то и дело, что пробки монтируются снизу на гладкую крышку (групповая крышка), после запиховывания которой в некоторых случаях долго ищешь как открыть
Автор: Serjic Samara (178.45.93.---)
Дата: 10-01-14 03:17
Kira
+500
Брал варту сильвер на катер и машину одинаковые.
Через три года и там и там появилась неисправность в виде внутреннего обрыва.Подъехал к магазину,всё выключил,вернулся через 5мин не заводится. подцепили дернули и ещё месяц ездил всё хорошо.Потом опять тоже самое.На катере было один в один.
Про контакт в клемах в курсе.
С тех пор только недорогие.Проблем нет ,работают.
Вот недавно на рав4 сдох акум, менагер мне впаривал за 6500 обратной полярности азиатского типа, взял за 2500,всё работает.
Дата: 10-01-14 03:20
Сейчас не поленился, вытащил 55В24LS (12V. 45Ah)Medalist (ИБП кормит)На нем групповая крышка примерно как у ТС, и снялась с "Зелёным глазом"
Дата: 10-01-14 03:43
Купил электролит, прадовцы мол лей дистиллированную воду ну купил один фиг. Нашел приклеенную книжку в ней все на бабуинском и хана от электролита видать. Щас сдеру феном наклейку, в машине коврик был повезло.
Дата: 10-01-14 03:53
Во снял, видна форма банок, уже лучше) какое-то одно отверстие просверленное не до конца и рядом типа прорези чтоли
Дата: 10-01-14 03:55
Крышка часто приваривается по всей площади в процессе производства.
Сверлить в ней отверстия не правильно,там камеры регенерации газов с каналами и полупроницаемыми клапанами из какой-то мочалки,если её распушить,потом в это отверстие ничего не влезет.
Я обычно сверлю отверстия в задней стенке,на MAX уровне электролита,обычно он обозначен.
После долива, отверстия завариваю палкой термоклея,только не пистолетом а паяльником,так что бы слегка подплавить пластмассу батареи,держит насмерть,и при надобности легко вскрыть ножом.
Дата: 10-01-14 03:58
Вид с верху, может или чез вент как выше говорили? Или эту дырку на сквозняк?
Дата: 10-01-14 04:01
Горыныч писал:
Сразу сверху попал в камеру. Канал сбоку у Варты.
Дата: 10-01-14 04:05
Блин хотел гелевый взять( черт меня попутал. Не просвечиваться гад, поцарапал немного пластмасса в массе серая( лить буду чистый электролит тогда. Тоесть с боку под шприц сверлить?уровень виден полоска с боку. Заглянул вент канал, недают они пакоя, там окошко сетка и как кубка белая прям под крышкой
Дата: 10-01-14 04:21
> Пошел сфотал.
Вооо спасибо большое! а это какой диаметр сверла? может мне под шприц 20 мл меньше , и я наклейку в клочья:(
Дата: 10-01-14 04:24
Мда, извиняюсь, с таким ммм продуктом не встречался, похоже следующий шаг-чипованые аккумы как в ноутбуках... Но как вытек электролит тогда?
Дата: 10-01-14 04:34
1-ый лодочник писал:
Не говорика) решил электрику в панели доделать, ну и проверить перед новым годом сделал себе подарок, под елку решил не тащить)) оставил в багажнике а сегодня увидел. Вот так вытек прямо лужа.
Дата: 10-01-14 04:47
дмитрий076 писал:
> GenRen писал:
> > Пошел сфотал.
Я под ареометр сверлил, что-бы наконечник достал до пластин. По факту он пролежал на боку около 12-ти часов. Точно не помню, но влилось около 700-800мл.
Выше Руфман написал про электролит той-же плотности. Он должен соответствовать, плотность в отдельной емкости достигается разбавлением электролита дист. водой.
Горыныч, как запаять банки.)
Дата: 10-01-14 04:54
___Как запаять банки?___
Там же стенка двойная получается? Или я чего то не того?
Не дай бог такого гемороя, или всё проще?
