| Московское время 23:18:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:18:41 |
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 10-06-07 04:26
дубль 3 будет, но позже скорее всего 24-25 июня. Мотр повесил, но попутно несколько косяков вылезло, пришлось устранять, так что в лучшем случае я 11 чипсла только сброшусь и дойду до стоянке, а там по погоде.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата: 13-06-07 17:08
Да, я уж потом увидел. Рад, что у тебя, насколько я понял, все удалось.
ЗЫ Но 65 км/ч это ты круто завернул. Неужто это из-за выносного транца. Это на каких оборотах и с каким винтом. Вообще отчет неполный, незачОт ))).
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 13-06-07 17:22
Отчет полный вывешу на первой странице форума, просто не было фоток самого транца, движок отнесен от кормы на 25 см, изменен слегка угол наклона- (11 градусов, диапазон регулировок тримом стал больше) дельфин не исчез, но появляется теперь только на самом большом отжатии мотора (стрелка на указателе трима в верхней четверти шкалы). Мотор поднят-антикавитационная плита на 1,5-2 см выше днища-воздух на крутых виражах не прохватывает, обороты 5500, винт 19 шаг 14 диаметр, люминь, штатный. Скорость выросла не только из-за транца-днище покрыто полиуретаном, в воде страшно склизкое, посмотрим что будет с обрастанием. Насчет скорости-мерял не GPS а по откалиброванному по навигатору датчику эхолота Матрикс 47 (стоит дополнительно вертушок с датчиком холла) на самом деле показание было 68:))
Отправка отредактированного (13-06-07 10:26)
Автор: Matroskin (213.156.215.---)
Дата: 14-06-07 17:33
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Не иначе салом намазал :-)))))
__________________________________________________________________
Всем привет!
Виталь если б ты знал как это "сало" воняет при нанесении!!!
ЗЫ:на Победе 90 результат был бы положительный пудово:)
