 Московское время 17:41:23
 Владивостокское время 00:41:23
 iso-шники на внешнем жестком
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   19-12-13 17:42
В магазе показали такой хитрый внешний диск.
Кладеш туда исошники ( всякие разные, сколько влезет).
Потом в биосе показываешь, что с него надо грузится, потом в не показываешь чего грузить, а привод уже сам "разворачивает" образ в нормальное состояние.
Проясните, кто в курсе.
 Re: iso-шники на внешнем жестком
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   19-12-13 17:50
Да. Есть такая штука. Пользовался долго. Потом подарил. Очень удобно. Кстати не обязательно iso. Можно и образ hdd подсунуть. И можно и загрузочный раздел сделать. У меня на ней стоял puppy линухс и валялась куча нужных образов.
Дата:   20-12-13 23:08
Вопрос:
А, как быть если исошник заархивирован винраром?
Куда извлекать?
А, потом?
Дата:   20-12-13 23:30
Из архива извлеклись папки:
.disk
casper
isolinux
boot
install
и текстовый документ md5sum
Или не надо вопще ничего "извлекать", а этот архив и есть то что надо?
Дата:   30-12-13 19:46
У zalman-коробочки есть кроме usb2, есть еще e-sata "гнездо".
Как с ним быть? Его в sata-"гнездо" на маме присоединять узеньким шлейфиком, как для хардов?
А, при этом усб надо тоже подключать или нет? Либо одно, либо другое?
А, если не через усб, а через sata-проводок, то кем его биос будет считать? Кем на коробочке укажешь тем и признает?
Дата:   30-12-13 23:34
Куда угодно распакуй да и все. Хоть на саму короёбочку.
Дата:   30-12-13 23:35
Ээээммм??? Это не исошник. А архив какой-то. В дуду не фа-фа какой.
Дата:   30-12-13 23:39
Подключается к гнезду e-sata на корпусе компа. При наличии такого гнезда разумеется. Больше ни к чему подключать не надо.
Подробности про e-sata погугли. Что-то мне в голову запало, что разъем там от стандартного sata отличается.
При подключении к e-sata биос будет считать sata hdd. Ну или sata приводом с диском с соответственным iso образом.