Странно, что тогда даешь советы. :)
Дата: 10-01-14 04:56
Нет там двойной никакой стенки. )
Дата: 10-01-14 04:59
___Странно, что тогда даешь советы. :)___
Да ничего странного: там же вроде клапана, поглотители и ещё куча хрени под крышкой стоит, вот и интересно какого оно всё не работает?
Или как с нашими фекалами олимпийскими?
Дата: 10-01-14 05:02
___Нет там двойной никакой стенки.___
То есть верхняя пластина и есть крышка банок?
Никогда не стеснялся учиться...
Дата: 10-01-14 05:10
Да. Канал сбоку. Клапана, если они есть, видимо там-же. И вытекло не равномерно, в паре банок немного не хватало.
Дата: 10-01-14 05:15
___Да. Канал сбоку. Клапана, если они есть, видимо там-же. И вытекло не равномерно, в паре банок немного не хватало.___
Огромное спасибо! Ведь можем, когда хочем, разговаривать конструктивно!
Производятел правда жужжал, что у него чуть ли не пары кислоты в банки возвертаются, ну да бог с ним, перебъемся
Дата: 10-01-14 05:34
Там абсорбер между крышками, ну по крайней мере в моей батарее был, возвращает до 80% брызг обратно в банки,впитывает и капает внутрь,обратно.
Запаять, есть термоклей,такими гибкими палками,бывает разной твёрдости и разных цветов,под него есть термопистолет,нажимаешь на курок,и эта палка продавливается через разогретый наконечник на склеиваемую деталь. Продаётся на строительных рынках и хозмагах.
Просто пистолет не разогреет материал батареи,а паяльник вполне.
Я отрезаю кусок клея размером примерно как фильтр от сигареты,кладу на отверстие и прогреваю паяльником до размягчения клея и слегка тыкаюсь в пластмассу аккумулятора,сваривается как монолит.
Дата: 10-01-14 05:44
___Запаять, есть термоклей,___
Горыныч, спасибо, с пальмы я уже позавчера слез, про клей слышал:))
Дата: 10-01-14 05:52
___Как запаять GenRen спрашивал :-)___
Мне уже всё равно, на завтра заказал пару трупов Варты на вскрытие...
Дата: 10-01-14 06:02
Товарищи громадное спасибо! :) усе понял, сверлю, наполняю х.з. только сколько но прилично, завариваю как выше Горыныч сказал, и на зарядку в положение min.
Дата: 10-01-14 06:08
___х.з. только сколько но прилично,___
Возможно опять ошибусь, но заливать межбаночные перемычки не рекомендуется, кроме того излишек не примет никакой тампакс от производителя
Дата: 10-01-14 06:12
Горыныч писал:
Я не спрашивал, а констатировал твой способ. Сам бы просто скотчем заклеил. :)
Дата: 10-01-14 06:26
Вот этот излишек и сольется через отводной/дренажный канал при полной зарядке акб. Так-же и выльется из него, если на бок положить.
Не понятно, что значит залить межбаночные перемычки? Каждая банка отдельно, только выхлоп в один канал.
Автор: John Zaitsev (79.126.77.---)
Дата: 10-01-14 15:51
дмитрий076 писал:
Уровень электролита должен быть выше пластин на 1,5-2 см . Заклеивать намертво отверстия нет необходимости - ты и так сделаешь хорошее дело , превратив батарейку в обслуживаемую .
Я заклеивал оракалом .
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 10-01-14 16:35
Спасибо John Zaitsev, долил как сказал на заряд еще не ставил, может и не надо показывает 12в, нагрузку нет вилки проверить. Как дыры лотать из всего перечисленого пока не решил, но смысл твой уловил.
Дата: 10-01-14 16:44
Горыныч писал:
> Багажник содой засыпали?
Горыныч седня засыпал весь, как бы... на сквазняк не прашло))))
Дата: 10-01-14 17:18
Уровень электролита в необслуживаемых батареях 30-50 мм выше пластин,в зависимости от типа. При 10-15 мм зелёный шарик уже не достаёт до оптической системы и уже не виден.
