 Московское время 19:56:12
 Владивостокское время 02:56:12
 Из чего строить стену в доме?
Автор: TИХОН (---.avtlg.ru)
Дата:   23-12-13 23:57
Товарищъи рыбаки и водномоторники подскажите пожалуйста кто понимает,строил,знает..... дом двух этажный стены думаю.... по совету приятелей строить с керамзито бетонных блоков 10см.пенопласт +облицовочный кирпич.буду благодарен любому умному совету!
 Re: из чего строить стену в доме?
Автор: Танкист-7608 (85.26.164.---)
Дата:   24-12-13 00:03
строй из блоков, все верно! только кухню строй из кирпича! хотя бы одну стену на которой гарнитур висеть будет..... в блоках ничего не держится, они пустотелые...
Тоже созрел на дом, уже ездили участки смотрели с женой....
Муж сестры двоюродной, серьезно занимается строительством, коттеджи строит на продажу... так вот он мне предложил и расчитал вариант как у тебя... не дорого, тепло, быстро, надежно....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   24-12-13 00:06
Главный принцип строительства - уменьшение издержек. Соответственно в первую очередь смотрим на продукцию местных заводов и фабрик. Смотрим на основание фундамента, оцениваем его держащую способность, из этого подходим к выбору материала дабы знать вес строения с жителями и скарбом. Выполняем очередной перерасчёт, учитывая прочность материалов. А так пирог нормальный.
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   24-12-13 00:08
...если будешь строить из блоков, не забудь про армопояс, между первым и вторым этажом! ...он обязателен!! что-бы распределить нагрузку на стены!!! не экономь стены утепляй пеноплексом. Фанеру между этажами если будешь стелить, делай зазоры, иначе порвет нах все стяжки!! пройденный этап!!!
Дата:   24-12-13 00:12
...внимательно отнесись к фундаменту, лучше всего держит "плита" 30-ка с арматурой, ванну большую на второй этаж не тащи, лишняя тонна веса даст нагрузку на блоки, больше внимания пространству между облицовкой и блоками. Каждые три ряда блоков прокладывай армосетку, и не слушай тех кто скажет не нужна! ...потом пожалеешь! ;-)
Автор: Флейта (78.25.121.---)
Дата:   24-12-13 00:14
Effgenn писал:
А когда ждать, что порвет? Фанера без зазоров была положена, год прошел.
Дата:   24-12-13 00:16
...какова толщина? ...и может есть таки зазоры между стеной и листами?
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   24-12-13 00:18
Точно подметили - обрати внимание на местных производителей КАЧЕСТВЕННОГО материала. А то доставка все сожрет. У меня сосед считал мульён вариантов. Получалось на круг дешевле из блоков Победы-Кнауф (у нас это "за углом"). Но построил из бруса - душа захотела дерева натурального. Но это уже другая история......
Дата:   24-12-13 00:22
Effgenn писал:
12 или 15 мм. Положена впритык к стенам, но зазоры все равно есть, наверное. То есть можно не волноваться?
Дата:   24-12-13 00:27
...вот этот домик лопнул! ;-) положили фанеру 50мм на потолок 2-го этажа!
Дата:   24-12-13 00:31
Танкисту-7608--- я не про то что из блоков и из их конфигурации! из блока...то есть блинной его части ,или же из полоблока короткой части???
Дата:   24-12-13 00:32
Effgennию ---ни как не могу понять про какую фанеру ты речь ведёшь????между первым и вторым плиты хочу ложить перекрытия!!! какая фанера и зачем??я в этом увы щё не очень!
Автор: Effgenn (---.ln.rinet.ru)
Дата:   24-12-13 02:02
...на перекрытия кладут фанеру, затем пароизоляцию, минвату, короче пирог, если смотреть сверху вниз то порядок другой, так вот толстая фанера при намыкании разбухает так что отрывает саморезы и распирает стены в разные стороны, если есть армопояс, то скорее всего её поставит "домиком" и всё, если нет оного, то возможно раздвинет стены!!! ...я на полном серьезе, блоки раздвигает только кепочку поддерживай!!
