 Московское время 14:29:06
 Владивостокское время 21:29:06
 Скользкое крыльцо
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   26-12-13 05:51
Перед офисом крыльцо отделано керамогранитной плиткой - симпатично, но очень скользко - снег, вода. Жена навернулась сегодня :(
Чем можно обработать, чтобы быстро и с минимальными затратами сделать его безопасным?
 Re: Скользкое крыльцо
Автор: федот68( Калуга) (2.92.66.---)
Дата:   26-12-13 06:08
Шурстеп.
Резиновая кромка на край ступеньки.
А чем обработать ?
Резиновый коврик.
Такой. типа банного,или что в кухонную раковину модно было класть одно время .
Только толстый и резиновый.
Чаще всего - чёрного цвета.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-136-218.pskov.dslavangard.ru)
коврик щетинистый надо Ссылка. , а если по уму, то перед плиткой напольной, надо было подогрев уложить ...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-12-13 06:19
На стройрынках лента противоскользящая продается типа шкурки на липкой основе.
Автор: REUTMEN (79.137.244.---)
Дата:   26-12-13 06:45
На саморезы поставить коврик синтетический. Куй с ними с дырками, здоровье важнее.
Дата:   26-12-13 06:49
Если совсем бюджетно, то плитку ломиком подолбить.
Дата:   26-12-13 06:51
Коврик сопрут :( там нет охраны круглосуточной.
Крутится в голове следующая идея - полить сладким сиропом... Вода + сахар... Фигня будет в результате?
Дата:   26-12-13 06:55
DmitryN писал:
Нее, прикольно будет. когда в офисе все к полу прилипнут.
Вот нашел.:
euroceramic.ru/antiskid.html
Дата:   26-12-13 07:05
За ссылку спасибо, Митрич, очень хороший вод был бы... но есть один минус - приклеивать надо при температуре выше 10 цельсия. Их просто нет сейчас :(((
Дата:   26-12-13 07:23
DmitryN писал:
как их сопрут если Вы "ковер" закрепите через профиль?
либо такой Ссылка. либо такой Ссылка. ...если и другие варианты крепления "ковра" на марш.
Дата:   26-12-13 07:41
Елена,
Такой вариант упрут с плиткой! Тоже кстати выход - плитки то не будет! :)
Автор: НямЪ (---.83.238.123.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-12-13 15:25
В данном случае нужно обрабатывать руководство компании на предмет соблюдения трудового законодательства :)) ибо полученная на этой плитке травма будет травмой на производстве со всеми вытекающими
Автор: kalian57 (5.143.200.---)
Дата:   26-12-13 15:34
самое бюджетное и быстрое а еще и провереное временем -----ПОСЫПАТЬ СОЛЬЮ и погуще и почаще
Автор: Карамба (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   26-12-13 16:30
У нас кулинария напротив дома, тоже столкнулись с такой проблемой, сначала они балгаркой с насадкой расцарапали всю плитку, причем аккуратно получилось узоры такие круговые, что можно было и не закрывать ничем, но позже покрыли какой то пористой резиной. Еще видел делают насечки балгаркой тоже довольно аккуратно получается вопрос в толщине плитки и прямости рук исполнителя.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.195.---)
Дата:   26-12-13 17:22
Быстро и бюджетно, авто скотч двухсторонний.
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата:   26-12-13 17:26
На улице хороший минус?
Если да - посыпать мокрой гранитной крошкой.
Она примёрзнет и будет держаться день/два.
Обязательно мокрой, а лучше в горячей воде
Поручить дворнику обновлять по утрам.
Автор: Юрий Лукич (77.35.26.---)
Дата:   26-12-13 17:34
Если над крыльцом есть козырек от солнца или вход в тени от других зданий то с приходом устойчивых "минусов"-нужно хорошо почистить крыльцо от солевых смесей, Лейкой наморозить на керамику слой льда 2-3 см.Посыпать этот лед обычным песком и пройтись сверху пламенем от газовой горелки(такие,китайские с маленьким баллоном). Песок частично вплавится в лед и все.Скользить не будет.Периодически(по мере необходимости) подновлять.У меня в деревне ночью до -25, днем до +5 на солнце.С крыши капает на мерзлую землю и замерзает. Долбить никаких сил не хватает.Песочком с горелкой пройдешь- неделю можно ходить спокойно(если снегом не припорошит)..
