| Московское время 07:05:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:10 |
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 20-12-13 18:39
Товарищи, совет нужен. Попросили посмотреть колонку. Посмотрел, ничего не придумал пока.
Газовая колонка Нева 5514, не старая.
Греет воду нормально, но через несколько секунд отключается (в окошке видно, как нагревается докрасна проволока (как понимаю, от датчика перегрева). Несколько минут остывает, потом опять включается. И так постоянно.
Инструкция говорит, что это может быть либо от плохой тяги, либо от неплотности в выпуске отработанных газов. Газовщики проверили, говорят, что все нормально. Может, напор воды слабоват?
Что можно сделать, чтобы не отключалась, но и не бабахнула?
Пока думаю на эту проволоку намотать кусок медной проволоки, чтобы обеспечить теплоотвод от датчика или немного отвести в сторону от пламени эту проволоку.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 20-12-13 19:22
Илья-1000 писал:
> Газовая колонка
> Нева
> 5514, не старая.
Может и так,там плюшечка на корпусе с двумя проводами есть.Проверь тягу.
Газовщики
> слабоват?
Тогда бы не включилась вообще,в водяном блоке шток не поднялся бы.
Сними передний кожух,сфотой что нагревается.Может это датчик магнитного отсекателя?
Автор: Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-12-13 19:28
На китайщине было нечто подобное, советовали зачищать эти самые электроды, вроде помогало.
Затем прогорела боковая радиатора (не трубка) стеночка и через дыру походу СО шло и рядом датчик (таблетка с двумя проводами) отсекал газ - колонка тухла.
Сними кожух (облицовку) , должен разобраться, на месте видно будет.
Дата: 20-12-13 19:29
Счас тоже Нева только с двумя "крутилками" газ и вода, жалоб нет. тьфу 3 раза...
Дата: 20-12-13 19:33
Фанат писал:
Это и есть электрод магнитного отсекателя,он отсекает газ,когда эл.холодный.Зачищая его,тем самым повышаешь теплопроводность.
Костя,я знаю,какая будет твоя сл. колонка.
Автор: Илья-1000 (---.88.170.prov.ru)
Дата: 20-12-13 19:47
К сожалению, сфоткать сейчас не могу, за советы спасибо, попробую почистить.
После НГ напишу, что получилось.
Дата: 20-12-13 19:59
Илья-1000 писал:
> попробую почистить.
Не хочу тебя расстраивать,но может причина в водяном блоке.
Данный блок и ещё такой же щепетильный к качеству воды стоит на Электролюксе нано про.В них сальнички приклеены,они мудят.Все остальные блоки(с пьезорожкиком) как "калаш" разбираю.Смотри сначала работоспособность остальных датчиков,в последнюю очередь водный блок.
Дата: 20-12-13 21:26
Думаю, если проблема не решится с хода - будет куплена новая колонка.
Кстати, какую лучше брать, если что?
Дата: 20-12-13 21:54
Илья-1000 писал:
> Спасибо.
> колонка.
Ежели будешь покупать - я тебе через представительств сделаю со скидкой в Москве
11-ю или 14 сам выберешь,только с пьезо,иначе те же грабли,неубиваемые.
