 Московское время 18:17:57
 Владивостокское время 01:17:57
 Помогите с выбором схегохода/буксировщика.
Автор: Stolyar (---.yota.ru)
Дата:   23-12-13 19:42
Подскажите пожалуйста. Есть необходимость приобрести что-либо транспортирующее меня и еще одного рыбака по льду... Главное что он должен складываться и убираться в обычную легковую машину, поэтому варианты больших и мощных не рассматриваю, вначале присматривался к Ершу, но вроде отзывы не очень, сейчас смотрю в сторону Пегаса. Еще раз скажу нет задачи кататься по горам и т.д. Нужно перемещаться по водоему, и чтобы тащил 2-х человек с рыболовными снастями, почитал отзывы, что-то они настолько разные что просто диву даешься... Может предложите какой-то другой вариант под мои цели и задачи...
Заранее огромное спасибо за помощь...
 Re: Помогите с выбором схегодода/буксировщика
Дата:   23-12-13 19:43
Забыл написать, что этот девайс нужен для езды по водоемам подмосковья. Снега толщиной с метр у нас не бывает... :)))
Дата:   23-12-13 20:20
Меня устраивает любой и собака и снегоход и все что угодно, главное чтобы тащил 2-х рыбаков со снастями зимними, и убирался в легковую машину... Все остальное волнует мало, даже на цену мало заморачиваюсь...
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   23-12-13 20:32
Stolyar писал:
Один собакен тапа лайка двоих точно не утащит. прийдётся пихать в машину целый выводок :-)))))))
 Re: Помогите с выбором схегохода/буксировщика.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   23-12-13 20:52
.............меня и еще одного рыбака по льду.................
Внимание:
- по льду.................
Собака и два корыта.
В одно, собаку, посадил, другим сверху закрыл.
Дата:   23-12-13 21:01
НУ так посоветуйте варианты какие-нибудь которые бы подошли к моим целям и задачам, неужели ничего такого не существует? Пегас не утащит двоих или чего в нем плохого? а также в Динго?
Дата:   23-12-13 21:06
А что рекомендуете-то?
Дата:   23-12-13 21:20
Попробовать самому.
Взять на прокат, упасть на хвоста и тд и тп.
Дата:   23-12-13 21:30
Ну где же его взять напрокат или упасть на хвоста не к кому...
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата:   23-12-13 21:40
Вот такой рекомендую Ссылка.
Правда у меня с 13-ти сильным движком. Но 2-3 человека замечательно и девятка потянет.
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   23-12-13 21:45
Stolyar писал:
Рекомендую у Стаса Пузырь67(Весёлый посёлок) заказать мотопса.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   23-12-13 21:49
Динго не берите, там двигатель от мопеда, который абсолютно не предназначен для подобной техники.
Ваш выбор- мотособака, двигатель 9-13 л. с., вариатор Сафари, гуся 50-60. По идее двоих потянет. Если охото что-то более на снежник похожее, то Пегас, Рыбинка.
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   23-12-13 21:53
Пегас неплохо придуман в целом, так сказать концептуально (расположение движка, принцип разборки и пр.) НО имеет ряд серьезных ошибок в исполнении узлов - например, нет наклона стоек лыж, нет угла Аккермана у рулевых сошек. И крайне похабно выполнен в железе - рулевые тяги тонковаты, корпуса подшипников на затяжных хоиутах - идиотизм, плюс сами подшипники заниженного размера. Насчёт Динго - предыдущий с мотоциклетным движком в 110 кубов был слабоват для двоих рыбаков с барахлом. Новый уже 125 кубов - не пробовал.
Дата:   23-12-13 22:15
От Динго пользователи избавляются, этот тип движка хоть какого обьёма не предназначен для снегоходной техники.
Рыбинку по акции продавали аж за 65 тыс., при заводской цене 78. Их две модификации, первая с канадским вариатором, вторую упростили и центробежник поставили.
профильный форум http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=71635
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   24-12-13 01:17
Marlin35, OVN,а у вас есть Dingo? Или опять.... Кому интересно- могу предоставить СВОЙ Dingo110 на пробу когда ляжет снег!
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-12-13 01:50
Столяр, Вам нужно посмотреть Ульяновского "Разгуляя" думаю понравится, в инете полно видео.
Дата:   24-12-13 04:22
Батькович: как я понимаю у вас есть Динго? Как бы с вами пообщаться, есть вопросы по сему агрегату... Просто вариантов удовлтворяющих моим запросам не так уж и много и Динго это один из них... :(
Дата:   24-12-13 04:25
arkades62@mail.ru )))Stolyar писал:
