| Московское время 16:56:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:56:19 |
Автор: rz7 (109.110.33.---)
Дата: 26-12-13 12:50
имеются старые объективы /штуки 3-4/ от ф/аппаратов
никто не слышал:
с современными зеркалками ЭТО коннектится?
переходники/байонеты,
согласование по фокусным расстояниям???
про ф/камеру САЛЮТ спрашивать наверно и не стоит:
будет как домашний экспонат
Автор: alex323 (---.tv.mari.ru)
Дата: 26-12-13 14:15
Коннектится, но не все. Разумеется, управление фокусом и диафрагмой будет ручным. Есть переходники на многие варианты.
У Салюта рабочий отрезок большой, поэтому однозначно можно использовать с современными зеркалками.
Дата: 26-12-13 18:43
" с современными зеркалками ЭТО коннектится? "
Это смотря какие объективы. Если М42х1, то
Пентакс - не глядя, нужен только переходник простейший. Работает в автомате всё, кроме автофокуса. Канон - переходник с "одуванчиком (платка печатная)". Никон - через простейший переходник, но без бесконечности, через переходник с линзой - с бесконечностью. Из прочих подходят к Олимпусу. Переходники для выше перечисленных выпускаются массово и недороги сравнительно.
Если объективы от среднего формата (Салют), то подойдут через спец. переходник, но они не так интересны ввиду относительно длинного фокуса.
