 Московское время 02:36:31
 Владивостокское время 09:36:31
 Микшер или тп
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   27-12-13 18:59
Подскажите чем в бытовых условиях слить аудио с 3 устройств на один усилитель. Усь имеет тюльпанчики на входе.
Проф микшеры видел, крутовато для меня.
 Re: Микшер или тп
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   27-12-13 19:51
Компом не пробовал ?
 Re: Микшер или тп
Автор: Алексей58 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-12-13 21:33
Беринжер не бери, лучше Ямаху. Тоже бюджетные есть..
 Re: Микшер или тп
Дата:   27-12-13 21:51
> Так что хотелось бы услышать аргументы против Беринджера.
Через год активной работы можно выбрасывать. Фейдеры трещат, болтаются. Качество низкое.
 Re: Микшер или тп
Дата:   27-12-13 22:16
Про запись речь не идет. Про микширование разговор. А это предполагает какую-никакую игру ручками. Рассыхаются даже на шкафу ))
 Re: Микшер или тп
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   27-12-13 23:12
Потолок цены озвучь.Валялся микшерник с советских времён,когда через синхронизатор делал озвучку к 16мм фильмам.5-штырьковые вход/выход.
 Re: Микшер или тп
Дата:   28-12-13 01:41
Чем меньше тем лучше )) причем крутить уровни желания нет, достаточно смешения сигналов без всяких подстроек
 Re: Микшер или тп
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   29-12-13 04:41
Если без микрофона, то Behringer ULTRALINK PRO MX882.
 Re: Микшер или тп
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   29-12-13 04:55
либо такой-пассивный.
 Re: Микшер или тп
Дата:   29-12-13 05:40
Я ваще-то не очень понимаю зачем в дому микшер. Чтобы к усилку подключить несколько лин. источников нужен селектор. Селекторы есть в бытовушных предусилителях. Другое дело, что эти предусилители стоют в неск. раз дороже того же берингера.
 Re: Микшер или тп
Дата:   29-12-13 20:57
У меня один усилитель со входами тюльпан и 3 устройства с которых на него даю звук. Усь ламповый аналоговый. Как я понял, микшер таки проще и дешевле всего остального получается?
 Re: Микшер или тп
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   29-12-13 23:12
Я так думаю(с),что усилитель у Вас хороший.Поэтому надо раскошелиться на нормальный пред.Или интегральник ,ресивер с пре-аутом.Ресивер можно параллельно использовать для ДК.Полный усилитель-для гибкости подключения-мало ли Раммштайн да погромче захочется.С приличной бу яп. техникой во Владике проблем быть вообще не должно.
 Re: Микшер или тп
Дата:   30-12-13 01:26
" микшер таки проще и дешевле всего остального получается? "
Ну, предусилители класса хай-фай примерно от 30 тыр начинаются. Бюджетные микшеры на порядок дешевле.
 Re: Микшер или тп
Автор: Алексий (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   30-12-13 23:58
Могу дать на время есть ямаха шести канальная.
 Re: Микшер или тп
Автор: Loona (217.118.93.---)
Дата:   31-12-13 22:51
вот такое:
с майком работал - аппараты надёжные
как раз три стерео канала и пара на микрофоны
