| Московское время 22:22:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:22:32 |
Автор: STORM (---.178-65-254-94.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-01-14 08:23
Двухсимочный китаец,НОКИА 6700...
Вчера появилась непонятная иконка..... Ковыряние в настройках и попытка найти подобное в Гугле не увенчались успехом....
Делал рестарт с откатом на заводские установки-не пропадает,гадина....
Что это,кто подскажет???...
Дата: 05-01-14 08:42
lesnik_68 писал:
> Похоже на водителя в кабине, Может hands-free "Свободные руки"
Да нет в китайце такой фичи....
Ставишь режим *В самолёте*-пропадает..... При подключении любой или сразу двух симок-появляется вновь....
Думал что нибудь из непрочитанного/не отправленного-ничего не нашёл..... Да и полный сброс настроек вернул всё по дефолту кроме этой картинки.....((
Дата: 05-01-14 08:48
Да они обе активны..... Здесь не выставляется приоритет в использовании....
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 05-01-14 08:59
А другой темы оформления нет? Сменить и посмотреть что изменится. Пару раз встречались в китайцах обрезанные огрызки служебных иконок.
В и-нет телефон не гулял? ))
Дата: 05-01-14 09:05
В инет не гулял...... Причём никогда,ибо не сильно он приспособен....
Тема оформления по дефолту иная выставилась,это я уже вернул свою,но в обоих случаях иконка не пропадает....
Дата: 05-01-14 09:13
Включен стандартный режим безо всяких прибамбахов.....
Я в настройках и не тыкал ничего,всё давно настроено и налажено..... Просто вдруг обнаружил что появилась новая пиктограмма..... Что она обозначает не знает не Гугл не Яндекс не инструкция к тилипону.....
П.С. Вытащил Билайновскую симку,та что под № 1 идёт-снова ничего не изменилось.....
Дата: 05-01-14 09:16
Тут нужен спец который реально знает что это......
Гадать на кофейной гуще (типа это у вас включено чего то) я и сам могу.....))
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 05-01-14 09:29
STORM писал:
Подозреваю,что это они СИМку так нарисовали.
Режим "в самолете"-автономный, связь отключается.
Похоже,это он говорит,что СИМка в телепоне есть,цифирька означает,с какой из них можно позвонить в текущий момент.
Дата: 05-01-14 09:34
Эндрю58 писал:
Пытаюсь объяснить ещё раз.....
Во первых-до вчерашнего дня этой картинки не было.....
Во вторых-в этом тилипоне нет приоритета с какой симки будет звонок-есть тупо две зелёных кнопки с номерами 1 и 2,жмакая по которым можно звонить либо с Билайна,либо с Мегафона....
Дата: 05-01-14 09:52
STORM писал:
Тады надо вспоминать,какие приложения вчера запускаись.Этож смартфон,а не просто звонилка,запросто мог не спросясь в сеть залезть,за обновлениями.
Дата: 05-01-14 09:59
Какой нафиг смартфон???...))
Тупо тилипон на позвонить.... Китайская подделка известной модели..... Тем не менее служит у меня года три как.....
Повторюсь..... По моему скромному разумению, сброс на заводские настройки должен убрать всё пользовательское рукоблудие,если таковое имело место быть.....
Но тут почему то не тот случай.....
Дата: 05-01-14 10:10
STORM писал:
Имхо,никакой.)))
Но,раз аппарат построен на Symbian,значит,смартфон.Сейчас,они походу,все смартфоны,кроме самых простых звонилок.
Дата: 05-01-14 10:13
Я не знаю на чём он построен..... Обычный кнопочный тилипон с дерьмовой камерой....
Ещё раз пытаюсь разобраться..... Нарисованная хрень с цифрой 1 могла бы относиться к чему то на первой симке,но значок не пропадает если симку извлечь или отключить.... Значит не оно.....
Всяческие списки не принятых/не отправленных/не прочитанных СМС,ММС и прочего-пусты...... Значит снова не оно....
Рестарт тоже мимо.....
Вот дальше о чём думать-не знаю......(
Автор: Marlin35 (---.opera-mini.net)
Дата: 05-01-14 11:23
Погадаю.
Что-то при увеличении мне там человек за компом видится. Может телефон с компом сконнектился? Или что- нибудь в этом плане смотреть.
