 Московское время 09:03:41
 Владивостокское время 16:03:41
 Электрикам маленький вопрос.
Автор: mamay (95.153.199.---)
Дата:   29-12-13 18:20
Уважаемые электрики скажите пожалуста :
имею халявный стабилизатор аналог. 3000 ват хочу поставить на квартиру, если иногда нагрузка поднимется до 4000 ват : че с ним или квартирй будет ?
Заранее благодарю.
 Re: Электрикам маленький вопрос.
Дата:   29-12-13 18:48
mamay писал:
> Заранее благодарю.
..может то что "иногда", т.е. силовые розетки, поставить в обход стабилизатора?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   29-12-13 19:17
А что из нынешней техники необходимо запитывать через стабилизатор?
Автор: AlexVldv (---.revip3.asianet.co.th)
Дата:   29-12-13 19:19
Что значит "аналог"? Если нет необходимости, ставит не надо. Если есть необходимость (а её всё ж таки, судя по вопросу, нет) , то ставить только на те потребители, которым критична величина напряжения. Если обобщить, надо исключить все грелки (плита, чайник, теплые полы, конвекторы и утюги). Для защиты квартиры от возможных аварийных скачков необходимо поставить устройство типа ASP. Тогда, если приключится авария ( обрыв ноля, перехлест, пъяный электрик ) в квартире ничего не сгорит.
ПС Торгую стабилизаторами.
Дата:   29-12-13 19:27
Надо отталкиваться не от того, какая техника, а от того, какая сеть.
Дата:   29-12-13 19:30
mamay писал:
> ........че с ним или квартирй будет ?
Если отвечать на конкретный вопрос, то должны сработать защиты стабилизатора. В самом дешевом варианте это автомат на стабилизаторе.
Повторюсь. Если нет необходимости - не ставьте.
Дата:   29-12-13 19:33
Обычные колебания напряжения нынешняя бытовая техника держит и так.А для защиты от всяких "отгораний нуля" и т.п. стабилизатор не нужен, да и не спасёт он.
Дата:   29-12-13 19:50
Что,то даже на ум не приходит вид техники,который боялся бы скачков напряжения, на бОльшей части современной аудио-видео-компьютерной техники написано 100-240, у меня на телевизоре вообще 90-260.Единственное - лампы накаливания боятся перенапряжения,вот для них у меня стоят индивидуальные стабилизаторы с выходным напряжением 180 вольт,люблю мяХкий жёлтый свет. Протезное освещение применяю только на улице и в подсобках, всмысле светодиоды.
В лесном доме к генератору поставили трансик 230-180, соляры стал жрать на 35-40 % меньше,и всё работает.
За всё время моего нахождения в разных неблагоприятных в плане электричества местах, был зафиксирован только один всплеск в 272 вольта,в бывшей деревне,когда сильным ветром оторвало земляной провод на столбе, сосед провалился до 140 вольт,у меня вылезло 272.
Ну и конечно если в доме есть ламповая аудиотехника, на очень старых винтажных лампах 30-х годов :-)))
У всех типов стабов есть нехорошая особенность - инерционность, то есть если в сети 190,стаб добавляет 30 вольт, а вот если прилетел скачок,коротЕнький такой,но с напряжением 250 вольт кпримеру,то стаб сначала добавит 30 к 250, а потом,погодя начнёт уменьшать напряжение. Стабы с мгновенной отсечкой при превышении конечно быстрее, но не всегда это спасает.
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата:   30-12-13 02:16
Стабилизатор если ставить, то пожалуй только на холодильник. Поскольку двигательная нагрузка чувствительна к перепадам напряжения как в плюс, так и в минус допускает небольшие колебания. Если дом частный то надо сделать повторное заземление нейтрали и установить ОПН для защиты от атмосферных перенапряжений. Где то так
Автор: mamay (---.233.188-234.ertelecom.ru)
Дата:   04-01-14 22:07
Всем спасибо, но ответа на вопрос так и не услышал. Четыре кила пропустит или сгорит или вырубится или ...?
С Новым Годом Всех !
Автор: dimon62 (176.104.205.---)
Дата:   04-01-14 22:36
mamay писал:
Очень зависит от нагрузки,которую будешь на него цеплять.Например :2кВт асинхронный движек,может при запуске жрать больше 5кВт.
Если планируются подобные нагрузки,то бери только с механическим приводом,он все стерпит.Правда и стоит дороже.
P.S. Желательно четко сформулировать задачу.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   04-01-14 23:07
Аналог может( ?) задымить. ежели долго.
У цифирьного есть защита, переключит на прямую.(это проверено на собственном .....).
Дата:   05-01-14 02:44
Поставлю.
