 Московское время 02:59:32
 Владивостокское время 09:59:32
 Поговорим про кальмар.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-07-07 19:14
Хочу продолжить начатую в соседней ветке тему .Предлагаю поделиться фотами проверенных кальмарниц. И прошу подсказать как влияет яркость света на кальмара. Из моего опыта я не могу сделать вывод т.к. были случаи что кальмар пёр в полной темноте(палубное осв. не в счёт) а бывали неудачные рыбалки под серьёзную фару.
 Re: Поговорим про кальмар.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата:   10-07-07 19:28
Не, нафик, ну или только без фот.
А то как с крокодилами буит.
Федорович хотел как лучше, а оно вон чего вышло.
Кальмарница - вешь сугубо интимная :-))
У кого-то работает, а кого-то - ни ни.
Для себя остановился на дневной кальмарке в дрейф, на японские перья-кальмарницы флюо фиолетового, оранжевого и зеленого цветов, а также на голографические рыбки.
Ну и концевая непременно из шестигранника нержавеющего.
Ночью на резинопароходе ходить стремно, хоть и интересно.
У меня интерес на дальняк ходить (до верховских) прошел просле того, как в бревно чуть не вмазался, да и не "засветишь" толком на таком мелком плавсредстве...
Единственное условие - стараться выходить за 50-метровую изобату, а не жаться к берегу...
В прошлом году напротив Вятлига было оччень хорошо.
А, вот еще - днем видно, куда "подача" чернильная летит...
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   10-07-07 20:27
а у меня концевая трубчатая( круглая) , 90% ловил именно на неё.
Обратил внимание, что неплохо идёт на границе света от кальмаролова, подхожу метров на десять к нему и дрейфую, как только вышел за границу света лов уменьшается, а по глубине не понятно , брал и с глубины и с поверхности на одном и том же месте....
Эхолот оказался бесполезен, попробую в этом сзоне, может японский что-то кальмарное покажет.
Самое хреновое, что ночью полно надувнух , в лучшем случае горит маленькая лампочка, можно наехать запросто.
Автор: Федорович Владивосток (---.ru)
Дата:   11-07-07 08:11
Аралин Макс писал:
> под серьёзную фару.
Все уже довольно подробно рассмотрено в "Откровенный разговор о рыбалке (2).
Автор: sega (86.102.134.---)
Дата:   11-07-07 08:13
DENKILLER писал:
А придется выложить ;-)
Можно фотки вот этих орудий. Лучше один раз увидеть, чем... дальше сами знаете. Хотелось бы знать на какие снасти обращать внимание при покупке.
Отправка отредактированного (11-07-07 08:14)
Дата:   12-07-07 11:38
sega писал:
Если фотик завтра не забуду, то сфотаю...
Дата:   13-07-07 10:51
sega писал:
Вот, фотик не забыл.
Готовая дневная ставка.
Два пера, одна рапала (либо рыбка от ю-зури под голограф. металл), плюс метеллическая концевая.
Дата:   13-07-07 10:54
Одна из ночных ставок.
Чиста рапаловская.
Ловит также и днем...
Дата:   13-07-07 10:56
Концевые из шестигранного прутка.
Работают и ночью и днем.
Пока лучше не нашел на концевые.
В зависимости от глубины, скорости течения ставлю разные по весу.
Дата:   13-07-07 10:59
А пеналы в которых они лежат в свободной продаже имеются? Уж очень удобные на вид. Я снасть по-крестьянски на кусок пенопласта наматываю. Очень громоздко получается...
Отправка отредактированного (13-07-07 11:02)
Дата:   13-07-07 11:02
Денис, а где коробочки такие поимел? Для кальмарной снасти - просто класс!
Дата:   13-07-07 11:04
Федорович Владивосток писал:
> просто класс!
Не я один на них глаз положил ;-)
Дата:   13-07-07 11:09
Я использую такой крепеж для всех "рыбок" - основная ставка, на ней поводки через метр - метр двадцать.
Поводок длиной 10-15 см.
Основная леска на ставке и поводках - из 0,62 мм.
На конце каждого поводка - маленький карабинчик с вертлюжком.
Менять кальмарницы в таком случае можно легко и непринужденно. Кальмар скотинка привередливая, как известно, стал....