Дата: 05-01-14 14:34
Marlin35 писал:
> Погадаю.
Каким образом???
В принципе этот телефон всю жизнь заряжается через миниЮСБ от компа или ноута,никогда такого значка не было...... Блютуз тоже отключен....
Костя42 писал:
> Может симка или флэшка переполнены?
Нет.... Карта памяти свободна на 80%..... Про симку я уже писал-даже если её физически удалить из телефона-значок остаётся.....
Дата: 05-01-14 14:45
Блин,достал этот калейдоскоп перестановок уже.....
Вынул обе симки-значок пропал..... Затем пофигу какую и куда,вместе или по отдельности втыкаешь карты-хитрая пиктограмма тут же высвечивается.....
Дата: 05-01-14 15:06
Всё же склоняюсь к версии сигнализации о какой то неисправности,ибо рестарт должен удалять все пользовательские настройки,что он собственно и делает...... Осталось понять о чём китаец сигнализирует.....
Дата: 05-01-14 15:14
s писал:
> Значок напоминает шифоньер..))
Ты как всегда очень помог в решении проблемы....
Автор: покурить вышел (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-01-14 17:06
STORM писал:
А если попробовать ДРУГИЕ симки?
Например, ТЕ, со шкафа :)
Автор: гоша5 (81.28.188.---)
Дата: 05-01-14 17:20
проверь шифоньер. на предмет наличия там кого нибудь:)))
если вынимаешь симки и значек пропадает, то это явно они. похоже какая то симка умирает, и при этом подглючивает . попробуй с другими симками. в мегафоне мне дали другую симку с этим же номером( не мог с нее позвонить, хотя звонки принимала)
Автор: Флейта (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-01-14 19:06
А у Вас вторая линия на какую-нибудь из симок подключена? Может, в этом дело?
Дата: 05-01-14 19:10
Флейта писал:
Что значит вторая линия???...
Я вроде уже говорил что никаких настроек вчера не делал,просто пользовался телефоном так же как каждый день...
Дата: 05-01-14 19:12
гоша5 писал:
Тогда умирают обе..... Ибо без разницы какую из двух вставить,и без разницы в какой слот-значок появляется.....
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 05-01-14 19:20
> Прекрасный повод сменить телефон. )
Ну что за барские замашки вы тут показываете. Человек говорит что привык к сваей мабилке. Предлагаю просто аккуратно закрасить эту чертову иконку черным маркером.
Дата: 05-01-14 19:24
На куй его менять если он прекрасно работает???....... И подозреваю ещё долго будет работать и с этой чёртовой иконкой.... Просто заело любопытство-что это и для чего и почему никто ничего не знает......
Дата: 05-01-14 20:07
STORM писал:
> Флейта писал:
Когда Вы разговариваете с одним абонентом, а в это время звонит другой человек, если подключена вторая линия он ждет, когда Вы ему ответите, если не подключена, то просто короткие гудки. А у Вас на дисплее будет высвечиваться номер телефона и цифра 2
Дата: 05-01-14 20:10
Эта функция вроде от оператора и юзверем не выставляется..... У меня работает по умолчанию,безо всякой индикации на дисплее.....
Автор: s (85.26.232.---)
Дата: 05-01-14 20:14
Флейта писал:
> STORM писал:
> > Флейта писал:
Ну вы Ань даете, как это на один телефон два звонят?
Закрасить фломастером, пока лучшая идея была.. ну еще блюдечко с кашей в угол..))
Автор: KOSTIA65 (91.189.246.---)
Дата: 05-01-14 20:20
гоша5 писал:
Домовой !!!!! Он и сигналит сука !!
Дата: 05-01-14 20:23
STORM писал:
Не, это от телефона зависит, а не от оператора.
S
Сергей, выбросьте стационарный телефон нафиг, уже у всех мобилки.
Дата: 05-01-14 21:00
А нескромный вопрос - а документации на телефон никакой нету? У меня у самсунга, например, как раз дотошно расписаны на бумажке все иконки и значки на экране. Функциональность расписана в pdf'е.
Дата: 05-01-14 21:07
Кира,я выше писал что про сию иконку не знает не Гугл,не Яндекс,не инструкция к тилипону.... По крайней мере за час ни в одном поисковике и разных читаемых темах о *непонятных значках на экране* ничего похожего я не нашёл....