...если не хочешь связываться с кирпичем, то довольно достойно получается пенобетонные стены, армопояс, и облицовка цокольным сайдингом! ...нужно не забыть мембрану натянуть, чтоб не намыкала стена под сайдингом!!! ...в общем как то так! ;)
Автор: Владимир1111 (178.47.230.---)
Дата:   24-12-13 02:05
На фото евгена гараж выглядит больше чем сам дом..
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   24-12-13 02:36
Шедевр архитектуры! Пять разных окон на одном фасаде...
Автор: евпидихор (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   24-12-13 02:51
не надо на етом форуме спрашивать советов про строительство
потом переделывать дороже выйдет
Дата:   24-12-13 02:54
пс
наймите хорошего прораба с строительным образованием
и технадзора ...........
сэкономите много денег
Дата:   24-12-13 02:57
псс
грамотный проект дома поможет сберечь ещё много денег
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   24-12-13 03:01
Да простит уважаемый ТС.
господа вопрос в тему, почти как 2Т и 4Т: друг задумал ДОМ строить, брус жена не хочет, ни какой :(
Северо-Запад РФ, дом для постоянного проживания, два этажа 180-200 кв.м. пеноблок или сэндвич ????
Дата:   24-12-13 03:05
Флейта писал:
т.е. фанера на полу, между стенами и листами есть зазор (хотя бы 0,5-1,0 см), если это так, то всё нормально, если же зазор очень мал или его нет вообще (что мало вероятно) и фанера впитает влагу (по каким либо причинам) , то она вздуется, т.е. пойдет либо "волной" , либо встанет "домиком"
фанера 12-15 мм дом (кладку) не порвет :-)
Можно не волноваться и весело встречать Новый Год !!! :-)))))))))))))))))
Автор: ametyst06 (83.149.38.---)
Дата:   24-12-13 05:23
Игорь/Истра писал:
Шесть.
Дата:   24-12-13 05:57
Klerk писал:
> хочет, ни какой :(
калиброванное брёвнышко :-).
Пеноблок сложнее в работе (отделка и прочее), сэнвич ...да ну его ...тем более для постоянного проживания
Дата:   24-12-13 06:02
Между блоками и облицовкой лучше мин вата, пенопласт подойдёт если штукатурить, но лучше экструдированный, по расчёту стены Ссылка.
Дата:   24-12-13 06:12
Effgenn мне кажется тебя круто нагрели. Как минимум на фундаменте (если есть боязнь лишней тонны на 2 этаже), а на фанере 50 мм - это вообще - ..... (наверное у кого-то образовались большие неликвиды)
Дата:   24-12-13 06:28
Фанера 5 см - жесть, такая есть вообще?
Дата:   24-12-13 06:29
Можно например в 3-4 слоя уложить ....
Дата:   24-12-13 06:41
А зачем?
Дата:   24-12-13 06:46
KVANT писал:
40 мм есть точно, а вот 50 не видела ...
Дата:   24-12-13 06:48
Елена, Мурманск. писал:
а вот есть оказывается ... Ссылка.
Дата:   24-12-13 06:49
Ну чтобы бабла влёгкую с заказчика снять например, других причин также не знаю. Цена такого перекрытия - космос
Автор: НямЪ (---.83.238.49.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-12-13 10:01
У вас там газоблоки неплохие делают, он точно лучше чем пеноблок :)
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата:   24-12-13 16:58
про газоблоки ТОЧНО!
Дата:   24-12-13 17:14
Товарищъи вы ушли в другую сторону!!!полблока керамзито бетонна для двух этажей выдержит или блок надо??
Автор: ОВР (95.73.220.---)
Дата:   24-12-13 17:25
Зачем выдумывать то, что уже давно придумано? Каркасник на винтовых сваях - быстро, надежно, не дорого. Перед этим почитать на спец. форумах какие должны быть сваи и из каких материалов правильно строить каркасник. Иначе понастроят...
