| Московское время 04:24:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:24:57 |
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 06-01-14 01:58
Прямо вот сейчас зашиваю "предбанник" у входной двери , поэтому гуглить некогда , а мысль пришла такая : если вдруг у нас надумают ставить видеодомофон , или я вдруг пожелаю видеоглазок , то какие провода мне сейчас нужно заложить , чтобы потом не курочить сделанное ?
Автор: STORM (---.178-65-254-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-14 02:15
Я так понимаю что проводов всяких у тебя уйма и ты в растерянности какой из них проложить???...
Или всё таки придётся отвлечься,погуглить и идти покупать???...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 06-01-14 02:33
Если под глазок,то 220V.
Тока брать придёться безпроводной.Я лет 8 назад поставил,доволен.
Только ищи с высоким разрешением и светочуствительностью.
Ну и матрица Sony желательно.
Дата: 06-01-14 02:37
Сдаётся мне что глазок питается постоянкой в 9-12 вольт..... Тянуть на него 220 как то неправильно....
Дата: 06-01-14 02:38
Я со своими ремонтами и переустройками - понял... Беспроводное соединенение - наше всё )
Из всех проводов, что закладывал при ремонте в действии только те, что на тыловые динамики кинотеатра... И глазок и инет и т.д. по вайфаю... Где то в стенках прячется радио, витая пара, антенный и радио )))
Дата: 06-01-14 06:02
STORM писал:
> проложить???...
Проводов , да - накопилось за долгие годы . Но в момент задания вопроса я ещё не был "в растерянности". А теперь точно придётся гуглить : ложить коаксиал и витую пару , или только парой можно обойтись .
AND (Питер-Приозерск) писал:
> наше всё )
Питание то ему всё-равно нужно . И потом , если сейчас заложить только питание , то в дальнейшем можно себя сильно ограничить в выборе .
Автор: Тёмыч (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-01-14 07:02
К видеодомофону 220 в, от видеодомофона к видеоглазку витую пару (понадобится 4 проводка: "+","-","аудио","видео"). Ещё есть вариант замок открывать удаленно, то ещё 2 проводка понадобится, т.е. витая пара должна состоять из 4х пар проводов.
Дата: 06-01-14 07:45
Тёмыч писал:
Т.е. , "аудио","видео" - простые проводки , не коаксиалы ?
Дата: 06-01-14 09:30
Если монитор находится от глазка не далее 20 метров - то простую витую пару, желательно провод проложить подальше от проводов 220 В.
Коаксиал - до 90 метров на видео.
Дата: 06-01-14 10:45
Сергей (27RUS) писал:
Не далее , наверное , даже 10-и .
Подальше - не получится : дырка на 24 , сквозь стену , одна , и через неё проходит ввод в квартиру .
Коаксиал - просто любой экранированный провод , или специятельный ? К примеру , можно положить антенный небольшого диаметра , а можно ШГЭС распустить .
Дата: 06-01-14 14:43
На таком расстоянии без разницы какими проводами - можете проложить провод от комп. сетей, а если коаксиал - должен соответствовать волновому сопротивлению 50 Ом, но на таком расстоянии и 75 пойдет, т.е. простой телевизионный, короче все пойдет, главное миновать источники электромагнитного излучения, а то сетка по экрану будет.
Автор: Rover - Нырок (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 06-01-14 17:01
У меня лет 15 назад был установлен видеоглазок на витой паре, с подключением к домашнему телевизору. Уже возле телевизора к проводу цеплялся видео тюльпан и адаптер на 12v