Перья надо крепить жестко на ставке, чтоб не ерзали.
Основные цвета рабочие - фиолетовый, зеленый, оранжевый, пурпурный...
Сейчас знакомому звонил - один зачетный пока. Ловят в Уссурийском.
Отправка отредактированного (13-07-07 11:14)
Дата:   13-07-07 11:13
sega писал:
Но что-то мне подсказывает, что цена у нее не детская...
Дата:   13-07-07 11:21
Я к этой же схеме пришел, только леска 0,5 и между кальмарницами 0,8 м.
Дата:   13-07-07 11:29
Федорович, опять же, не хотелось бы превращать форум в лавку :-))
Иван, вырежи, если посчитаешь лишним...
"Пеналы" будут чуть позже, где-то через неделю, а ценник - чуть больше 2-х сотен за один.
Как и все ипонское - удобное, но не из дешевых.
Из удобств еще - на обратной стороне пенала есть "липучка".
Если одну из половинок липучки прикрепить на плоскость к примеру, борту, то пеналом можно пользоваться как хранилищем кальмарниц на переходе - не нужно потом всю снасть распутывать...
Т.е. берем пенал, крепим на борт, а потом уже на него цепляем кальмарницы во время перехода - чтоб не болтались под ногами.
В конце кальмарки отцепляем пенал от борта, сматываем на него оснастку и складываем в ящик со снастями.
Дата:   13-07-07 11:34
Я уже все оценил по снимку, включая цену. Чую, скоро опять увидимся...
Дата:   13-07-07 12:36
Аралин Макс писал:
> под серьёзную фару.
Кальмар обладает очень слабой реакцией на свет, поэтому, все гораздо смешней... Мощный свет служит для привлечения планктона, на который собирается сайра, анчоус или еще какой мелкий рыбец, служащий кормовой базой для этих злодеев. При хорошей плотности кальмара успешно ловить можно и в полной темноте, а свет очень актуален только при разрозненных косяках, чтобы собрать и удерживать рядом всю эту кормовую карусель.
Еще один положительный момент: кальмар очень охотно атакует на границе света и тени, набрасываясь из темноты на освещенную жертву... Это хорошо можно наблюдать при ловле на небольшой глубине, когда кальмары стрелой вылетают из-под днища катера в освещенную зону.
Обычный горизонт для ловли кальмара 12-15 метров, хотя нередко приходится ловить с поверхности или почти от самого дна...
Обычная фара не может серьезно повлиять на результаты рыбалки, для гарантированного хорошего результата нужен генератор и хотя бы пара металлогалогеновых светильника.
 Re: Вопрос спецу...
Дата:   13-07-07 12:48
Денис, а возможно ли ловить сайру на кальмарной рыбалке? Здоровая такая и аппетитная ходит, раз сачком пару штук удалось выхватить, но сачок не вкатывает и производительность мала...
Есть большой интерес ее в этом агрегате обработать!
 Re: Вопрос спецу...
Дата:   13-07-07 12:51
Кстати, тушки кальмара горячего копчения тоже весьма классная вещь!
 Re: Вопрос спецу...
Дата:   13-07-07 13:13
В этом сезоне у парней был положительный опыт ее ловли - смотри на улове в кальмарной теме.
Мы ее под Курилами ловили, когда на перегрузе стояли.
Там малайцы промыслово ловили ее - зрелище незабываемое, ну а мы опустили пару плафонов с борта РТМС-а и на корюшковые самодуры ее наловили...
А свежая сайра - вещь !!!!
 Re: Вопрос спецу...
Дата:   13-07-07 13:19
DENKILLER писал:
Я это подозреваю... Прямо представляю, какая она с коптилочки выпрыгнет!!!
Дата:   13-07-07 16:24
Почитал и сделал вывод - мои снасти г-но. Надо полностью менять.
Дата:   13-07-07 16:30
Я примерно такой же вывод сделал :-)
Дата:   13-07-07 17:56
Ещё вопрос , видно ли кальмара на эхолоте? Я слышал ,что нет т.к. кальмар лишён плавательного пузыря и звуковые волны не отражает. Подскажите так ли это?.
Дата:   13-07-07 18:22
На любительских - эхолотах - нет.
На профессиональных - можно различить
Дата:   13-07-07 18:58
Garmin Fishfinder 140 из каких будет?