Дата:   24-12-13 17:33
КАРКАСНИК ДЕРЕВО...ГОРИТ! СКРИПИТ.... И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ!!! А У МЕНЯ ДЕТЕЙ МНОГО!А ОНИ БЕГАЮТ КРИЧАТ РЕЗВЯТСЯ!
Автор: 338-54-05 (---.91.9.43.tel.ru)
Дата:   24-12-13 17:46
@@@КАРКАСНИК ДЕРЕВО...ГОРИТ!@@@
А что в пеноблоках после пожара можно реально что то снова строить?
Я не за каркас агитирую, а так спросил просто.....
Дата:   24-12-13 17:55
а я пеноблок вроде как не собираюсь применять!! его утеплять нельзя и он дышит и фасад какой то ему тока специальный вентилируемый надо!! а толстый пеноблок дороговато выходит,и он садиться уминается с годами как и сруб!
Автор: Сергей 34 (---.vlz.ru)
Дата:   24-12-13 18:06
ОВР писал:
Возвращаемся к строительству бараков? :) По теме: стены из керамзито бетонных блоков. Перекрытие- железобетон. Утепление - вспененный полистирол (пенопласт) марки ПСБ-Ф (Ф-фасадный), декоративная штукатурка и краска. Себе делал так. Прочно и тепло.
Дата:   24-12-13 18:16
Сергею34--скильки этажей? и толщина???? толщина стены или как распологался блок в длинну али в ширину?????????
Дата:   24-12-13 18:18
TИХОН писал:
Дом двухэтажный
Автор: lesnik_68 (95.153.196.---)
Дата:   24-12-13 18:21
Тихон, регионы у нас с вами, практически одинаковы, и по погоде и по трудо-капитало вложениям. Поэтому лучше стены в полтора-два кирпича, НИЧЕГО НЕ ПРИДУМАННО! Между облицовочным и внутренним, оставьте воздушную прослойку 5-7см, ну и армированный пояс под плитами перекрытия. И конечно же, фундамент соответствующий, всё остальное "от лукаваго", или на продажу. Если что "устриц ел" ;))
Дата:   24-12-13 18:23
Ширина стены 40 см., в блок. Т.е. два блока расположенные в ширину или один в длину. Кладка традиционная, блоки располагаются вдлину, перевязка стены: каждый 4-й ряд блок располагается в ширину, т.е. поперек стены.
Дата:   24-12-13 18:24
TИХОН писал:
...ты небось про газсиликат гутаришь брат!?
...настоящий пенобетон не "тонет в воде", по технологии пузырек закрытый!!!
Дата:   24-12-13 18:29
...а фанера досталась о-о-очень дешево с завода-изготовителя! ;-)
Дата:   24-12-13 18:30
Отдельно по фундаменту. Перевернутая Т- образная балка. Сечения следующие: ширина 1000 высота 400, ширина 500 высота 800. Марка бетона 300. Общая глубина залегания 1200. Для нас достаточно. И подушка песчаная под фундаментом не менее 500 мм, если грунт не песок. Правильно lesnik заметил, все остальное от лукавого. Для себя ж строишь?
Дата:   24-12-13 21:27
lesnikу_68 ---у меня приятель в ваших краях 3 этажный сделал 20 лет назад,полблока и полкирпича облицовочного.... утеплитель насмотревшись телевизор не стал вставлять понадеялся на глобальное потепление планеты теперь мёрзнет и сбирается в этом годе пенопластом утеплять!! пониаешь дорого 2 кирпича???хочеться поэкономичней чуток!!
Дата:   24-12-13 21:28
Сергею 34---ну вот ! теперь ясная картина!! спасибо!
Дата:   24-12-13 21:31
Сергею 34---- ну ты какой то прям дзот построил особенно фундамент!!! ты в каком районе сотворил такое чудо??
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   24-12-13 22:40
ТИХОНУ - 3- этажный дом зачем ? выпендриться хотел. не верю что у твоего приятеля такая большая семья . будь у него двухэтажный дом он не мёрз - бы. а в одноэтажном запарился - бы. просто у него нет денег на отопление 3 этажей , а стены он построил правильно. дорого в два кирпича ? а бывает дёшево и качественно ?