Конечно офисной эстетики такой метод не добавит...Коврик...Вид тоже будет...Не очень...Специального человека на вход и постоянно чистить мыть-сушить-под ручку проводить...
Дата:   26-12-13 17:51
Юрий Лукич писал:
> проводить...
Во-во, только не песочек, а крошку гранитную.
Она, в отличие от песка, угловатая и страяя. Да и выглядит эстетичнее.
А вообще это жесть, скудоумие и криворукость мостить глянцевой плиткой на улице ) Постоянно такое вижу.
А всё потому, что на дизайне-визуализации глянец смотрится зачетно! ) Да и рисовать проще......
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   26-12-13 17:53
Гранитная крошка. Пригоршня на одну обработку.
Весной собрать опять в мешок.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   26-12-13 18:19
/////////////\\\\\А вообще это жесть, скудоумие и криворукость мостить глянцевой плиткой на улице ) Постоянно такое вижу.
А всё потому, что на дизайне-визуализации глянец смотрится зачетно! ) Да и рисовать проще......///////////////
Вчера зашл в отделение газпромбанка, на половину двери объява "Осторожно скольские ступеньки" Попробовал и правда скольские. А какого хрена было такую плитку класть, глянцевую, что бы люди головы разбивали? нет ну ремонтники что первый раз мастерок в руки взяли. Вот уроды.
А по теме, брал в Леруа спец аэрозоль, прыскаешь на плитку не скользит, на год хватило в сауне.
Дата:   26-12-13 18:30
я ступени отделал тротуарной плиткой полимер-песчанной, первая зима посмотрим как будет, пока никто не жаловался
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   26-12-13 18:42
Соломки постелить :)
Дата:   27-12-13 08:02
Сомм , а не помнишь, как эта аэрозоль называется?
Дата:   30-12-13 07:11
Заехал сегодня в Леруа (там 5 минут, полтора часа потом выехать не мог!) - ни про какие аэрозоли там даже не слышали. Была лента, но вот "на днях" кончилась... В минус уверяют клеить можно, но кто ж им поверит, на ленте надо смотреть. Только осталось её найти
Автор: vweer (89.169.11.---)
Дата:   03-01-14 06:24
Я заказывал виниловую ленту для сауны на этом сайте Ссылка. ,привезли на следующий день, но там еще есть лента для улицы и еще много разных лент. Но клеить нужно по моему при +10. Зимой только коврик резиновый спасет. Я после НГ буду заказывать на этом же сайте.
Дата:   03-01-14 07:38
Вот так сделано года два в одной маленькой школе.
Дата:   03-01-14 07:55
Это прошлый век, лучше постелить или резиновые коврики с дырками, или заказать из пластика. Тоже на саморезы крепят, хватает на несколько лет.
Дата:   03-01-14 08:02
vweer писал:
Так чтоб не спёрли, или если сопрут хрен с ним.
DmitryN писал 26-12-13 06:51Коврик сопрут :( там нет охраны круглосуточной.
Дата:   03-01-14 08:11
На саморезах не сопрут, тем более что он будет в грязи, под мышку не возьмешь ))) Стоит относительно не дорого , можно самому нарезать по размерам. Я уже договорился около офиса постелить. у нас 4 ступеньки метра по 2 в длину. Коврики можно соеденить меж собой. Посмотрите тут Ссылка. ячейки называются. Их можно резать, так сказали.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-01-14 10:19
DmitryN писал:
Не не помню брат, если заеду на неделе сфотаю, продаётся в отделе плитке, где оттирка для затирки. Ну реально работает.
Хоотя конечно для улицы, коврик эффективней.