Дата: 05-01-14 21:15
Флейта писал:
Зато у мене есь "поиск трубки"(по проводу) и "автодозвон" - мертвый ответит..))
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 05-01-14 21:18
разрешение на обмен данными в роуминге, как выключить не знаю.
иконка пропала вместе со смертью телефона :))
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата: 05-01-14 23:19
На китайских подделках это обычно знак симки, если нормальное разрешение,то прочитаешь еще 1 или 2 (номер слота).
Дата: 05-01-14 23:24
На фото в начале темы видна цифра 1....
Дальше то что???.....
Может прочтёшь всю тему,а то я устал повторять одно и тоже.....(
Что день назад этого не было..... Что ни в какие настройки я не лазил.....
Что откат к заводским настройкам и многократный перезапуск тоже ничего не дал.....
Что ни в одном описании такой иконки нет.....
Автор: МАКЛАУД (49.230.85.---)
Дата: 06-01-14 02:12
На двыхсимочных телефонах обычно только одна симка имеет выход на интерент. Причем практически всегда это первый слот. Похоже она и показывает что есть интерент на первом слоте .
Должна погаснуть при выходе из зоны приема вместе с гармошкой антенны.(или в бункере).
Дата: 06-01-14 02:17
Снова-мимо.....
Если карты в слоте №1 нет-пиктограмма не исчезает....
Автор: mamax62 (---.vidnoe.net)
Дата: 06-01-14 03:33
извиняюсь что влезаю, но тоже давно не даёт покоя мысль что означают две стрелочки вверху на Philips Xenium
Автор: Олег_Питер (---.178-66-72-85.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-14 04:14
mamax62 писал:
Включен "черный список".
Автор: STORM (---.178-65-200-59.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-14 04:46
Den21 писал:
> STORM,думаю здесь ты найдешь ответ на свой вопрос:
Отличный форум......(
Вот что ответил тамошний модер -
***wap push сообщение на первой сим карте.
зайди в вап браузер на первой симке удали***
и удалил нах мою тему.....
Я попытался было ответить что и без симки в слоте иконка присутствует-но не успел....
Дата: 06-01-14 04:53
Пилять..... Извиняюсь и готов съесть свою шляпу,даже без кетчупа....)))
Модер однако оказался прав..... В браузере висело одно сервисное сообщение с открыткой к новому году от хрен пойми кого.... Удалил нах и чёртова иконка исчезла..... )))
Дата: 06-01-14 05:28
STORM писал:
> исчезла..... )))
Шляпу покажите)))
Дата: 06-01-14 05:32
А нету..... Уже съел......))
Короче,это Мегафон поздравил меня с НГ,прислал СМСку и чего то там в браузер,который я запускал один/два раза когда купил телефон....
Автор: GenRen (---.7.61.46.donpac.ru)
Дата: 06-01-14 05:51
Олег_Питер писал:
> Это он тебе преподал "мастер-класс" по модерации форума!
Зачет! Ржунимагу.. ))
Дата: 06-01-14 05:54
Правильно и сделал..... Один вопрос-один ответ по существу,и никакого трёпа про баб и пиво на 200 постов.... ;-)
Дата: 06-01-14 06:19
Это как залетает к нам с чинамобайл, и просит совета какой мотор взять 2т, или 4т? А мы тут чипсы готовим. :)
Анатолий, ну в разном хоть потрепаться можно? А то совсем не весело будет. ;)
Дата: 06-01-14 06:27
Да кто же мешает в разном то? )Лишь бы без мата и оскорблений....
А в техническом разделе мне больше по душе вопрос-ответ по существу,без лишнего флуда.... Нет,есть конечно объёмные темы о моторах/эхолокации и прочее,но там трут о серьёзных вопросах,отличных от *какая длина троса на Оку*....)
Автор: beat2k c iPhone (---.149.8.4.misp.ru)
Дата: 06-01-14 21:20
Может это значок что отсутствует шифрование? На нокии вылезит значек типа замочка открытого в момент начала вызова. В Москве такое было лет 5 назад когда что-то в очередной раз взорвалось.
А в иснструкции про такой значек ниче нет?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-48-83.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 06-01-14 21:43
beat2k c iPhone писал:
Нет. Это так криво (по-китайски) глобус нарисован. )))
Хотя... вполне логично, если верить, что Земля имеет форму чемодана!