Дата:   24-12-13 22:59
fazе--- конечно бывает! щаз море всяких разных конструкций домов!!участок у приятеля маленький отцовский..... 1 эт 2 гаража и холл.на втором он на третьем братка!! да нет бутареи горячие а в хате холодно!!ну мне во всяком случае 80%строителей говорят что самое то, это полблока 10см.пенопласт и полкирпича облицовочного!!
Автор: Tok143 (---.a-practic.ru)
Дата:   24-12-13 23:01
ТИХОН! Ближнее Подмосковье. В этом году строил дом. Грунт у нас песок и грунтовые воды на 3м от поверхности. Фундамент (цокольный этаж) выкладывали из бу блоков , перекрытия бетонные. Стены фундамента утеплены снаружи пеноплексом 50мм. Стены дома из газобетонных блоков + пеноплекс 50мм + облицовочный кирпич. Швы пеноплекса запенены. Каждые 60 см (швы пеноплекса) перевязка блоков и кирпичной кладки кладочной арматурной сеткой.
Чердачное перекрытие из бруса заполнено минватой 15см.
В ноябре запустили отопление, дом получился очень теплый. Есть с чем сравнивать, т.к. строю не первый дом.
Живу в частном доме постоянно и считаю что на сегодня для нашего климата стены из пенобетонных (газобетонных) блоков + пеноплекс + облицовочный кирпич , это оптимальный вариант по долговечности, теплопотерям, цене.
Автор: lesnik_68 (---.static.donpac.ru)
Дата:   24-12-13 23:54
Вот моя "халупка" вселился в 2000м, фундамент с цоколем -фундаментные блоки 40ка, первый этаж так я писал, а далее до конька-облицовочный "полуторка" и шлакоблок, тогда пенобетон в диковинку был, шлакоблок проверен дозиметром- Норма. Живу уже 14 год, не мёрзну. Пенопласт не признаю, дом не "дышит", мышам раздолье, ну и не дай Бог пожар, задушишься не сгорев.
Дата:   25-12-13 01:24
Tok143 писал:
Мало, минимум 170, лучше 200мм
Автор: KVANT (84.21.228.---)
Дата:   25-12-13 02:06
Tok143 писал:
Вместо пеноплекса лучше минвату использовать, она хоть паропроницаема, + вентилируемый зазор+продухи, иначе очень возможно увлажнение блоков из-за конденсата и выступание влаги на углах и проёмах с последующим образованием плесени, да и при намокании естественно тепловые свойства теряются.
Автор: Сергей 34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   25-12-13 04:28
TИХОН писал:
НЕ дзот, обычный дом с хорошим фундаментом,собираюсь в нем жить, поэтому с запасом прочности. Дом в районе Колхозной Ахтубы,телефон в личке, готов показать дом.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   25-12-13 05:20
про блоки из ячеистых бетонов.
Дата:   25-12-13 18:36
Tokу143--- тоже хотел так,но пеноблоки очень так сказать паропроводимые..... пеноплекс наоборот будет держать влагу. если керамзито бетонному блоку ещё по фигу влага то пеноблок начнёт разрушаться от влаги!!эт я так думаю начитавшись всякихсайтов и наслушавшись специалистов! а вообще производители пеноблоков рекомендуют их не утеплять а только вентилируемым сайдингом облагораживать!!
Дата:   25-12-13 18:39
lesnikу_68--- ЛЯПОТА!буду у вас в январе обязательно заскочу(((((
Дата:   25-12-13 18:42
Сергею 34-не обижайся не надо!! это я хотел сказать крепкий дом! спасибо за приглашение!!!
Дата:   25-12-13 18:54
Viktorу-1972---спасибо спасибо!!! правда я это уже на других сайтах читал!!!!
Дата:   25-12-13 18:56
Сергею 34---а я извиняюсь а утеплять совсем не будешь что ли???просто 40см. блока и всё??
Автор: lesnik_68 (95.153.195.---)
Дата:   25-12-13 19:17
TИХОН писал:
Добро пожаловать!
