 Московское время 00:00:10
 Владивостокское время 07:00:10
 документы на воде
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   01-07-07 17:31
Может и обсуждалось, тогда прошу извинить.
Есть не проверенная информация, что при выходе на воду достаточно иметь ксерокопии документов на лодку и права. Оригиналы, якобы, можно оставлять на берегу. Просветите не грамотного, если это так, мне удобнее будет.
 Re: документы на воде
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   01-07-07 20:06
Первый раз слышу.
Документом является только натариально заверянная копия, а это стоит денег... Конечно, если ходишь на лодке напротив лагеря, то можешь и просто ксеру: "типа, боюсь промочить документы...", но это не есть неправильно.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-07-07 15:23
в старых редакциях гимсовских распоряжений был такой пункт, что на борту должны быть только копии , правда не указанно заверенные нотариусом или нет.
В новых редакциях, помоему с 2005 г, уже такого нет, должен быть только оригинал, про копии ничего не сказано.
Автор: VA Piter (---.eurolan.ru)
Дата:   02-07-07 17:03
Борис, заверенные копии судового и техталона. Права /талон, если есть/- в подлиннике.
Рыбнадзор имеет право проверить у маломеров ТОЛЬКО СУДОВОЙ И ТО!!- поэтому им в руки передаешь копию. А вот если ГИМС-МЧС, водная милиция - ОМОН или ФСБ- погранцы, то им уже подлинники ПРАВ!
Если россельхознадзор во что-то не въезжает, то максимально отрезвляющим для них - звонок начальнику - ВАШИ ПОДЧИНЕННЫЕ НАРУШАЮТ КоАП.
Дата:   02-07-07 19:47
спасиб
Автор: Vitalich (---.catv.ext.ru)
Дата:   03-07-07 08:57
Читал всё, что написано ниже (17-03вл.вр.)
Теперь правильный ответ - на борту маломерного судна Вы должны иметь "Удостоверение на право управленя маломерным судном" и КОПИЮ "Судового билета" (или оригинал, с отметкой о прохождении очереднго ТО).
 Уважаемый! Вы не правы! :)
Дата:   03-07-07 09:06
Рыбнадзор, впрочем как и теже люди но с ксивой Россельхозхнадзора идут мимо.... Нет у них таких полномочий, как проверять маломерки и другой флот на наличие документов....Более того, у сотрудниг ГИМС МЧС, кроме форменной одежды, должен быть номерной жетон, который он обязан предьявить вместе с удостоверением...
Дата:   04-07-07 17:19
Vitalich , в твоем "правильном ответе " - ДВЕ ОШИБКИ.
Первая - в судовом отметка- ДА!!! , а ЕЩЕ НУЖЕН ТАЛОН прохождения ТО!!
Вторая - и необходимые страницы судового и талон ТО - ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОТАРИАЛЬНО!!! или в ГИМСе - ЗАВЕРЕНЫ!!!
Дата:   04-07-07 20:56
так, еще раз.... при прохождении последнего ТО, отметку поставили, талон не дали, сказали не нужно.... Это засада?
Дата:   04-07-07 21:37
Если все твои маршруты пролегают в районе, где проходил ТО, то думаю, что ничего страшного нет.
На наших акваториях ГИМС уже 2-3 года выдает и отдельный талон и на воде его требуют предъявить помимо записи в судовом. Но дело в том, что большинство моторных лодок у нас зарегистрировано в городском ГИМСе, а на большинстве акваторий - проверяющими выступают сотрудники областного ГИМСа. Поэтому лучше разночтений не допускать.
Дата:   04-07-07 22:41
Не засада. Во многих областях нашей необьятной, талонов просто нет в наличии.
Дата:   05-07-07 17:40
спасибо