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   16-07-07 08:46
Кальмара эхолот рисует помехами как термоклин, можно различать при навыке...
Дата:   16-07-07 09:58
Аралин Макс писал:
А ты на вибратор погляди - ежли размером с чайное блюдце, это для рыбалки, все что меньше - для баловства...
Дата:   16-07-07 10:06
Аралин Макс писал:
> менять.
Не торопись, сначала в деле проверь! Что ему надо, хрен его знает?!
Вот на снимке кальмарницы: одна из Японии привезена, вторая - ее китайская близняшка... У первой уже вся материя заволосилась от хитиновых вкраплений на кальмарных щупальцах, вторая просто девственница... А с виду - почти одно и то же!
Дата:   16-07-07 10:10
А вот самая маленькая - тоже японская и ловит, причем на нее два раза гипероглиф попадался. После этого приходится долго выправлять плоскогубцами иголки венчиков.
Автор: Витал (---.tcompressor.com)
Дата:   29-08-07 22:09
Привет из Ванино!
Ребят, подскажите какие цены в японии на кальмарницы? Может есть японский каталог?
Ну или хотя бы сайты где можно посмотреть на кальмарницы.
У вас уже идёт кальмар?
У нас пока тишина. Надо готовится.
Дата:   30-08-07 03:14
Для европейских танкистов объясните пожалуйста, как происходит лов этого деликатеса! Я подозреваю, что опускается снасть вертикально вниз с борта. Судно стоит на якоре или дрейфует, а кальмаролов стоит на борту и производит вертикально-опускательные движения?
Если так, то может высокий наполненый аквариум даст представление почему японская штуковина ловит, а китайский аналог нет. Может движутся иначе? найдётся ли характерный "дрыг" приманки, делающий снать уловистой". А может крупинки красителя типа марганцовки, оставляющие вертикальные следы в воде помогут разобраться в характере воолны от той или иной приманки...
А хватка производится когда? Например судак в 90 случаев из 100 берёт свободно падающую блесну.
Объясните в двух словах плиз :-)
Дата:   30-08-07 08:42
Витал писал:
> Привет из Ванино!
Вопрос однозначного ответа не имеет: даже не в Японии, а магазинах Владивостока, кальмарниц огромный выбор - от простейших, ценой 20-30 рублей, до "произведений искусства", за которые надо заплатить под "штуку"... В Японии "бюджетные" кальмарницы, типа как на фото выше, можно приобрести по цене 500-600 иен за коробочку, в которой 2-3 кальмарницы.
Кальмар попер, да и гипероглиф тоже! Вчера знакомый, с обеда до вечера, поймал 48 штук и штук 20 еще сорвалось...
Дата:   30-08-07 08:59
Энди Крым В-30 Моск писал:
На кальмаре каждый может реализовать свои пристрастия к тому или иному способу лова: в отвес, в проводку, троллингом... Выбор между дрейфом и постановкой на якорь чаще обуславливается погодой на момент рыбалки.
Ловится кальмар, тоже, без всякой системы: иногда хорошо берет в отвес при вертикальных подергиваниях, иногда только в проводку или троллингом, но зачастую - отлично прет на неподвижную снасть. Неоднократно ловил кальмара, ставя спининг к фальшборту, попивая чаек и закусывая, беря его в руки тогда, когда бланк согнется под тяжестью повисших кальмаров. При разроненности косяка по глубине, иногда приходится то опускать снасть, то поднимать повыше. Причем кальмары могут подсесть как на подъеме, так и при опускании снасти. В сентябре, когда кальмар начинает ловиться стабильно, на снасти и способ лова можно особо не заморачиваться.
Дата:   30-08-07 18:44
Мамаша, чего орёт ваш ребёнок! Чего он хочет?
Ребёнок хочет орать!
Значится кальмар когда хочет, жрёт всё как свинья помои? Надо только узнать когда где и чего он сейчас хочет. Кхе-кхе :-)) привередливый деликатес :-))
Автор: Stingray white (---.Access.Vladivostok.vtc.ru)
Дата:   10-09-07 14:25
А кальмар еще есть, и как долго он будет? Когда ловили последний раз?
Автор: vlom (212.16.221.---)
Дата:   10-09-07 17:27
Последнего кальмара поймал 20го октября в прошлом году.