Дата:   25-12-13 20:04
lesnikу_68----спасибо ещё раз!! а ты от РИЖТа далеко живёшь???
Автор: lesnik_68 (95.153.202.---)
Дата:   25-12-13 20:06
TИХОН писал:
Я живу в Александровке, восточная окраина Ростова.
Дата:   25-12-13 21:59
lesnikу_68--- эт я не в курсе!!!!восточная эт значит ближня к волгограду??? знаю тока северный!!!
Автор: lesnik_68 (---.27.165.109.donpac.ru)
Дата:   25-12-13 23:34
TИХОН писал:
От РИИЖТа до Александровки.
Дата:   26-12-13 01:59
Утепление вспененным полистиролом, толщина 70-100 мм, затем декоративная штукатурка и окраска. В любой понравившейся цвет. Пенопласт именно вспененный, экструзия паронепроницаема. И фасадная марка.
 Re: Из чего строить стену в доме?
Дата:   26-12-13 18:34
Сергею 34--- ну наверно классно!!! когда вселяться собираешься???????
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-14 12:29
поверх блоков ни в коем случае ЭППС! только фасадный пенопласт либо если в колодец если память не изменяет - минвату. либо если очень хочется переплатить за пеноплекс , делать изнутри качественную пароизоляцию.
Дата:   06-02-14 23:19
а можно узнать почему?????щаз многие утепляются пенопластом!!!!
Дата:   06-02-14 23:29
Паропроницаемость слоёв должна увеличиваться по направлению к улице, иначе конденсат, блоки тоже с разными характеристиками разные, самый паропраницаемый газобетон, его и пенопластом наверно не айс утеплять, только вата + вент фасад, а блоки фбс(фундамент) вроде все только экструдированным утепляют, по причине что не набирает воду.
Дата:   07-02-14 17:30
ЭТО Я УЖЕ ВСЁ ЗНАЮ .....В ТЕОРИИ! из газобетона не хочу тока из керамзитобетона!!
Автор: НямЪ (95.154.66.---)
Дата:   07-02-14 18:07
самое главное понятия не путать :))
пенопласт - ПСБ, им фасады и утепляют, с маркой Ф
экструдированный пенополистирол - ЭППС
пенополиуретан - ППУ
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-14 19:40
TИХОН писал:
В основном цена, это самый дешевый утеплитель.
Дата:   07-02-14 19:47
я бы сказал самый оптимальный по нескольким характеристикам - мехпрочность, паропроницаемость, стабильность характеристик, стоимость.
Дата:   07-02-14 20:20
Согласен.
Дата:   07-02-14 20:27
усем спасибо!!!!!
Дата:   08-02-14 06:54
Выделение стирола при нагреве-жирный минус, про Хромую Лошадь не очень хочется вспоминать, но придётся.
Дата:   08-02-14 14:31
он в пироге между кирпичом и штукатуркой, думаю в случае пожара более опасны домашние вещи.
к тому же при ОБЫЧНОЙ эксплуатации эмиссия стирола незначительна, а уж если исходить из всех возможных ситуаций - стройте бетонный бункер на глубине 6 метров (но выше уровня грунтовых вод :))
Дата:   10-02-14 17:47
и пофигу бомёжка!!!!
Дата:   11-02-14 05:40
при ОБЫЧНОЙ эксплуатации эмиссия стирола незначительна, а уж если...пожар
Хз про эмиссию, но ворота утеплённые пеноплексом пованивают при солнечном нагреве, уже сомневаюсь что правильное решение так утеплять, но альтернатив нет, зима и на воротинах постоянно конденсат, ватные утеплители не подходят, промокнут, поэтому пенополистирол, в гараже даихусним , но в дом данунах.
Дата:   11-02-14 11:16
речь таки про наружное утепление под штукатурным слоем ))
Дата:   11-02-14 16:53
А что даст штукатурка?, защитит от солнечного нагрева или изолирует от выделений стирола? Стена будет нагреваться летом и "фонить" в том числе и в дом через открытые окна.
Автор: Alexhunt (188.64.161.---)
Дата:   11-02-14 17:50
Имею опыт: и из оцилиндровки есть дом и из ячеистого бетона и пенополистирол бетон. С точки зрения проще построить и дешевле оцилиндровка конечно. Сложил, посохла, покрасил и живи.
С точки зрения тепла, тут пенополистирол бетон вообще вне конкуренции. Никаких утеплений не надо. Блок толщиной в 40 см. просто обложен клинкером, будет теплей чем все что угодно. В самый холодный месяц в Тверской области при площади дома 300 кв.м. (2 полных этажа, высота потолков 3,20 и 3 метра) за газ 4,5 т.р. Датчик стоит на 24 градуса в самом холодном месте дома.
При этом рядом у меня дом ячеистый бетон+5 см пенопласт+облицовка, тоже 2 полных этажа площадь 130 кв.м. расходы на газ 4.т.р. Датчик на 23 градуса.
Отопление сварено одним человеком.
С деревяшками и так понятно что холодней.
Дата:   11-02-14 18:12
Alexhuntу моно поподробней!!????блок чего?? бетона??керамзито бетона???пенобетона???али ещё какого то бетона?????????
Дата:   11-02-14 18:27
Материал так и называется Полистиролбетон. Я покупал блоки на заводе ЖБИ в Бежецке. Бывают разной плотности, я брал 500, потому как плиты перекрытий ЖБ на него клал.
Блок состоит из стирольных шариков смешанных с бетоном. Единственный минус, это то что плохо в них крепить что либо.
Дата:   11-02-14 18:54
Alexhuntу- и чё у них за размеры и цена??А я уж подумал керамзитобетон такой тёплый у вас!!
Дата:   11-02-14 19:15
Размеры разные бывают и зависят от производителя. У меня блоки были 600*300*400. Из этого же материала они делают перемычки на окна двери и т.д. Теплее точно ничего не бывает. Дому из этих блоков 5 лет уже, все ок.
Поищите в инете есть информация и производят их в разных местах. Конечно подороже они ячеистого бетона, зато возится с утеплением не надо.
Автор: НямЪ (77.34.104.---)
Дата:   11-02-14 19:26
Alexhunt писал:
Что совсем не факт. Если подбирать под нормы теплопропускания, то пирог "кирпич+ПСБ" может оказаться теплее и дешевле.
Просто мало кто строит жилье по нормам, вот и считают как в той поговорке про пареную репу.
Бич нашей родины - стабильность качества. Хотели купить как-то этого полистиролбетона - очень неоднородная масса, качество не просто гуляет, а устраивает форменный бордель. Если производителю удастся при изготовлении распределить шарики равномерно - хороший вариант.
Дата:   11-02-14 19:29
Ну кто же запрещает, я просто сказал про то как у меня по факту получилось, как итог так сказать)).
Многие вообще за дерево от того что оно дышит, а другая половина говорит - Я что Буратино чтоб в дровах жить?)
Дата:   11-02-14 19:39
Дыхание дерева - миф :)) Если учесть нормативный 1-кратный воздухообмен в час, то через щели в бревнах должно сдувать ))
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата:   11-02-14 22:31
Керамзитобетон обычно фонит радоном, полистиролбетон выделяет стирол.
Самая хорошая стена - внутренняя часть в кирпич кладка, внешняя в пол кирпича, между ними в процессе кладки базальтовые связи, после подъёма стены на 500-600мм заливка промежутка монолитным пенобетоном. Ширина зазора между внутренней кладкой и облицовкой в зависимости от условий и прикинуть можно по Теплорасчёт.рф.
Дата:   24-02-14 20:41
да конечно на постоянной основе если жена не выгонит конечно из дому!!
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   23-03-14 04:13
Про фундамент молчу- т.к. он расчитывается ,исходя из почвенно-геологических особенностей Вашей местности и грунта под оснванием дома. А ,вообще-то, 10 см. керамзитоблолка не имеют достаточной несущей способности для 2-х этажного дома.
